Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 10 Apr 2019 00:21 #21
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 412
Wir sind gerade bei der Montage und müssen eine Klemme des fahrzeugspezifischen E-Satzes im Sicherungskasten im Motorraum anschließen.
Hat jemand eine Idee, wie man am besten ran kommt, also wie ich das Kabel von unten dort reinziehe?
Danke!
Nachtrag:
Wir haben den Weg gefunden!:cheer:
Hoi Trinidad
Welchen Weg hast du fürs den Dauerplus gefunden bzw. gewählt? Möchte übermorgen auch den Kabelsatz verlegen...
Danke und Gruss
Mats
Grüassli Mats
RoadcampR; Jumper; AH03-AHP, 120kw, 1997cm3; TrumaD6; iNET; 3kg Gas; LT April 2018; 2x PV-150-SP-44; SmartSolar MPPT 100/30; G.D.W.+Atera DL3, DDX4018DAB, SinePower DSP 412, RFID-Türöffner
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 10 Apr 2019 07:09 #22
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1561
Hallo Mats,
da mach dir keine Sorgen! Der Weg findet sich und in den Batteriekasten kommt man gut rein. Lediglich in der Nähe vom Auspuff sollte man gucken das man genügend Abstand behält.
Gruß Jens
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 30 Nov 2019 21:56 #23
  • Alex92
  • Alex92s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo zusammen
ich grabe das Thema hier mal aus, da das ziemlich gut auf meine Frage passt..
Ich habe vor einiger Zeit eine Auto-HAK Anhängerkupplung an meinem Citroen Jumper montiert. Hat auch so weit alles geklappt. Jetzt habe ich seit neustem einen Linnepe Heckträger fürs Motorrad. Um den zu montieren musste die AHK nochmal ab und der Träger zuerst montiert werden (ob das mit der AHK dann noch passt ist noch offen wegen der Verstrebung nach hinten..)
Nun wollte ich erstmal nur den Träger montieren, da der wichtiger ist als die AHK für mich. Beim Anziehen der Schrauben haben sich dann aber leider die Gewinde in der Stossstange trotz Drehmomentschlüssel überdreht :sick:
Habe mir das ganze Mal angesehen und für mich sieht es so aus, als wären das einfach Einpressgewinde / Nietmuttern, die man aufbohren und neu setzen können müsste.
Hier ein Foto davon
Hat jemand schon mal das Problem gehabt und weiss genaueres?
Ich werde da selber sicher nix dran machen, aber vorab informieren bevor man es machen lässt ist nie verkehrt..
Danke euch!
Folgende Benutzer bedankten sich: JFK1967
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 02 Dez 2019 07:39 #24
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 1455
Ja, sieht wie eine Nietmutter aus. Die ist wahrscheinlich von hinten eingenietet, damit die AHK die nicht rausziehen kann.
Könnte ausbohren und eine neue setzten (wenn man von hinten dran kommt). Alternativ gibt es Gewindereparatureinsätze z.B. von Helicoil. Da muss man nur eine Werkstatt finde die sowas macht. So ein Starterset dafür ist nämlich recht teuer. Gewindereparatur
Die Gewinde sind dann mindestens so haltbar wie das Originale.
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 08 Dez 2019 07:54 #25
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 321
Servus,
macht hier aber keinen Sinn, da Helis und Konsorten nur Gewinde in fixer Basis ersetzen.
Bei der Einziehmutterr dreht sich das ganze Aussenteil mit, Die könnte man versuchen nachzusetzen
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 02 Sep 2021 08:25 #26
  • Gonzo
  • Gonzos Avatar
  • Dank erhalten: 3
bei den AHK zum Nachrüsten gibt es nicht nur unterschiedliche Preise und Hersteller (Westfalia, Hak, Brink, Aukup ...) sondern auch unterschiedliche Anhängelasten (2000, 3000, 3500). Für einen Fahrradträger ist das egal. Unser Jumper Heavy dürfte mit einer AHK von Brink oder Aukup (ca. 300 €) 3,5 t ziehen.
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 28 Nov 2021 11:00 #27
  • boldor1
  • boldor1s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo, wenn du normale 6 kantmutter noch hinten die einzihmutter aufgeschraubt kriegst dann wäre Problem gelöst
Montage Anhängerkupplung am Kastenwagen 28 Nov 2021 16:51 #28
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1141
Hallo Gonzo,
welcher Quelle hast du die Möglichkeit entnommen dass dein Auto 3500kg ziehen darf?
Vielen Dank schonmal im Voraus für deine Mühe.
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Sponsoren
