Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:01 #11
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Passt nicht 100%ig in den Thread wollte aber keinen neuen aufmachen.
Wer kann mir sagen wo die originale Box für den Wagenheber und das Bordwerkzeug bei einem 2022er Citroen normalerweise arretiert wird?
Da ist ein Drehknopf und eine Halterung zu sehen aber ich habe das Zeug momentan im Kleiderschrank.
Siehe Bild
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:09 #12
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
War bei mir unterm Beifahrersitz, Bj. 7/21
Gruß Berndt
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:28 #13
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Bei meinem Jumpy damals war es hinter dem Fahrersitz und der Blechtrennwand. Es war aber kein ausgebauter Kastenwagen, sondern für Handwerker etc.
Wir haben es unter der Sitzbank.
PS. Hatten vor paar Tagen eine Schraube im Reifen. War sehr froh, dass ich das Bordwerkzeug dabei hatte und konnte easy schnell den Reifenwechseln.
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:39 #14
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Ja, wie Ju58 schon geschrieben hat, das Set ist normalerweise unter dem Beifahrersitz.
Gruß Kaffeejunkie
Bis '26: Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Ab '27: Eifelland Relax auf Nissan Interstar mit E-Antrieb
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:45 #15
  • Outdoorfreak
Vielen Dank für die Antworten. Das macht Sinn. Bei mir sind da die Batterien. Dann bleibt es weiterhin im Kleiderschrank wird aber wahrscheinlich in eine andere Tasche gesteckt und um einen gescheiten Teleskop Schlüssel erweitert. Um das Werkzeug und Ersatzrad waren wir vor kurzem froh als uns jemand den Reifen und Felge kaputt gefahren hat beim Rangieren.
Nur die Schrauben sind schwer aufzubekommen mit 170 Nm.
Danke für die flotten Antworten!
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:53 #16
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
Hab das Set auseinandergenommen und mir diese Filz-Pannentasche von Walser geholt. Unter der Sitzbank ruht jetzt darin der Wagenheber, stabiles Abschleppseil und anderes Notwerkzeug.
Gruß Berndt
Letzte Änderung: von Ju58.
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:58 #17
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2135
Ich weiß nicht ob Dein Kasten das Werkzeug wie bei meinem RC aufbewahrt, aber ein Versuch wäre es Wert.
Bei meinem RC sieht das so aus: Hinter dem Bad habe ich einen Kleiserschrank, an den ich nur komme wenn ich das Fußteil des Sprungrahmens hochklappe. Ein Stückchen weiter hinten ist nochmal eine Holzplatte zum hochnehmen. Darunter ist dann ein Zwischenboden den man auch herausnehmen muss. Dort ist das Werkzeug platziert. Es steht hochkant und ist mit den beiden Nasen der Kunststoffschale in einem Halter platziert. Oben wird die Schale mit dem 180 Grad verdrehbaren Hebel befestigt. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 19:59 #18
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 692
Beim 640er Trenta befindet sich der von dir abgebildete Kasten fahrerseitig in einem Fach hinter dem "Kleiderschrank". Das ist über/hinter dem linken Hinterrad.
Oben ist ein Deckel und darunter befindet sich ein weiterer Deckel. Dort kann man den Kasten mit der Unterseite nach innen und dem Handgriff nach oben einschieben. Mit dem Drehknopf wird der Kasten dann in einer Aufnahme befestigt (1/4 Drehung).
lg andreas
im DB D0608
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 20:43 #19
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Bei meinem Roadcruiser XL ist die Halterung für den Koffer auf der Fahrerseite in einem Fach am Radlauf unter dem Bett.
Bordwerkzeug bei Pannenset ja/nein? 13 Jul 2025 21:52 #20
  • Dank erhalten: 492
die Plastikkiste hab ich rausgeschmissen und mein Bordwerkzeug oberhalb vom Wassertank verstaut
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Campstera, XP-Skipper, SergeantPepper, 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
