Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 16:44 #11
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2138
Ich gehe davon aus, das Dein Frischwasser irgendwo undicht ist und von der Küche nach vorne läuft, sich dann in der Drittstufe sammelt. Wo soll das Wasser sonst herkommen?
Schau mal ob Wasser im Eingangsbereich der Schiebetür unter dem Fußboden zu sehen ist. Evtl. hilft auch ein Feuchtigkeitsmesser.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco_HEF.
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 16:50 #12
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Hallo, das sieht nach sehr viel Wasser aus :-(
Ist Frischwasser im Fahrzeug vorhanden?
Falls ja kompl. über die Wasserarmaturen ( evtl. einzeln) entleeren, Schiebetüre auf und beobachten.
Viel Erfolg Wille
Oh sorry, da war ich zu langsam
Wille
Letzte Änderung: von Wille.
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 16:51 #13
  • Dank erhalten: 712
Es ist ein nicht ausgebauter Kastenwagen siehe #8
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 17:44 #14
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 639
Auch wenn es in den letzten Tagen nicht geregnet hat, kann sich eine große Menge Wasser (ca
 2-3L) im "Wasserkasten" unter der Frontscheibe sammeln und beim Losfahren dann über irgendwelche Wege in den Beifahrerfußraum laufen, wenn der reguläre Abfluss verstopft ist.
Die Menge Kondenswasser, welches die Klimaanlage aus der Innenluft zieht, kann doch höchstens 1 Trinkglas pro Fahrtag sein. Wir sind ja nicht in den Tropen.
Mache bei deinen Kästen die Motorhaube auf und gucke in den Bereich, wo die Scheibenwischerarme enden. Das ist die Wanne bei der gerne Laub den Abfluss verstopft. Die Schläuche münden irgendwo in den Radkästen, kann mit einem Draht freigeräumt werden.
Oder wurde an dem Fahrzeug die Windschutzscheibe ausgetauscht? Dann ist eventuell die Scheibe nicht richtig eingedichtet worden?
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Letzte Änderung: von Bibi NRW.
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 19:40 #15
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Was wird denn das jetzt hier mit unserem neuen Forenteilnehmer mit "mehreren" unausgebauten Ducato Derivaten in der Flotte? Sollen wir dir jetzt unentgeltlich deine gewerblich genutzte Fahrzeugflotte durchschrauben? Vielleicht lieber im Ducato Forum nach Antworten suchen?
Europa & Zentralasien 2023
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 19:51 #16
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
Na ja, wenn er denn nützliche Rückmeldung gibt, hätten wir ja auch was davon.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 21:42 #17
  • manr
  • manrs Avatar
Ja, wenn das dann auch so kommt, wäre es ja toll fürs Forum. An anderer Stelle zeigen aber leider auch Möchtegern-Instagramer, dass sie gerne Ideen hier aus dem Forum zu Geld machen auf ihrer Website, im Umkehrschluss aber fürs Forum nichts zurück kommt...das finde ich dann immer etwas schwierig. Aber scheint ja von Oben so gewollt zu sein, insofern alles schick 😄
Wassereinbruch Beifahrer Trittstufe 15 Aug 2025 21:44 #18
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔:, da ich selbst das gleiche Problem hatte, kann ich kaum glauben, dass das Foto echt ist.
Bei dem Schwall, der da aus der Tür "schiesst", müsste der Entwässerungsstutzen dicht sein u vorher die Fzg-Eletrik verrückt gespielt haben.
Bei der Menge kann das auch kein Kondensat sein. Wasser aus Bad u Küche läuft idR schon im Bereich der ST raus.
Wenn das echt ist mussdas Wasser ja irgendwo fehlen, zB leer gelaufene Wasserflasche, Klimakühler etc
Bei mir war es eindeutig Regenwasser, dass sich über mehrere Regentage zw dem an der BF-Tür  eingehängtem sun cover u Türdichtung gemogelt hat. Das ist nur aufgefallen , weil Strassenkarten in der Türablage u der kleine Teppich in der Trittstufe feucht waren. In der Trittstufe selbst stand das Wasser bis kurz unter E-Technil, u auch nur weil der Entwässerungsstutzen dicht war.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: Suther75
Letzte Änderung: von Whmann.
