Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 16:21 #1
  • Magge68
  • Magge68s Avatar Autor
Hallo, ich fahre einen Ducato 8 mit 180 PS Das Fahrzeug ist jetzt ein Jahr alt und war schon 2 mal wegen der Verkehrszeichenerkennung in der Werkstatt. Hat alles nichts gebracht.Du fährst 100 km/h auf der Autobahn mit Tempomat und plötzlich bremst das Fahrzeug und erkennt ein Verkehrszeichen mit 40, obwohl dort keines steht.Genauso hat es auch schon mehrmals ein Verkehrszeichen mit angeblichen 315 km/h erkannt.Das ganze ist ziemlich nervig.Hat jemand vielleicht eine Lösung oder das selbe Problem?
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 18:39 #2
  • diveking
  • divekings Avatar
  • Dank erhalten: 47
kenne das Problem, werden lustige Zahlen angezeigt...
Du kannst das glaube ich auch abstellen, aber wie alles nur bis zum nächsten Start.....
Unser Corsa, macht da noch einen höllen Alarm, das nervt...
Ich denke das wird die nächsten Jahre noch schlimmer mit dem Dreck.
Weiss gar nicht wie ich die letzten 43 Jahre fahren konnte...
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 20:00 #3
  • Magge68
Ja, abstellen kann ich das, aber um mit dem Tempomat,welcher sich nach den Verkehrszeichen richtet, auf der Autobahn zu fahren, ist kaum möglich. Wenn du mit 120 fährst und plötzlich erkennt dein Auto ein 40er Schild was gar nicht vorhanden ist und bremst schlagartig runter. Da wird's für den Hintermann gefährlich.
Fiat verkauft das, aber funktionieren tut's icht richtig 😢
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 20:18 #4
Das funktioniert bei keinem Hersteller so richtig, als Dienstwagenpriviligierter fahre ich sämtliche Marken. Manche können es besser, manche schlechter. Die guten liegen bei 80% Trefferquote.
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 20:23 #5
  • Magge68
Da gebe ich dir Recht.. hätte auch so um die 80 Prozent geschätzt... Sollte dann aber auch nicht verkauft werden.
Hatte jetzt 2 mal ein quietschen der Reifen vom Hintermann auf der Autobahn.
Ist eher gefährlich als hilfreich
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 20:36 #6
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Kann von unserem Honda Jazz 1.5 Dynamic, EZ 2018 berichten. Er hat Licht- und Scheibenwischerautomatik, Abstandssensor und Verkehrszeichenerkennung. Er gibt Signal und bremst selber nur bei Unterschreitung des Mindestabstandes -
kein Bremseingriff beim Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit mit Verkehrszeichenerkennung und Tempomat. Ist ja auch des Fahrers Verantwortung.....der muß beim Überschreiten zahlen !
Gruß Berndt
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 20:53 #7
  • Magge68
Ja...schon klar...aber wenn z.B. unbeschränkt auf der Autobahn ist und du fährst mit 120, haut der Ducato plötzlich die Bremse rein, erkennt ein 30er oder 40er Schild wo keines ist. Dann wirds für den Hintermann gefährlich, da das Fahrzeug plötzlich und stark abbremst ohne ersichtlich Grund 😬
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 21:33 #8
  • Dank erhalten: 3671
Alao unser bremst nicht selbstständig. Blinkt nur das kleine Verkehrszeichen im Display.
Hast du ACC, also Radarsensor mitbestellt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Scotty15
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 16 Sep 2025 21:41 #9
  • Dank erhalten: 538
Jede fucking Elektronik, die man nicht braucht, wähle ich beim Kauf eines Wagens ab. Unser Runner wird auch nur Mindestausstattung haben. Mach ich auch bei den Motorrädern so.
Die Elektronik, die nicht verbaut ist, kann nicht kaputt gehen.
Verkehrszeichenerkennung Ducato 8 17 Sep 2025 07:04 #10
  • Magge68
Ja, ACC ist verbaut.
Würde aber nach meinen bis jetzigen Erfahrungen jeden abraten.
