Jumper Bj. 2018 21 Okt 2025 13:29 #1
  • AndiZ
  • AndiZs Avatar Autor
gibt es Erfahrungen zum Jumper Bj. 2018 und seiner Laufleistungen und evtl. Problemen?
Andi
Jumper Bj. 2018 21 Okt 2025 13:34 #2
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Andi,
keine Probleme bis zum letzten Wochenende.
Nun sind leider Wasserpumpe und Zahnriemen bei 86.000km dran. Anscheinend hat sich das Flügelrad der Pumpe von der Welle gelöst.  Hier im Forum gibt es einige Beiträge dazu.
Der Addblue Tank ist auch immer ein Thema.
Grüße Jens
Jumper Bj. 2018 21 Okt 2025 14:01 #3
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
am Anfang immer mal wieder RDKS nicht verfügbar.
Nach 5,5 Jahren und 68000km vorne links die Feder gebrochen.
Nach 6 Jahren und 74000km ist bei mir auch die Wasserpumpe kaputt gegangen.
Aber ansonsten läuft er  prima.
Schönen Gruß
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Jumper Bj. 2018 21 Okt 2025 14:08 #4
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
bei ca. 45000 km
Ad-Blue Tank neu (der bekannte Pumpendruckfehler) und Querlenker li/re ausgeschlagen, erneuert.
Dreieckfenster rechts einfach zersprungen während der Fahrt. Kein Grund dafür zu finden.
1 Satz Scheibenwischer und nach 6 Jahren ein neuen Satz (Ganzjahres) Reifen, auch wenn sie noch über dem gesetzlichen Mindestmaß lagen.
Ansonsten die üblichen Wartungsarbeiten
Jumper Bj. 2018 21 Okt 2025 14:18 #5
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
Hab das Auto jetzt seit 1,5 Jahren, gekauft mit ca. 50 tkm, inzwischen auch knapp über 70tkm drauf.
Bis jetzt, toi toi, fast keine Probleme, außer kürzlich ein festgefressenes Hecktürenscharnier.
Beim TÜV letzten Monat: null Mängel. Unterboden sehr gut. Allerdings ereilen mich die bekannten Probleme mit dem Lack am Dach.
Kein messbarer Ölverbrauch. Kleinere Mängel hier und da, die aber eher mit dem Ausbau als mit dem Grundfahrzeug zu tun haben.
Falls die bekannt schwache WaPu bis dahin durchhält, werde ich dennoch Riemen & Pumpe bei 100tkm vorsorglich wechseln lassen.
Ziedrööhn sagt bei 150tkm. ist mir aber zu lang hin.
Holger
Letzte Änderung: von Multivan.
Jumper Bj. 2018 21 Okt 2025 14:50 #6
  • AndiZ
Vielen Dank für die Antworten!
Jumper Bj. 2018 22 Okt 2025 08:31 #7
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
EZ 5/2018 und jetzt 86 tsd km runter. Neben den Inspektionen und Wartungen gab es die nachfolgenden Probleme:
Dreiecksfenster Fahrertür ohne Anlass Zerstörungen,
ADblue Tank mit bekannter Problematik bei 65 tsd gewechselt,
Undichtigkeit an Schlauchschelle Waschbecken wg. falscher Schlauschelle,
Lackablösung Dachbereich an Stoßstange.
Außerplanmäßiger Älwechsel bei 8 tsd o. Kosten.
Tausch der beiden AGM nach 7 Jagren und wechsel auf LiFe
Reifenwechsel 2026 vorgeplant bei 90 tsd
Fazit:
Zuverlässiges Kfz!
Martin
Jumper Bj. 2018 22 Okt 2025 10:28 #8
  • Albwolf
  • Albwolfs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Servus,
mittlerweile 82000 Kilometer runter, Adblue-Fehlermeldung bei ca.33000 Kilometer-> hat sich von selbst wieder entfernt, seitdem Ruhe. Bei 76000 Impeller der (Kühlmittel)Wasserpumpe lose-> neue Wasserpumpe + neuer Zahnriemen
Sonst nix.
Gruß Ben
Pössl Summit 600+, Citroen Jumper BlueHDi 163, Bj. 2018, Lithium, Solar und andere Basteleien
Jumper Bj. 2018 22 Okt 2025 16:44 #9
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Servus,
auch ich fahre eine Jumper Bj. 2018, EZ 2019. Bis jetzt (ca. 45000 Km ) keinerlei Probleme oder Reparaturen,  läuft einwandfrei.
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Jumper Bj. 2018 22 Okt 2025 20:23 #10
  • 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122
  • 6a6f487857e516bdd98a63f886b8a122s Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hi,
7/2018 110tkm
- 75tkm Wasserpumpe ausgetauscht
- 100tkm Bremse neu, außer Handbremse
Lackprobleme Stirnseite und am Dach (Silber metallic)
Sonst nichts auffälliges
Gruß Johann
Jumper 2018, 110 tkm, mit allen möglichen gedöns...
Folgende Benutzer bedankten sich: 198969712787b7614175992e62a6a04d
