Ölwechselanzeige Jumper 2020 2.2 26 Aug 2026 13:24 #11
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, bei mir ist es aktuell ähnlich. Öl wurde gewechselt im April25 bei 43tkm. Jetzt bei 54100 steht die Restanzeige auf 2800km. Das wären dann statt der angeblichen 50tkm nicht einmal 15t. Ich hatte bisher das Problem nicht, weil ich aufgrund der wenigen Kilometer im Jahr eher nach Zeitablauf wechseln ließ. Ich fahre keine Kurzstrecken, minimal 130km. Allerdings gelegentlich mal mit Wohnanhänger, das sollte den Algorithmus allerdings nicht derart beeinflussen. Aktuell bin ich unterwegs, werde nach dem 3.10. dann mal Öl wechseln lassen. Mal schauen, ob zwischendurch die Aufforderung erscheint.
Ölwechselanzeige Jumper 2020 2.2 27 Aug 2026 06:22 #12
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 884
Bei meinem VW Tiguan kann ich im MSG zwischen Langzeit- Ölwechsel und festen Intervallen von 15.000 km wählen. Vielleicht ist es beim Jumper auch so und man hat nur das "feste" gewählt obwohl doch eigentlich Langzeitöl eingefüllt wird. Muss mal bei Gelegenheit mit der Diagbox gucken.
Man liest auch immer von einer Berechnung des Intervalls je nach Belastung und ähnlichen Bedingungen. Ein echter Öl- Qualitätssensor steht meines Wissens nach immer noch nur auf der Wunschliste der Motorhersteller, bin aber schon seit mehreren Jahren nicht mehr in dem Geschäft.
Ich selbst wechsle das Öl aber auch so nach 14...18 tKm, je nach Gelegenheit. Eine Aufforderung dazu habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ölwechselanzeige Jumper 2020 2.2 04 Sep 2026 10:51 #13
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Moin, vor 14 Tagen hatte ich noch 2800 Restkilometer. Bin jetzt 600km zurück in die Heimat gefahren, jetzt erscheinen 3Striche, also null Restkilometer. Bin mal gespannt, wann im Display eine Mitteilung erscheint. Am 5.10. habe ich Werkstatttermin, bis dahin kommen aber noch rund 1300km dazu.
K.A., was der Algorithmus macht..
Peter
Ölwechselanzeige Jumper 2020 2.2 04 Sep 2026 11:11 #14
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 191
Sagt das Display nicht:
Service fällig bei XYZ Kilometern oder XYZ Tagen?
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
Ölwechselanzeige Jumper 2020 2.2 04 Sep 2026 15:47 #15
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Noch nicht, ich warte drauf ;-)
