Rätsel gelöst: Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 18:03 #1
  • innisfree
  • innisfrees Avatar Autor
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Wer kennt sich aus?
Wir haben einen Clever 600/Citroen zugelassen. In den Fahrzeugpapieren steht als Nennleistung 120/3750, was wohl bedeutet 120 kW oder 163 PS bei 3750 U/min; in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung von Citroen steht: Höchste Nennleistung 96 kW bei 3750 U/min, was 130 PS wären.
Ist es ähnlich wie bei den zulässigen Reifengrößen, dass weitere Größen erlaubt sind, aber nicht im Dokument aufgeführt werden?
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Letzte Änderung: von innisfree.
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 18:10 #2
Was für eine Motorleistung hast du bestellt? Evtl hat die Zulassungsstelle was falsches eingetragen.
Wenn du deine Fahrzeugdaten unten in die Signatur einträgst, muss man nicht nachfragen
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 18:49 #3
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Gibt nur diese drei Möglichkeiten....
Zulassungsstelle hat einen Fehler gemacht
COC ist falsch
Du hast den falschen Motor im Citroen.....
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 19:20 #4
was meinste Du mit "Fahrzeugpapieren"? Den KFZ-Schein, den die Zulassungsstelle ausgestellt hat oder die COC von Clever?
Und natürlich wichtig zu wissen, was Du gekauft hast?
Wenn Du in der COC Clever und COC Citroen den gleichen Wert hast, ist der normal korrekt und das wurde von der Zulassungsstelle falsch übernommen.
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 20:38 #5
  • innisfree
  • Clever Drive 600
Danke für die Antworten.
Es tut mir leid, und ich möchte nicht arrogant wirken. Ich habe gefragt, ob sich jemand auskennt, Spekulationen und Überlegungen stelle ich schon ganz alleine an.
Vario499 schrieb: "Wenn du deine Fahrzeugdaten unten in die Signatur einträgst, muss man nicht nachfragen"
Leider weiß ich aber nicht, welche Fahrzeugdaten korrekt sind
- Citroen COC sagt 96 kW
- Clever COC und Zulassungsbescheinigungen 1+2 sagen 120 kW (Zulassungsstelle hat die Werte entnommen aus Clever COC)
- bestellt hatte ich 96 kW
- alle Abgaswerte Co2, NOX etc. stimmen überein, alle Nummern stimmen überein; allerdings entspricht der kombinierte Abgaswert von 163 g/km den Prospektangaben für den 120 kW-Motor.
Aber das ist egal, die Frage zielt darauf ab, ob evtl. im Citroen-COC nur ein Basisfahrzeug beschrieben ist, andere Motorisierungen aber zulässig sind. Bei den Reifen gibt es das auch, es ist nur eine Reifengröße eingetragen, aber dennoch sind weitere Abmessungen zulässig (da gibt es Threads im Forum dazu).
Ich will mich auch nicht beschweren, sondern nehme den stärkeren Motor gerne "in Kauf".
Innisfree
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 20:45 #6
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
In der COC werden die tatsächlichen Daten des Fahrzeuges genannt und keine "Grundausführung".
Wenn die Citroen COC 96Kw hat, ist die Clever COC und die Zulassungspapiere falsch. Korrektes COC anfordern und Papiere berichtigen lassen, da es bei einem evtl. Verkauf Probleme gibt.
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 20:52 #7
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Ich denke auch die Citroen COC ist richtig.
Bei Citroen mal mit der Fahrgestellnummer nachfragen.
Müsste auch angezeigt werden, wenn man sein Auto bei myCitroen registriert.
Folgende Benutzer bedankten sich: innisfree
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 16 Mai 2017 21:38 #8
  • LaVo
  • LaVos Avatar
  • Dank erhalten: 33
Ich habe mal bei mir nachgeschaut. Bei meinen Papieren steht überall die gleiche KW Zahl vermerkt. Daher würde ich behaupten, dass bei deinen Papieren etwas nicht stimmt. Ich habe den Clever Celebration mit 120 KW Motor.
Lass doch mal beim Citroen Händler die Fahrgestellnummer prüfen.
Clever Celebration 2017 / Citroen 2.0 120 KW.
Letzte Änderung: von LaVo.
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 17 Mai 2017 07:12 #9
  • Mr-Fly
  • Mr-Flys Avatar
  • Dank erhalten: 211
Bei unserem Celebration steht sowohl im Citroën COC wie auch im Clever COC die 120kw.
Ich würde jetzt auch mal vermuten, dass Clever einen Fehler gemacht hat und die Zulassungsstelle nur auf den Clever COC geschaut hat. Meine Vermutung wäre, dass Citroën recht hat.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett, 200wp Solar Victron 75/15
[IMG]https://62b6ea1dcb32d1f57cd4df6c9b2eba6e-gdprlock/820868.png[/img]
Motorleistung im COC weicht ab von Fahrzeugpapieren 17 Mai 2017 07:38 #10
Hallo Innisfree,
Ich hatte nur gefragt, was für einen Motor du bestellt hattest und wenn du sagst, das die COC Bescheinigung, den richtigen Wert enthält, dann hat die Zulassungsstelle den falschen Wert eingetragen.
Wir wollen dir hier alle nur helfen, aber wie sollen wir es wissen ohne genauen Infos?
