Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 24 Jul 2017 22:33 #21
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Herzlichen Dank, Ralli und Jürgen -
dann steht meinem Umbau ja nix mehr im Weg - außer Zeitmangel ;)
Aber im Winter brauch ich ja auch noch was zu tun.
Schöne Grüße
Evelyn
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 07 Apr 2018 07:59 #22
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Ich habe dieses Gitter bei mir (Road CampR Fiat130) auch entfernt, da ich hier rückseitig des EBL das fette 8m.Kabel für mein mobiles Solarpanell 100W verstaue. Man muß dazu den Sitz "etwas" lösen, so dass man den Sitz um ca 5mm leicht nach vorn kippen kann, da die in den Beiträgen erwähnten oberen Einrasten so dick sind, dass sie ohne "Anheben" der Drehkosolen nicht herauszuziehen sind ! Man muß also mit Inbus 5 Schrauben rausdrehen (die vorderen rechts und links sollte man als Justierung drin lassen - nur zur hälfe hochdrehen. Die Begrenzerschraube ist mit 20er Gabelschlüssel zu öffnen. Und zwei seitlich Bolzen sind von unter der Konsole mit 13er Steckschlüssel nur ein Stück weit zu öffnen. Dazu muß man allerdings die Seiten-Verkleidungen vorher demontieren ! (was mir links an der Handbremse nicht gelungen ist...aber das Ankippen der Sitzkonsole mit , am besten mit zwei kleinen Keilen !! ging auch so schon ausreichend). Es geht, aber es ist ein Gefummel.
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 07 Apr 2018 10:47 #23
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Also ich schaffe es, die Gitter auszubauen, ohne die Konsole zu lösen.
Mit etwas Gefummel bekommt man die oberen Nasen auch raus, ohne das diese beschädigt werden.
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 07 Apr 2018 14:55 #24
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 297
Ich habe es mit einem Butterbrotmesser heraushebeln können. Dann habe ich die Haken (oder wie auch immer man die nennt) mit einer Feile um rund die Hälfte des Ursprungs abgeflacht. Jetzt geht der Aus- und Einbau ganz leicht. Bei mir verstecken sich dort Ladegerät und Solarregler.
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 08 Apr 2018 19:14 #25
  • joggl
  • joggls Avatar
Mit dem Küchenmesser-Hebeln etc. habe iahc das auch mehrfach gedulidg versucht. Hier und in anderen Foren habe ich dazu nur von dann gebrochenen Klemmlaschen und Gittern gelesen. Offenbar aber gibte es wohl unterschiedlich "knirsch" aufsitzende Drehkonsolen. Bei Ducato ohne Drehsitze wird man die Gitter sicher ganz locker ausklinken können. Das "Abfeilen" der Klemmlaschen ist eine gute Idee, wenn man das Gitter wiedermontieren und beweglich behalten will. Bei mir bleibt das als Nische für mein Solarkabel offen, bzw bekommt eine einfache Klappe davor.
Mein Tipp sollte weitere "Abbruch-Piloten" vermeiden !
Letzte Änderung: von joggl. Grund: typo
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 08 Apr 2018 19:50 #26
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Der Sinn der Teile hat sich für mich nicht erschlossen!
Deshalb haben wir die unnützen Plastikabdeckungen durch Staukästen ersetzt.
Gruß Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 08 Apr 2019 15:25 #27
  • Big Jon
  • Big Jons Avatar
  • Jetzt oder Nie
  • Dank erhalten: 74
Da die Abdeckungen eigentlich unnötig groß sind und nur Probleme beim Abnehmen machen, hab ich heute gleich 2 neue gemacht. Werden mit Magneten am Sitzgestell befestigt und können jederzeit ohne Probleme abgenommen werden. Auch Platz wurde gewonnen und ich find sie auch schöner ...
Pössl 2WIN plus Citroen Jumper HDI 163 PS / EZ 08-2018
3,5 t Heavy 16“, Eisengrau Metallic
Klimaautomatik, CP Plus, Duo Control CS
2 x 95 Ah AGM-Batterien / 160 WP Solar / MPPT
2 Rückfahrkameras, Fiamma Markise F65
ESX Naviceiver VNC730-FI-DUCATO-DAB
Eton Lautsprecher UG
Cadac Safari Chef 2
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO, Oskar, Marco34, Evelyn_SR
Letzte Änderung: von Big Jon.
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 08 Apr 2019 15:34 #28
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Big Jon,
Deine Idee finde ich sehr gut! Die Originalteile ragen schon recht weit nach hinten weg - eigentlich ohne erkenntlichen Grund.
Kannst Du ein Foto der Rückseite Deiner Abdeckungen hochladen?
Aus welchem Material hast Du diese hergestellt?
LG Marco
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 08 Apr 2019 15:43 #29
  • Big Jon
  • Big Jons Avatar
  • Jetzt oder Nie
  • Dank erhalten: 74
Hallo Marco!
8 mm Pappelsperrholz, passende Aluprofile drauf und starke Teppichfliese mit Verlegend (gleiche Fliese wie gesamter Boden im Jonie).
Innen hab ich es noch roh gelassen, weiß noch nicht, was drauf kommt, wahrscheinlich Solarregler.
Magnetband muss ich erst holen, halten aber so auch schon.
Cadac Safari Chef 2
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34, Afra
Gitter hinterm Fahrer/Beifahrersitz entfernen. 08 Apr 2019 17:17 #30
  • Kühe
  • Kühes Avatar
  • Dank erhalten: 932
So ähnlich habe ich das auch gemacht nur mit Netz, da ist der Krimskrams wie Leine, Halband usw. für Hundi drin.
Gruß Hermann
Folgende Benutzer bedankten sich: rotor10, Marco34, IndianSummer, Afra, Big Jon
