Sicherung für linkes Abblendlicht 26 Dez 2017 21:23 #1
  • schalki1
  • schalki1s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 106
Moin Moin,
mein linkes Abblendlicht funktioniert nicht. Die Glühbirne und die im
Handbuch beschriebene Sicherung " F 13 " sind aber funktionstüchtig .
Gibt es vielleicht sonst noch irgendwo eine Sicherung , die im Handbuch
nicht beschrieben ist? Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!
L G Jens
Pössl Vario 545. 2,3l 148 PS Modell 2016
Sicherung für linkes Abblendlicht 26 Dez 2017 21:59 #2
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Deine Frage kann ich nicht beantworten, aber dir vlt. einen Tipp geben: miss doch mal die Birne durch. Vielleicht ist sie ja nur scheinbar nicht kaputt ... ?
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Sicherung für linkes Abblendlicht 26 Dez 2017 22:09 #3
  • schalki1
Hab den Lampenstecker geprüft, und der ist schon ohne Strom...
Sicherung für linkes Abblendlicht 26 Dez 2017 22:32 #4
Die Sicherung hast du auch schon ersetzt/geprüft ?
Sicherung für linkes Abblendlicht 27 Dez 2017 15:08 #5
  • schalki1
Die Sicherung hab ich " Sichtgeprüft " und für gut befunden, aber genau wie die
Birne vorsichtshalber erneuert. Deshalb die Frage , ob es vielleicht noch irgendwo
eine Absicherung gibt, ausser die Sicherung " F 13" im Sicherungskasten unter dem
Lenkrad.
Sicherung für linkes Abblendlicht 27 Dez 2017 17:21 #6
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
hola,
bin ohne Kasten im Urlaub und hab auch keine Fiat Doku auf dem tablet.
Daher folgende Tipps
1. Hab manchmal das Problem den richtigen Sicherungsplatz zu orten, Beschreibung und Wirklichkeit passt nicht immer zusammen oder ist seitenverkehrt oder gespiegelt
2. Sicherungskasten im Motorraum?
3. Sichtkontrolle bei Sicherungen/Leuchten kann erfolgreich sein, besser ist aber messen. Dabei auch ggf die Nachbarn mit kontrollieren
Wünsch Dir wieder Licht.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Sicherung für linkes Abblendlicht 27 Dez 2017 18:20 #7
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Lt. Handbuch sind für das Abblendlicht die Sicherungen F12/F13 zuständig, für das Abblendlicht die Sicherungen F90 und 91 (alle Sicherungen am Verteiler Armaturenbrett).
In einem anderen Forum hatte ich gelesen, dass die Sicherungen Abblendlicht und Fernlicht vertauscht sein können
Sicherung für linkes Abblendlicht 28 Dez 2017 18:52 #8
  • schalki1
Danke erstmal für die Tipps. Werd mich da am Samstag bei Tageslicht nochmal
mit beschäftigen. Falls ich keinen falschen Fehler finde , geht das gute Stück
nächste Woche zu Fiat, noch ist ja Garantie drauf.
L G Jens
Sicherung für linkes Abblendlicht 02 Jan 2018 22:30 #9
  • schalki1
Moin Moin,
hab es dann heut mal zum Fiathändler geschafft , da ich den Fehler selber
nicht beheben konnte. Laut dem Mechaniker war ein Kabel Richtung Lampe
gebrochen. Hat er dann erneuert und nun hab ich wieder alle Lampen an.....
Danke nochmal für die eingestellten Tipps!
L G Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: anton636
Sicherung für rechtes Abblendlicht beim 2019er Citroën Jumper 30 Mai 2019 13:06 #10
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Gestern bin ich zum erstenmal im dunklen gefahren. Leider musste ich feststellen das das rechte Abblendlicht nicht funktioniert. Die H7 Lampe ist in Ordnung. Die Drähte sind nicht durchgebrannt und der Stecker bekommt auch keinen Strom.
Das Tagfahrlicht funktioniert.
Ob bei Licht bei der Übergabe funktionierte, kann ich nichteinmal sagen, da entweder nicht getestet wurde, oder wir im Fahrzeug waren.
Zuletzt wurde bei Citroën das Motorsteuergerät getauscht. Es kann dabei zu arbeiten im Sicherungs- oder Kabelbereich gekommen sein,....
Ein Kontrollampe wie all bei meinen bisherigen Fahrzeugen existiert nicht, oder ist nicht angegangen.
Gerade eben wollt ich nach der Sicherung schauen.
Leider steht nichts von der Sicherungsbelegung in der Bedienungsanleitung. Im Netz habe ich zwar eine Anleitung vom 2016 und 2017er Modell gefunden, jedoch keinen genauen Hinweis welcher Belegungsplatz die Nummer 12 oder 13 für die Abblendlichtsicherung vom jeweiligen Baujahr ist.
An meinem Sicherungskasten sind gar keine Belegungsnummern beschriftete.
Kann mir jemand sagen, welche Sicherung vom Abblendlicht ist?
Hier ein Foto von meinem Sicherungskasten von der linken Fahrerseite, wo sich die Sicherung befinden soll. Wie man erkennen kann, sind keine Sicherungsplätze nummeriert.
Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
