Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 24 Apr 2017 11:31 #21
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Die CoC-Papiere sind für das Fahrzeug so wichtige Dokumente, dass ich sie nie im Original mitnehmen würde. Ich müsste dann bei einer Kontrolle eine Kopie vorzeigen. Ob das anerkannt wird, ich hätte Zweifel. Im Ausland, auch im deutschsprachigen, lässt sich kein "Ordnungshüter" mit unter seine Nase gehaltenen CoC- Papieren abspeisen. Die wollen den Fahrzeugschein sehen, immer.
Wenn jetzt einer glaubt, er könne das aussitzen, da ja ohnehin nicht kontrolliert wird, folgendes Beispiel:
Auf der A9 mit plattem Reifen liegengeblieben (Nagel eingefahren), Seitenstreifen rechts, keine Ersatzrad (PKW), ADAC gerufen, 5 Minuten später hält die Polizei, lässt sich Fahrzeugschein zeigen und kontrolliert die aufgezogenen Reifen, alle, auch den platten, der noch an der Felge hing.
Grüsse
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 24 Apr 2017 11:51 #22
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Tatsächlich mussten früher alle möglichen Reifen/Felgen im Schein eingetragen sein. Dies ist aber nicht mehr so. In der Praxis führt das schon mal zu Problemen, weil dem Halter die Sicherhheit der eindeutig aufgeführten Daten fehlt.
Ich glaube, da gibt es einen Extrathread dazu, auf jeden Fall aber genügend Infos auf divesen Foren.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 24 Apr 2017 13:29 #23
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
War gerade eben bei der Dekra. Also es wird wie oben schon beschrieben nur noch eine Größe im Fz Schein eingetragen. Ich habe von der Dekra einen Ausdruck bekommen was ich mit der originalen Felge fahren darf. Also ich darf von 215 bis 235 breit fahren. 215 sind im Fz Schein eingetragen. Montiert sind 225. Also kein Problem.
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 24 Apr 2017 14:07 #24
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
Bernhold schrieb: . Ich habe von der Dekra einen Ausdruck bekommen was ich mit der originalen Felge fahren darf. Also ich darf von 215 bis 235 breit fahren.
Bernhold
Mir ist völlig rätselhaft, was du hier schreibst. "Ausdruck" von der Dekra????:( :( :(
Ich klinke mich an der Stelle mal aus und genieße die Sonne:(
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 25 Apr 2017 08:26 #25
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
Was soll da rätselhaft sein ?
Anhand meines Fahrzeugscheines wurden
die erlaubten und freigegebenen Reifengrößen auf Originalfelgen von der Dekra in Papierform ausgedruckt.
Bernhold
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 04 Mai 2017 09:00 #26
  • gerub
  • gerubs Avatar
  • Dank erhalten: 153
Bei mir sind Michelin Agilis Camping 215/70 R 15 CP 109Q montiert. Auch genehmigt und im Fahrzeugschein eingetragen sind 225/70 R 15 CP 112Q. Im COC-Papier ist nur die erste Größe vermerkt.
Weitere Größen, z.B. 16"-Reifen/Felgen müssten erst nach Vorlage beim TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Gruß gerub
Seit 1990 11 verschiedene WoMo’s
Okt. 2017 - 3/2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS
Seit 2/2023 Dethleffs Globetrail 640 auf Ducato 8, 160 PS
Letzte Änderung: von gerub.
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 05 Mai 2017 20:50 #27
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ab Werk waren bei mir 215/75 R 16 C 116 drauf. Eingetragen sind aber 225er. Die 215er Sommerreifen sind fertig, die 225er Winterreifen fahre ich auf, dann kommen Ganzjahresreifen in 225er mit 121 Traglast drauf.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 14 Jun 2021 12:10 #28
  • rascha
  • raschas Avatar
Mein neuer 2WIN R Plus, Auslieferung Mai 21 auf Citroen Basis wurde glücklicherweise standartmäßig mit MIchelin 225/75 R16 CP Allwetter ausgeliefert... was ein Glück !
2WIN R Plus, CITROEN 165PS, SOLAR 220WP, SAT-Anlage ALDEN, TRUMA Duo-Control CP + Bedienteil CP-Plus, KENWOOD Radio mit Rückfahr-Cam, 2er Fahrradträger,
Letzte Änderung: von rascha.
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 14 Jun 2021 12:16 #29
  • Dank erhalten: 7528
Allerdings!
Pössl - Welche Reifen sind ab Werk drauf ?? 14 Jun 2021 12:21 #30
Hammer!!
