Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 18:40 #1
  • PB Camper
  • PB Campers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 76
Hallo Gemeinde,
möchte Euch von meinen Erfahrungen mit dem Wechsel des Aussenspiegels am Jumper Bj. 2017 berichten:
Leider hatte ich auf dem Heimweg vom Urlaub Kontakt mit einer Warnbake und hab mir dabei den linken Spiegel abgefahren.
(Ist aber auch sensibel, das Ding)
Hab gegoogelt und in der Bucht einen Ersatz aus dem Zubehör gefunden. Inkl Versand knapp 70.-€
In der Kompatibilitätsliste des Händlers war beim Baujahr für mein Fahrzeug "Spiegel OHNE Temparatursensor" angegeben.
Dummerweise hat das Fahrzeug aber doch den Sensor! Zu erkennen an einem kleinen, schwarzen Pin der unterhalb des Spiegelgehäuses herauslugt.
Ich hatte jetzt keine Zeit den ganzen Kram umzutauschen, daher habe ich den Sensor aus dem alten Spiegel ausgebaut und im neuen montiert.
Aber um den ganzen Ärger zu umgehen der Tipp von mir.
Solltet ihr mal in die Lage kommen... Vorher gucken!
Gruß Stefan
Roadcruiser Revolution in Eisengrau auf Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: spike, MoMa, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, LaVo, romo1980, camper766, axel500
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 19:43 #2
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
Selbst die Werkstatt kann sich hier vertuen. Bei uns musste im April 2016 der linke Spiegel auf Garantie getauscht werden. Erster Einbau war ohne Temperatursensor. War nur an der fehlenden Temperaturanzeige im Kombiinstrument zu erkennen. Also noch mal Austausch.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 19:51 #3
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Wofür ist denn der Temperatursensor?
Übrigens habe ich irgendwo im www gesehen, dass es ganz wunderhübsche "Gummiüberzieher" für die Spiegel gibt :whistle:
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 19:57 #4
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Die Außentemperaturanzeige im Fahrzeug bekommt die Daten vom Sensor.
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 20:01 #5
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Hier noch ein link zum Austauch der Spiegelkappe, ist ganz aufschlussreich zum Thema. Falls dir Verlinkung nicht erlaubt sein sollte, bitte löschen.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Seehase
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 20:14 #6
  • Jolly
  • Jollys Avatar
Die Außentemperaturanzeige ist im schwarzen Außenspiegel platziert? Ich dachte, solche Sensoren sind irgendwo unter dem Auto verbaut. Wenn die Sonne auf meinen Spiegel knallt, ist der doch mit Sicherheit wesentlich wärmer als die tatsächliche Temperatur im Schatten. Seltsam...
Grüße Jörg
Letzte Änderung: von Jolly.
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 21:07 #7
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Unter dem linken Außenspiegel ist ein kleiner "Knubbel" (hat der rechte Spiegel nicht) - da ist der Sensor verbaut.
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 21:12 #8
ist der Knubbel nicht nur bei Klimaaautomatik vorhanden?
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 21:27 #9
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Wir haben eine manuelle Klima - mit Knubbel. Ich glaube dieser ist nur für die Außentemperaturanzeige im Zentraldisplay, nicht für die Klima zuständig. Weil: Unsere Außentemperaturanzeige war mal defekt (keine Anzeige). Grund war ein eingeklemmtes Kabel in der Tür. Hat keinen Einfluss auf die Klima. Die Klima soll ja auch die Temperatur im Fahrzeug regeln - nicht draußen. Deshalb dürfte für die Klima die Außentemperatur eigentlich egal sein. Ist aber schon wichtig um z.B. vor Glätte zu warnen.
Gruß Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Aussenspiegel Jumper 19 Feb 2018 21:53 #10
ah ok - habs mal kurz gegoogelt, steht "mit Temperatursensor für Klimaanlage" bei verschiedenen Quellen. Aber egal, mal muß natürlich das nachkaufen, was vorher auch vorhanden war. Bei mir hats mal den rechten Spiegel erwischt, naiv habe ich noch aus dem Urlaub eingen günstigen bestellt, ohne genau zu schauen, was für einen ich brauche. Meiner hatte dann rechts die Radioantenne drin, mußte ich umbauen, und verschiedene Blinker-Leistungen gibts auch noch, hat zum Glück gepaßt.
Allerdings würde ich beim nächsten Mal einen Original-Spiegel nehmen, der billige vibriert viel stärker und auch beim Umbau hat man die schlechtere Materialqualität bemerkt (bricht schneller).
