"Motorgeräusch" Jumper 21 Sep 2018 16:35 #101
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2220
Hallo Charlotte,
das Geräusch könnte von der Hochdruckpumpe kommen und/oder durch evtl. vibrierende Kraftstoffleitungen oder die Ventilatorabdeckung des Kühlers. Eine Lose sitzende Leitung wurde hier schon beschrieben, die Ventilatorabdeckung könnte man mit einem Lappen mal so fixieren, dass sie sich nicht hochschaukelt...
Hier mal das Geräuch Hochdruckpumpe bei einem Merzedes...
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlotte
"Motorgeräusch" Jumper 25 Sep 2018 22:13 #102
  • JRV
  • JRVs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Dieses Geräusch hatte ich auch - wenn Du am Ganghebel drückst ist es weg ?? Oder ?? - kommt von den Schaltzügen die zusammenklappern und scheppern . Ich habe 2 fette Kabelbinder drumgemacht und sofort war Ruhe - bis heute! Das klicker geräusch habe ich auch gehabt - besonders im Schubbetrieb - soll eije Dieselpumpe sein. Seit Pannenbedingtem Motor - Steuergerätewechsel ist das Geräusch fast weg - dafür säuft mein Montagspössl jetzt wie ein Loch.
Also - schaltmanschette runter , von unten den Kabelbinder um die Schaltzüge - und ruhe wurd sein.
Hoffe geholfen zu Haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: schmackes, rotor10, Haa2ee
"Motorgeräusch" Jumper 26 Sep 2018 07:15 #103
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 78
Das dieses "Bierdeckel" oder "Nähmaschinengeräusch" vom Schaltknauf kommt kann ich seit unserer letzten größeren Fahrt vergangene Woche bestätigen. Wenn man den Schalthebel bewegt verändert es sich. Auch wenn man in den Lederbeutel des Schaltknaufs hineingreift......muss also irgendwo daher kommen.
Bin nur noch nicht dazu gekommen die Kabelbinder anzubringen. Steht aber dringend an, das Geräusch nervt.
@JVR,
mit Schaltmanschette meinst Du sicher den "Lederbeutel" des Schaltknaufs, oder?
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
"Motorgeräusch" Jumper 28 Sep 2018 16:21 #104
  • Campkiste
  • Campkistes Avatar
  • 2Win Plus
  • Dank erhalten: 510
wir hatten auch dieses schnatternde Geräusch im mittleren Drehzahlbereich.
Ich hatte eine Spritleitung im Verdacht, da diese ja mit „Luft“ in den Befestigungsschellen geführt werden.
Ein Unterfüttern durch Umwickeln des Klemmbereiches mit Panzerband brachte keine Besserung - aber dabei fiel mir auf, dass die Schelle selber auf dem Blechwinkel wackelte.
Die Schelle ist mit einem Spreizdorn mehr oder weniger fixiert - ist diese zu lose rappelt sie mit dem Blechwinkel.
Dieser überträgt das Geräusch an die Motorschottwand in den Bereich oberhalb des Gaspedals.
Die Lösung ist ein Stück Tape als Beilage, denke ein O-Ring würde auch gehen.
Liebe Grüsse
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, liberum, schmackes, LaVo, sechzger, axel500, Diogeness, Egoton, Usko, kauftnix, Snake
"Motorgeräusch" Jumper 30 Sep 2018 00:23 #105
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
  • Dank erhalten: 294
Dieses Geräusch hatte ich auch - wenn Du am Ganghebel drückst ist es weg ?? Oder ?? - kommt von den Schaltzügen die zusammenklappern und scheppern . Ich habe 2 fette Kabelbinder drumgemacht und sofort war Ruhe - bis heute!.
Ich hab's genau so gemacht! Das Geräusch ist weg. Vielen Dank für den super Tipp!
Beste Grüße,
Clever Flex 636 mit zwei Taschenlampen, Topfuntersetzer aus Kork und einer Fußmatte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
"Motorgeräusch" Jumper 30 Sep 2018 10:55 #106
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 892
Ich habe das gleiche Geräusch: Schalthebel "rechts"-Schnarren AN, Hebel "links"-Geräusch aus.
Gestern habe ich mir zwei FETTE Kabelbinder gesucht und wollte wie oben genannt verfahren, bin leider gescheitert.
Wo habt Ihr die Kabelbinder angebracht? Die Schaltzüge gehen nach oben und rechts weg und stossen sicherlich nicht aneinander. Kann mal bitte jemand ein Foto schicken?
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Letzte Änderung: von Haa2ee.
"Motorgeräusch" Jumper 30 Sep 2018 17:06 #107
  • rotor10
  • rotor10s Avatar
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, MoMa, schmackes, LaVo, Haa2ee, Der Bert, Diogeness, myohmike, Usko, sinux
"Motorgeräusch" Jumper 30 Sep 2018 17:49 #108
  • schmackes
  • schmackess Avatar
  • Dank erhalten: 78
Nach der Fahrt von Köln nach Sylt kann ich bestätigen jetzt auch Ruhe zu haben! Habe an der gleichen Stelle wie roto10 einen Kabelbinder angebracht. Foto zeigt die Ansicht vom Fußraum auf der Fahrerseite direkt neben dem Gaspedal. Auch vieles weiteres "Gerassel" und "Geklappert" ist nicht mehr zu hören, ist um ein vieles ruhiger geworden im Armaturenbrett.
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, Haa2ee, Usko, sinux
Letzte Änderung: von schmackes.
"Motorgeräusch" Jumper 30 Sep 2018 18:48 #109
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
Vielen Dank. Aber wo habe ich denn gelesen, dass man die Schaltmanschette abnehmen soll? Wohl ein Missverständnis.
Heute komme ich leider nicht mehr zum Basteln...ich werde berichten und bin gespannt.
Grüße, Raul
☺29.9.2016:
Unser Clever
"Motorgeräusch" Jumper 01 Okt 2018 19:55 #110
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 592
Hey Campkiste, 1000 Dank für Deinen Beitrag #105! Das Geräusch war zwar nicht direkt nervtötend, aber für mich beunruhigend, da ich mir nicht vorstellen konnte, was es sein könnte. Kleine Ursache, große Wirkung! Die Heimfahrt gestern war echt ein Genuss!
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Campkiste
Sponsoren
