Adventure edition 25 Dez 2025 17:24 #11
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
OK, nach dem Video erklärt sich mir die Frage/das Thema.
Da dieser Ausklappmechanismus der Küche auf den ausklappbaren Füßen aufsteht, stellt sich mir die Frage ob es bei höherem Fzg nicht einfach weiter runterklappt und somit das Küchenmodul genau so gleich auf den Füßen steht.
Nachdem der Fuß für den ausklappbaren Tisch höhenverstellbar ist, gehe ich stark von einigen cm Flexibilität bei der Chassishöhe aus! Flexibilität bei sich positiver wie negativer Veränderung der Aufbauhöhe.
Ist es denn bewiesen das es bei dem höheren Fzg nicht geht oder handelt es sich um eine reine Vermutung ohne es beim Hersteller/Händler hinterfagt oder ausprobiert zu haben!?
Kann mir vorstellen das es genau so klappt, außer das Scharnier des Küchenmoduls wär schon auf Anschlag beim normal hohen Fzg.
Soweit wird der Hersteller doch mitdenken das es auch beim höheren Fzg klappt!
Es kann ja nicht sein das alles auf Anschlag ausgeklappt wird und nur bei absolut ausnivelliertem Fahrzeug klappt.
Sonst würde sich ja schon der reine Beladungszustand auf diese Konstruktion auswirken!
Es wäre sicher Zielführend wenn sich die Nutzer eines solchen Fahrzeugs/Setups zu Wort melden würden.
Gruß S.
Letzte Änderung: von 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78.
Adventure edition 25 Dez 2025 21:51 #12
  • Jockel007
  • Jockel007s Avatar Autor
Ich werde morgen mir die ausklappmechanki ansehen ob da noch Toleranzen sind .
von der Idee die einfachste Lösung
lg
jockel
Adventure edition 26 Dez 2025 11:34 #13
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1952
Wenn ich bei der Suche im www "Campstar schwenbare Küche" eingebe, so sehe ich zum einen einen Standfuß an der Küche,
* der unten zwei rechteckigere Klötzchen hat, die verbunden sind - scheint ausgeklappt zu sein
* zum anderen zwei Beine, die offenbar mit Drehknäufen fixierbar sind und nach oben im Korps verstaubar sein müssten (Foto von promob.).
Und sofern Dein Modell noch keine 2 Jahre alt sein sollte, würde ich den Händler um eine Lösung bitten... der/die passende/-n Stützfuß/-füße sollte ja zur funktionierenden schwenkbaren Küche in passender Höhe gehören. Vielleicht ist die falsche Version verbaut worden?
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Adventure edition 27 Dez 2025 07:55 #14
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 852
Als einfache Lösung könnte man die Rollen herausnehmen und dafür zwei längere Stücke Hartholz oder Kunststoff dorthin schrauben.
Clever Celebration 165PS von 2020, VB Zusatzluftfederung hinten, Lesjoförs 198 vorne, 4x Bilstein Camper advanced, Quaife/ Dangel Differential, Gastank, Clesana C1, 320Ah DIY LiFePo4, DIY EBL,
Adventure edition 27 Dez 2025 13:50 #15
Jetzt bin ich erstmal gespannt was der TE zu Berichten hat nachdem er sich das gestern näher ansehen wollte!
Ich hab da so meine Vermutung!
Gruß S.
Adventure edition 28 Dez 2025 13:23 #16
  • Jockel007
Ich werde die senkrechten Rohre trennen und mit einer Hülse versehen .
Dann in die Hülsen ein Gewinde oder Mutter anschweißen zur Arretierung  dann habe ich eine universelle Höheneinstellun
Brauche jetzt nur ein Rohr mit 22 mm innen
Jockel
Adventure edition 28 Dez 2025 13:28 #17
  • Pössltaucher
  • Pössltauchers Avatar
  • Dank erhalten: 718
Wenn auch 21,6mm Innendurchmesser gehen nimm ein 3/4 Zoll Heizungsrohr (DN20)
Summit 600L (seit 03/2026), Solar, AHK, LiFePo, Hybridheizung, AT8, 140 PS, Eisengraumetallic
Adventure edition 03 Jan 2026 11:42 #18
  • TomTom68
  • TomTom68s Avatar
  • Dank erhalten: 7
wir haben bei unserem Campstar das Schlechtwegepaket drin.
Das bringt m.W. rund 30 mm mehr Bodenfreiheit.
Der Küchenblock steht herausgeklappt perfekt auf dem Boden.
Thomas
Adventure edition 03 Jan 2026 15:59 #19
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1229
Okay, das heißt , man braucht überhaupt gar nichts zu machen?
Schade, das ist dann definitiv zu einfach.😉
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
