Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 21 Feb 2019 22:42 #11
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1232
Die Anleitung habe ich bei #1 schon angefügt.
Etwas trickreich ist die Kunststoffabdeckung in Wagenfarbe unterhalb des Rücklicht zu entfernen, damit man an die zweite Schraube kommt.
In der Anleitung steht "...und kippen sie diese nach aussen."
Ich würde den erforderlichen Vorgang eher so beschreiben: "...und ziehen sie diese parallel nach hinten"
Ja, und da war dann noch der Clip, an den man eigentlich nur von innen kommt, und der sehr leicht abzubrechen war. Oder vielleicht sogar schon vorher weg war, weil man ja innen nicht mehr dran kommt? Jedenfalls hält das Rücklicht auch ohne diesen bis heute.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: steinbilder
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 05 Jan 2020 11:19 #12
  • Brokenp57
  • Brokenp57s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Kajakster,
Kann ich weitere Informationen anfordern?
Um die Federn zu lösen, müssen Sie sie gleichzeitig einsetzen
zwei Schraubendreher in den Löchern auf dem Foto in gelb?
Und die Abdeckung, die entfernt werden muss, ist die der Körperfarbe (auf dem Foto Nummer 1) und nicht die der schwarzen in Plastik (auf dem Foto Nummer 2), die ich richtig verstehe?
Vielen Dank für Ihre Antwort, bis bald, Massimo.
Massimo
Campster 2.0 150hp Euro 6b Withe Alluminium Wheels Bicycles Rack Fixed Refrigerator Rear Parking Assist Four Season Crossclimate 225/55 R17
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 05 Jan 2020 13:28 #13
  • KAJAKSTER!
Ja, an den bei dir gelb markierten Stellen mit Schraubenzieher leicht nach innen drücken.
So sieht es aus, wenn's draußen ist. Hoffe, das Bild hilft euch. Ich habe die Nase ziemlich vermurkst, weil ich vorher nicht wusste, wie das innen aussieht und in alle Richtungen mal gedrückt hatte.
Links außen gibt es noch 2 gelbe Klammern, die sich aber einfach nach hinten ziehen lassen, wenn die Haken rechts erst mal ausgehängt sind.
Die Abdeckung muss weg, damit man an diese Schraube hier in der Mitte kommt.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, Buchsbaumhecke, Brokenp57, BumbleBee, tibbi, Campstera, a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 05 Jan 2020 13:48 #14
  • KAJAKSTER!
KAJAKSTER! schrieb: Ja, und da war dann noch der Clip, an den man eigentlich nur von innen kommt, und der sehr leicht abzubrechen war. Oder vielleicht sogar schon vorher weg war, weil man ja innen nicht mehr dran kommt? Jedenfalls hält das Rücklicht auch ohne diesen bis heute.
Um das vielleicht auch nochmal deutlicher zu beschreiben :
Wenn man die Abdeckung in Wagenfarbe weg hat und alle Schrauben vom Rücklichtgehäuse gelöst hat, dann kann man das komplette Rücklichtgehäuse heraus nehmen. Der oben zitierte Clip sitzt EIGENTLICH an einem langen Stab am Gehäuse und reicht nach innen durch. EIGENTLICH müsste man den von innen ausclipsen, was aber wegen Schrank nicht geht.
Wie schon gesagt, entweder ist er mir abgebrochen oder war schon gar nicht dran.
Vielleicht gibt uns Massimo eine Rückmeldung, wie das bei ihm aussieht?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 05 Jan 2020 14:27 #15
  • Brokenp57
  • Brokenp57s Avatar
  • Dank erhalten: 26
Vielen Dank Kajakster,
mit ihren anweisungen ist es mir gelungen das linke rücklicht zu demontieren.
Was den Clip in meinem Fall betrifft, ist er nicht zerbrochen, aber für den Betrieb des Scheinwerfers unwirksam, da er durch die zwei Torx-Schrauben an Ort und Stelle gehalten wird.
Ich denke, der Clip ist nur eine Sicherheit, um ein versehentliches Herunterfallen des Scheinwerfers zu vermeiden, wenn die beiden Torx-Schrauben entfernt werden.
Ich füge Fotos bei, von denen ich hoffe, dass sie klarer sind als jedes Wort, das von Google übersetzt wurde.
DANKE nochmal. Max.
Massimo
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, BaLa, nemo, Flymike2, BumbleBee, tibbi, Mmocean7, Campstera, Bikemobil
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 22 Jun 2024 21:20 #16
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
Gaanz blöde Frage: Das gesamte Gehäuse habe ich abbekommen, ohne was abzubrechen. Aber wie komme ich dann ans Birnchen? Zwei Klipps unten ok, aber der Rest sitzt bombenfest …
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 22 Jun 2024 22:16 #17
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ja, dass Innenleben ist soweit ich mich erinnere nur eingeklipst. An einer Seite Anfangen, ging eigentlich gut raus. Habe damals die Blinkerbirnen gewechselt.
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: COR9
Glühbirne wechseln hinten links beim Campster 22 Jun 2024 23:34 #18
  • COR9
  • COR9s Avatar
Der dritte Klipp sitzt etwas versenkt neben dem Elt-Stecker. Dann vorsichtig abziehen und man kommt an die Lämpchen. Nicht vergessen, die Dichtung wieder in den Kanal zu legen und natürlich P21/5W korrekt einzusetzen, sonst geht plötzlich außer dem Blinker gar nix mehr ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM
