Citroën Connect Nav optimieren 19 Aug 2020 05:52 #21
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8
  • 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8s Avatar
  • Dank erhalten: 82
Ist die Frage nach dem HIFI System vom Campster noch aktuell, oder hat sich das zwischenzeitlich erledigt ???
Habe meinen Traveller dementsprechend aufgerüstet und könnte Dir hierzu einige Tips geben....
Grüße aus der Südpfalz
Clever Celebration, Gastank, ZLF hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll, Spurverbreiterung, Rammschutz, LED Fernlicht,
Suzuki Jimny HJ 2021
Citroën Connect Nav optimieren 19 Aug 2020 13:34 #22
  • Kurzurlauber
  • Kurzurlaubers Avatar
  • Dank erhalten: 48
Tipps sind hier immer willkommen, also einfach mal posten...
Citroën Connect Nav optimieren 19 Aug 2020 17:05 #23
  • Dank erhalten: 82
Also zum dämmen habe ich ca. 3-4 qm Alubuthyl für alle 4 Türen sowie der hinteren Seitenteile gebraucht.
Verbaut habe ich eine Endstufe von I-sotec, dank Plug and Play sehr einfach und schnell verbaut.
Die Endstufe selbst würde unter dem oberen Handschuhfach verbaut.
In alle 4 Türen wurden Hertz 165.5 Zweiweg Systeme verbaut, inclusive der dazugehörigen Frequenzweiche. Die Hochtöner vorne wurden wie vorher in die A-Säule eingebaut, hinten sitzen Sie auf der Türverkleidungen und sind auf Fahrer und Beifahrer gerichtet....
Folgende Benutzer bedankten sich: Kurzurlauber, ace
Citroën Connect Nav optimieren 20 Aug 2020 08:01 #24
  • Dank erhalten: 82
Lautsprecher rechts Original, links Hertz Zweiweg System
Citroën Connect Nav optimieren 20 Aug 2020 08:07 #25
  • Dank erhalten: 82
Tür vorne rechts, Original und gedämmt...
Citroën Connect Nav optimieren 20 Aug 2020 11:18 #26
  • Dank erhalten: 82
Und so sieht Unser,, mittlerer'' von außen aus....
Citroën Connect Nav optimieren 20 Aug 2020 14:32 #27
  • Kurzurlauber
  • Dank erhalten: 48
Sieht zwar nach einer ländlichen Umgebung aus, aber wieviele Bullen müssen regelmäßig aus dem Weg geräumt werden?
Und reicht es da nicht, die so schön optimierte Anlage aufzudrehen und mit geöffneten Fenstern auf die Herde zuzufahren?
Citroën Connect Nav optimieren 20 Aug 2020 16:37 #28
  • Dank erhalten: 82
Ja, ist ländlich.... Gibt aber weniger Probleme mit Bullen, sondern mit Radfahrern und Schulkinder.... :P :P :P :P
Und die Kröten beschweren sich im Herbst, warum die Winterreifen nicht drauf sind, weil ein 245 er Reifen ganze 3 cm weniger Fluchtmöglichkeiten bieten, als die Winteräder..... :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Letzte Änderung: von 03f47d241db2e07f0bcb7929d318a8f8.
