www.dautos.org/citroen_c5-11/abschliesen...zes_allein-4052.html...
Deaktivieren Sie Innenraum- und Abschleppschutz, um ein unbeabsichtigtes Auslösen der Alarmanlage in bestimmten Fällen zu vermeiden:
wenn Sie ein Tier im Fahrzeug lassen,
wenn Sie ein Fenster einen Spalt geöffnet lassen,
wenn Sie Ihr Fahrzeug waschen,
wenn Sie ein Rad wechseln,
wenn Ihr Fahrzeug abgeschleppt wird,
wenn Ihr Fahrzeug auf einem Schiff transportiert wird.
Deaktivierung des Innenraum- und Abschleppschutzes
Schalten Sie die Zündung aus.
Drücken Sie binnen zehn Sekunden auf die Taste, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.
Verlassen Sie das Fahrzeug.
Drücken Sie sofort auf die Verriegelungstaste der Fernbedienung.
Nur der Rundumschutz ist aktiviert. Die Kontrollleuchte der Taste blinkt im Sekundentakt.
Berücksichtigen Sie, dass der Innenraumschutz nach jedem Ausschalten der Zündung erneut deaktiviert werden muss.
Reaktivierung des Innenraum- und Abschleppschutzes
Drücken Sie auf die Entriegelungstaste der Fernbedienung, um den Rundumschutz zu deaktivieren.
Drücken Sie auf die Verriegelungstaste der Fernbedienung, um alle Schutzsysteme zu aktivieren.
Die Kontrollleuchte der Taste blinkt wieder im Sekundentakt.
