Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 08:34 #1
  • RBPunscher
  • RBPunschers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 19
Hallo liebe Forumgemeinde,
Ich würde gern den Sitzgurt hinter dem Schrank der optionalen Kühlbox demontieren.
Könnte es da Stress gegeben mit dem TÜV?
Eigentlich ist er ja eh nicht zu gebrauchen aber man weiß ja nie was die Vorschriften dazu sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Robert
2019 Campster 150PS|Radio ohne DABuNAV|abnehmbare AHK|
Erledigt: 230V Wechselrichter, 2x USB 12V, Fussboden, Gaswarner, Musikbox, Kisten unter Bett, Aufbewahrung über Küche, Reserve Rad, 305AH Batterie,
Geplant: Solar, Einlegeböden Schränke, Kiste unter Sitzbank, Umbau Gas auf Strom Küchenblock
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 09:28 #2
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Es braucht wohl so viele Gurte wie eingetragene Sitzplätze. Alles andere wäre unlogisch...kannst den ja für den TÜV jeweils wieder "hinpappen", die Funktion wird kaum kontrolliert.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 11:27 #3
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Oder aber die extra Sitzplätze austragen lassen, dann ist alles OK.
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 11:46 #4
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
  • Dank erhalten: 101
Wenn der KaWa für 4 Personen zugelassen ist ,4 Gurte hat, darf kein Gurt demontiert werden, ansonsten ist die Zulassung erloschen. Ansonsten mpste der TÜV die Zulassung anpassen. Beim meonem PKW wurden durch den TÜV alle Gurte kontrolliert.
lever For II, 163 PS, Titzianrot, 07/2019
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 11:51 #5
  • Nordwind
  • Nordwinds Avatar
  • Dank erhalten: 54
Das macht doch keinen Sinn. Es gibt doch Sitze zum Ausbauen- in PKW s und Womos.
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 11:58 #6
  • RBPunscher
  • Dank erhalten: 19
Der Campster ist laut Papiere ein 8 Sitzer aber selbst wenn alle Sitze drin wären komm ich nicht über 7 aber ich hätte dann 8 Gurte :silly:
Siehe Bild
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bilder wegen dem Urheberrecht entfernt, bitte nur eigenes Bildmaterial verwenden
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 12:00 #7
  • camper766
  • camper766s Avatar
Richtig, Sitze kann man demontieren. Ist der Sitz weg, ist es egal, ob noch ein Gurt da ist oder nicht. Manchmal bleibt der Gurt bei Sitzausbau drinnen, manchmal geht der Gurt mit dem Sitz raus.
In jedem Fall hast Du für jeden vorhandenen Sitz einen Gurt.
Hier geht es um den anderen Fall:
Sitz noch da, Gurt aber nicht.
Und das ist für eingetragene Sitze nicht erlaubt nach meinem Wissen.
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 12:16 #8
  • oggy1967
  • oggy1967s Avatar
Wenn man beides entfernt stimmt das. Aber hier soll ja nur der Gurt und nicht der Sitz entfernt werden.
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 12:22 #9
Sitze dürfen entfernt werden, Gurte nicht, da man den Sitz ja wieder einbauen kann.
Der Sitz ist ja zum rausnehmen gedacht, die Gurte sind fest verschraubt und es braucht für jeden vorhanden Sitz auch einen Gurt dazu
Folgende Benutzer bedankten sich: oggy1967
Demontage Gurt, was wird der TÜV sagen? 24 Mär 2019 12:29 #10
  • RBPunscher
  • Dank erhalten: 19
Der Gurt hat keine Funktion es sei denn man reist ein Teil der festverbauten Küche raus. Und kauft sich dann einen Sitz für die Stelle.
Hier noch mal das Foto
Letzte Änderung: von RBPunscher.
