Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 13:17 #11
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
RUMM schrieb: ...Die 12V Dosen gehören alle zum Basisfahrzeug, sollten also mit dem Problem nichts zu tun haben.
Die Mini 12V unterm Fahrersitz gehört doch nicht zu Citroen oder? Die hängt doch an der Aufbaubatterie (Dauerstrom)
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 13:39 #12
  • Scalar08
  • Scalar08s Avatar Autor
In dem Ebl 119 geht Strom hinein , aber nicht raus, bei led Beleuchtung, Wasserpumpe und Kühlbox. Sicherungen alle in Ordnung. Bin jetzt ratlos.
Letzte Änderung: von Scalar08.
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 13:51 #13
  • Scalar08
Sicherung für kühlbox ist keine drin da ich schwischen Fahrersitz und Beifahrer keine habe, sondert nur die fest eingebaute, 20 a sicherung zur Ladung der Batterie ist in Ordnung. Alle sind in Ordnung.
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 14:17 #14
  • Scalar08
Sicherungen haben wir durchgemessen ein netter Wohnmobil Nachbar hat es gemacht. Und Stecker für Kühlbox ist drinne. Wer ist dafür zuständig pössl oder citroen.
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 14:19 #15
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Der kleine neckische Schalter an der Elektrobox hat uns auch schon zum Narren gehalten.
Allerdings geht dann auch kein Licht und Kühlbox, wenn man am Landstrom hängt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 15:39 #16
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Scalar08 schrieb: Wer ist dafür zuständig pössl oder citroen.
Weder noch.
Für ALLES ist der Händler zuständig, bei dem du den Vertrag unterschrieben hast.
ER kann eventuell Probleme an Pössl oder Citroen weiterleiten. Du hast weder mit Pössl noch mit Citroen einen Vertrag.
Und ausserdem baut Citroen keine Kühlschränke oder sonstige Campingausstattung in den Spacetourer. Ist also sowieso außen vor. Nur, falls dich dein Händler doch da hin schicken will.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 15:48 #17
  • KAJAKSTER!
...was auch schon öfter berichtet wurde, ist, dass die dicken Kabel hinten am EBL gar nicht richtig fest geklemmt waren.
Vorsicht, da haben Plus und Minus nur wenig Abstand zum Kurzschluss. Am besten erstmal einen Plastik Streifen zur Isolierung dazwischen schieben und dann die Klemmen nachziehen.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 17:53 #18
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 236
Hi BumbleBee
Stimmt, die mini 12V unterm Fahrersitz ist die Ausnahme. Aber die anderen in Standardgröße (drei Stück, glaub ich), haben nur Strom, wenn Motor oder Zündung an und kein Ecomode aktiv ist.
Hilft dem OP aber leider nicht.
UW
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 02 Okt 2019 23:17 #19
  • Scalar08
War bei einer Vertragswerkstatt von pössl in Ludwigshafen, dort in der Werkstatt stand auch ein camster von pössl der hätte das gleiche Problem wie ich. Und zwar ist das Elb kaputt. Mechaniker hat es geprüft mit dem neuen elb was in den anderen pössl rein gebaut werden muss. Nach dortiger Auskunft muss man dieses Elb bei der Firma bestellen die es hergestellt hat , und das ist die Firma Schaudt GmbH, aus Markdorf, pössl kauft die von da und verbaut sie dann in dieCampster. Momentane Wartezeit da. 4 Wochen. Zuerst muss man mit pössl abklären ob dieses Elb repariert werden soll von der Firma Schaudt, oder ob ich ein neues bekomme. Echt krass mein Campster hat Grad mal 650 km drauf und schon ist was kaputt . Toller Urlaub jetzt keine Kühlbox mehr kein Licht usw. Nochmals danke an alle für eure Hilfe. Ein tolles Forum. Danke.
Innenbeleuchtung (led) und Kühlbox lassen sich nicht mehr einschalten im campster 03 Okt 2019 07:26 #20
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Das ist aber voll fies. Ich hoffe Du kannst mit einer improvisierten Innenbeleuchtung und den kühlen Außentemperaturen noch das beste aus deinem Urlaub heraushohlen.
