Skyman300 schrieb: Wie wird die Suaoki 500W Power Station angeschlossen ? MC4 ? Danke
Ich fürchte, da kannst du gleich das Kabel mitbestellen.
Der Anschluss soll wohl ein Anderson Stecker sein.
Wichtig ist, das du keinen Solarregler davor betreibst. Die Box nimmt wohl alles zwischen 12-40V, daher laden einige über einen Step-Up Wandler über 24V, weil sie dann wohl schneller lädt.
Bei jaybe.tv gibt es ausführliche Beschreibung und Tests.
Mir währe das zu wenig und zu langsam...
Eine LiFePo4 Batterie an der Board-Installation lädt 3-3,5 mal so schnell während der Fahrt und an Landstrom, und kann mit wesentlich größeren Kapazitäten gewählt werden.
Meine Lionthron hat zum Beispiel die 4-fache Leistung 2000Wh und lädt während der Fahrt in ca. 5h von 0 auf 100%
