PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 22 Dez 2019 11:26 #1
  • Greyduck
  • Greyducks Avatar Autor
Liebe Leute, möchte für unseren campster ein kleines solarmodul kaufen . Kann mir hier jemand eine Produkt empfehlen? Danke
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 23 Dez 2019 14:39 #2
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
ich habe mir ein 120W Faltpanel mit MPPT Laderegler gekauft. Ich glaube Kostenpunkt waren so um die 400 Euro ... passt hervorragend hinter die Windschutzscheibe:
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, Marpissa, Sauter, Ursel, Marctom, 45milestogo, the stader, Skyman300, Interpunktor
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 24 Dez 2019 07:30 #3
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Einfach mal unter MPPT suchen. Das Thema ist hier schon oft durchgelaufen. Es gibt viele Möglichkeiten Module z.B. auf das Dach zu kleben oder mobil mitzunehmen. MPPT Regler kann man direkt an der Aufbaubatterie anklemmen oder unter dem Fahrersitz an den EBlock. Sehr nützlich für das Freistehen. Kann ich auch nur empfehlen, erfordert aber etwas Bastelei und kostet für gute Module ab 400 €. Viel Erfolg.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 26 Dez 2019 12:53 #4
  • Greyduck
Danke. Perfekt
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 26 Dez 2019 18:24 #5
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Ich habe das Set von Goal Zero, die haben einen Regler speziell für Autobatterien. Hab ein Panel mit 50 und eins mit 100W. Klappt bisher super. und ist relativ günstig
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 18 Feb 2020 16:23 #6
  • Xaver
  • Xavers Avatar
  • Dank erhalten: 5
Guten Tag,
hat jemand bereits Erfahrungen mit einem Solarpanel? Klebbar oder als Faltmodul? Wieviel Energie kann einer Batterie bei 110 Wp an einem Tag etwa bei Nichtverschattung zugeführt werden?
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 18 Feb 2020 16:42 #7
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Thema Solar verschoben in PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 18 Feb 2020 17:39 #8
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Xaver schrieb: Guten Tag,
Man rechnet mit 4-6 x installierte Leistung am Tag, sprich durchschnittlich 4-6h Nennleistung ( MPPT vorausgesetzt und nachgeführt)
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 19 Feb 2020 16:19 #9
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
also ich würde mir kein Flexpanel auf das Dach kleben. Einige haben das ja bereits gemacht und bislang habe ich nichts Negatives gehört. Ich bin allerdings der Meinung, dass das Raufkleben auf Dauer schädlich fürs Dach und Modul ist. Das Modul erzeugt Hitze und diese Hitze kann nirgends entweichen. Sprich das Dach bzw. Modul verbrennt und muss nach ein paar Jahren wieder ausgetauscht werden ...
Ich bin am überlegen mir die Schienen auf's Dach zu montieren. Dort dann eine Aluplatte montieren und auf diese dann das Solarpanel kleben. Das erscheint mir auf jedenfall nachhaltiger als das Dach zu bekleben und u.a. Schäden am Lack zu verursachen. Kabeldurchführung könnte man (siehe rot) hier realisieren.
Das ist nur eine grobe Planung. Es könnte hier u.U. zu Windgeräuschen und Schwingungen der Aluplatte kommen (je nach Dicke).
PV Anlage auf Campster Dach - Fragen?Solarmodul 24 Jul 2020 12:09 #10
  • menr
  • menrs Avatar
Hallo Paddy,
Dein Beitrag gefällt mir sehr gut.
Nur eine kurze Frage: Wo hast du die Masse für den Lastausgang des MPPT Regler angeschlossen? Bis jetzt habe ich sie noch nicht gefunden.
mfg
Reinhard
