Mäuse 27 Feb 2020 10:34 #11
so wie sie rein gekommen ist
Mäuse 27 Feb 2020 10:40 #12
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
ja dann kommt sie von draußen in den Gaskasten guckt sich um und läuft wieder raus, dann ist sie aber immer noch nicht im Fahrzeug...
Es sei denn man lässt die Schranktür auf ;)
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Mäuse 27 Feb 2020 12:05 #13
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wenn der Gasschrank gasdicht ist, sollte er auch Mäusedicht sein.
Ansonsten reicht einer ausgewachsenen Maus ein Loch ab 16mm Durchmesser.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Mäuse 28 Feb 2020 12:03 #14
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Also so genau kenne ich den Campster nicht, aber wenn ich Maus wäre, würde ich ganz einfach über die Arretierungsöffnungen im Küchenblock rein und raus...
Durch die Schienen im Boden, könnte man dann auch ganz "trittsicher" Ausflüge machen...
Und wenn mein Fahrer dann den Küchenblock nach draußen stellt, kann man sich auch draußen mal die Beine vertreten...
siehe Bild 23 von 45
www.glueck-freizeitmarkt.de/campster/campster-kaufen.php
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Mäuse 28 Feb 2020 12:32 #15
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
Das ist nicht möglich, die einzige Öffnung nach "draußen" ist nur die Gas-Entlüftung.
Und klar wenn ne Maus bei geöffneten Türen reinkommt hat sie genug Verstecke..
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Mäuse 28 Feb 2020 14:37 #16
  • liberum
  • liberums Avatar
Wenn das wirklich die einzige Öffnung nach draußen ist, dann würde ich diese wie im Beispiel #9 verschließen und eine Falle aufstellen.
Wer die Küche auch im Außeneinsatz hat, sollte sich vielleicht schon Gedanken machen auch die Öffnungen im Küchenblock zu verschließen, wie auch immer...
Ob der Küchenblock auch mal in der Garage steht oder als Außenküche genutzt wird, kann uns nur Moni63 beantworten...
Gruß Detlef
Mäuse 28 Feb 2020 14:59 #17
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
die Öffnung führt in den Gaskasten und darf nicht verschlossen werden, ok Gitter wäre bestimmt möglich,
aber wenn die Schranktür vom Gaskasten geschlossen ist darf da ja auch kein Gas in den Wohnraum kommen,
dann sollte da auch keine Maus durchkommen...
Ich habe aber auch keine Ahnung wie die da rein gekommen ist...
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Mäuse 28 Feb 2020 15:38 #18
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
beim Campster bin ich mir nicht sicher, aber alle meine bisherigen Schiebetür-Autos hatten an der Schiene der Schiebetür unter dem Einstieg einen Ablauf. Bis dahin müssen die Biester nun erstmal kommen, klettern können die gut. Ab da wird es dann bis in den Innenraum kein Problem mehr sein.
Gruß Jens
