Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 24 Okt 2020 10:28 #1
  • Mika2020
  • Mika2020s Avatar Autor
Hallo Zusammen, wir möchten den Campster nur mit dem Einzelsitz hinten bestücken. Damit man den Tisch benutzen kann, muss der Sitz nach hinten geschoben werden, sonst passt das einfach nicht. Wenn man jetzt aber den Einzelsitz nach hinten schiebt, kann man die Rückenlehne nicht aufstellen. Hat dafür schon jemand eine Lösung gefunden? Danke und Grüße
Campster BJ 2019, 150PS
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 24 Okt 2020 12:11 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Die Lehne klappt nur in einem der Beiden Sicherheitsbereichen auf.
Entweder den Sitz in den hinteren Bereich schieben, oder die abgefragte Schiene modifizieren (Ausfräsung verlängern).
Auf jeden Fall kontrollieren das der Abnehmer auch nicht von irgendwas blockiert wird. Bei mir war mal der federnde selbstgebaute Holzboden im Weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mika2020
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 24 Okt 2020 13:39 #3
  • baa7fab04f999b5510a635c8b59397a6
  • baa7fab04f999b5510a635c8b59397a6s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Dasselbe würde mich auch brennend interessieren. Anscheinend kann man im/am Einzelsitz eine Umlenkmechanik aushängen und danach soll das Aufstellen der Rückenlehne in jeder Position möglich sein. Leider habe ich diesen Mechanismus noch nicht durchschaut.
Mika2020 schrieb: Hallo Zusammen, wir möchten den Campster nur mit dem Einzelsitz hinten bestücken. Damit man den Tisch benutzen kann, muss der Sitz nach hinten geschoben werden, sonst passt das einfach nicht. Wenn man jetzt aber den Einzelsitz nach hinten schiebt, kann man die Rückenlehne nicht aufstellen. Hat dafür schon jemand eine Lösung gefunden? Danke und Grüße
Letzte Änderung: von baa7fab04f999b5510a635c8b59397a6.
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 24 Okt 2020 17:02 #4
  • Mika2020
Genial!!! Wir haben die beiden Metallschienen, die in den Schienen drin sitzen wo die Sitze reinkommen, rausgeschraubt und den Einzelsitz ganz nach hinten geschoben. Sieht da, es funktioniert. Man kann die Rückenlehne aufstellen, sich noch korrekt anschnallen und der Tisch hat jetzt auch Platz! Wir sind ganz glücklich, dass das funktioniert.
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 24 Okt 2020 17:03 #5
  • Mika2020
Schau mal, ich habe ein Update geschrieben. Den Sitz ganz nach hinten schieben und das Problem ist gelöst. Viel Erfolg!
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 24 Okt 2020 17:06 #6
  • Mika2020
Super, vielen Dank! Hat geklappt!
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 14 Nov 2020 17:24 #7
  • Dirky76
  • Dirky76s Avatar
Versteh ich das richtig, dass man hierzu am Sitz etwas abschrauben kann, oder sind doch die Bodenschienen gemeint? Ich seh da leider keine herausnehmbare Metallschiene. Wäre es möglich ein Foto zu posten? Vielen Dank vorab.
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 14 Nov 2020 18:06 #8
  • Mika2020
Nein, es geht nicht um die Bodenschienen sondern um die silbernen Teile, die in der Bodenschiene sind. Damit ist das Eckregal, Teil des Bretts zur Bettverlängerung, in den Bodenschienen befestigt. Verstehst du was ich meine?
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 14 Nov 2020 19:41 #9
  • Dirky76
  • Dirky76s Avatar
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Nutensteine sind also gemeint. D.h. der Sitz wird dann einfach anstatt in der 2. Reihe in der 3. Reihe angebracht, und die Bettverlängerung kann dann nicht mehr verwendet werden.
Mit dieser Lösung ist es nach meinem Verständnis nicht möglich den Einzelsitz in einer Zwischenposition so zu konfigurieren, so dass man den Tisch sinnvoll nutzen kann.
Einzelsitz nach hinten schieben und Rückenlehne aufstellen 14 Nov 2020 22:26 #10
  • Vansterinteressent
  • Vansterinteressents Avatar
  • Dank erhalten: 7
Wenn ich das Problem richtig verstanden habe, dann könnte das hier eine (etwas provisorische, aber einfache) Lösung sein:
Stefan
Vanster 2021, 120 PS mit abnehmbarer AHK, Grip Shift, Rückfahrkamera
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Mika2020, Dirky76, Ilvy
