Anzahl Sitze im Campster 21 Jan 2021 09:04 #11
  • derbrocken
  • derbrockens Avatar
  • Dank erhalten: 9
Bei unserem Campster mit Original 5 Sitzen stehen im Fahrzeugschein bis max. 8 Sitzplätze unter Nr. 5 & unter S.1 6 Sitzplätze.
Da wir wegen Nachwuchs die 2. Sitzreihe auf 2er Sitzbank + Einzelsitz umrüsten würde sich mit der Originalsitzbank im Heck eine maximale Anzahl der Sitze von 7 ergeben, die wir aber nur selten so nutzen würden.
Hat jemand Erfahrugen ob, wie & wie man so etwas umtragen lassen kann?
Alternativ muss der Einzelsitz raus um das Limit von 6 einzuhalten.
Pössl Campster MJ 2019 150 PS Schalter Si-Paket 5 mit nachgerüsteter Webasto-Standheizung & AHK, ProjektCamper-Matten & Vanstuff-Thermohaube
Umbau 5 Personen Fahr-/Campingbetrieb: 2. Sitzreihe aus dem normalen PKW, Heckgestell aus Aluprofilen & Heckauszug sowie Campsleep Babybett im Fond
Anzahl Sitze im Campster 21 Jan 2021 09:51 #12
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
S1 ist maßgeblich. Bitte mal im COC Papier nachschauen, was dort steht. Wenn dort etwas anderes steht, wurde ein Fehler bei der Zulassung gemacht und müsste anstandslos geändert werden. Weiteres wurde auch schon hier beschrieben.
jumper kastenwagen
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Anzahl Sitze im Campster 21 Jan 2021 10:07 #13
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
derbrocken schrieb: Hat jemand Erfahrugen ob, wie & wie man so etwas umtragen lassen kann?
Den Sitz kannst du drin lassen, solange er nicht benutzt wird.
Wobei "6" schon seltsam ist. Ich kannte nur "5" und "7" bisher (si steht's auch im Prospekt).
Was die Eintragung angeht: Knackpunkt könnte das zulässige Gewicht sein.
Nur deswegen steht mit Auflastung eine "7" drin, ohne dass sonst irgendetwas anders wäre.
