Kühlbox 27 Jul 2019 19:21 #191
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Es gibt schon einen Threat zum Thema Kühlschrank
poesslforum.de/forum/campster/7749-kuehlbox?start=0
Wenn gar nichts geht
- Hauptschalter am Elektroblock an?
- Schalter am Bedienpanel an?
- Sicherungen okay?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Xaver
Kühlbox 27 Jul 2019 19:48 #192
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Dorthin verschoben!
Steve
Kühlbox 28 Jul 2019 23:16 #193
  • Xaver
  • Xavers Avatar
  • Dank erhalten: 5
Haben den Elektroblock unter dem Fahrersitz gefunden. Jetzt geht auch das Licht! Aller Anfang ist halt schwer!
Danke Kajakster!
Kühlbox 09 Aug 2019 18:40 #194
  • wanderpuk
  • wanderpuks Avatar
  • Campster Fan und leidenschaftlicher Wanderer
  • Dank erhalten: 11
Wir haben das gleiche Problem mit der Kühlbox Webasto Isotherm TB13, bei < als 12,7V fängt sie an zu piepsen und geht aus! Also unbrauchbar bei Batteriebetrieb!
Modell 06/2017, gekauft:05.07.2018
Webasto Air Top 2000 STC
MultiControl MAR RV ATE HW:1.1 SW:1.9.0 9030065C
Kühlbox vorne
Mit Besten Wünschen
Günni
Letzte Änderung: von wanderpuk.
Kühlbox 11 Aug 2019 19:52 #195
  • Floralys87
  • Floralys87s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Zusammen,
da ich das ganze WE nach der Ursache für mein Kühlschrank-Problem (fest eingebaut) gesucht habe komme ich ohne euch nicht weiter.
Während der Fahrt und wenn die Solar-Panel in der Sonne sind funktioniert der Kühlschrank.
Sobald aber nur der 12V-Betrieb vorherrscht geht sofort ein leidiges Spiel los:
Der Lüfter läuft, wenige Sekunden später schaltet sich der Kompressor dazu. Wenige Sekunden später unterbricht es beides und das ganze geht von vorne Los.
Der Kühlschrank wird dann nur noch wärmer...
Ich glaube der Kühlschrank läuft in einen Unterspannungsschutz sobald der Kompressor im 12V-Betrieb starten möchte.
Hat jemand ein ähnliches Problem? Der Post vor mir scheint ein vergleichbares Problem zu haben.
Vielen Dank
Campster Silber, EZ 08/2018, 150 PS, Euro6b, feste Kühlbox, Webasto Standheizung, Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
Kühlbox 12 Aug 2019 09:12 #196
  • KAJAKSTER!
Das könnte an einer schlechten Verbindungsstelle liegen. Wenn da der Übergangswiderstand zu hoch ist, bricht die Spannung schneller zusammen.
Am besten mal alle Steckverbindungen kontrollieren. Ein bisschen dran wackeln und schauen ob sie fest sitzen. Oder auch mal ausstecken und wieder einstecken. Am Kühlschrank selbst, die Verbindung am Elektroblock, auch die Sicherungen.
Manchmal ist bei neuen Teilen noch so viel Fett (von der Produktion) an den Kontakten, dass es keine ausreichende Verbindung gibt.
Falls du mit einem Messgerät umgehen kannst, kannst du auch messen, wie stark die Spannung am Elektroblock, vor/nach den Verbindungen und am Kühlschrank selbst zusammenbricht, und so den Fehler eingrenzen.
Aus deiner Signatur geht nicht hervor, wie alt dein Fahrzeug ist. Eine altersschwache Batterie wäre auch eine mögliche Ursache
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Kühlbox 12 Aug 2019 12:55 #197
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Es könnte aber auch eine Einstellung am Kühlschrank sein! Den kann man nämlich in drei Varianten betreiben! Abschaltung bei Minimaler Spannung 11,4V, mittlere Spannung oder hoher Spannung 12,5V. Oder so ähnlich!
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Folgende Benutzer bedankten sich: kamü
Letzte Änderung: von imehl4you.
Kühlbox 12 Aug 2019 19:26 #198
  • Floralys87
  • Dank erhalten: 18
Bingo! Es war genau wie KAJAKSTER gesagt hat. War ein loser Masse-Stecker. Kühlt nun endlich wie es soll :)
Kühlbox 23 Aug 2019 10:13 #199
  • TommyLee007
  • TommyLee007s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hi Campsterianer,
Wir möchten die eingebaute Kühlbox zwecks längerer Autarkie nachts abschalten, aber keine Möglichkeit dazu gefunden. Ich möchte einen Schalter dafür einbauen. Hat das von euch schon mal jemand gemacht oder Tipps dafür? (ich bin kein Elektro Freak, kann aber Kabel verlegen und anschließen :-))
Herzliche Grüße: Tom
Pössl Campster 2019 | 180PS | Automatik | Turmalin-Rot | Alarmanlage | AHK | Sicherheitspaket 5 | Markise | Sitzheizung | Standheizung | Kühlbox | Outdoor Küche
Kühlbox 23 Aug 2019 10:37 #200
  • KAJAKSTER!
Warum drückst du nicht einfach die 5 Sekunden auf den eingebauten Schalter?
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Boldor, TommyLee007
