Meine provisorische Lösung um die Fehlkonstruktion zu verifizieren und um eine permanente Lösung zu testen:
Habe eine Wäscheklammer an den Gummifalz geklemmt die den Rand nach unten zieht. Dadurch wird kein Becken gebildet. Hatte bisher aber nur weniger Regen, aber blieb trocken innen und aussen sammelte sich kein Wasser, weil eben kein Becken mehr.
Denke, wenn dieses “Aufbiegen” des Falzes verhindert wird ist keine Imprägnierung, Fett o.ä. notwendig. Es darf halt nirgendwo Wasser stehen bleiben welches durch einen Kapilareffekt nach innen gesogen wird…
