Feuchtigkeit unter dem Teppich 23 Jul 2021 15:36 #11
  • Sonea
  • Soneas Avatar
Wir werden wohl den gleichen Weg gehen müssen 😔. Und auch wir haben keinen guten Händler erwischt. Zudem ist er ewig weit weg. Sehr ärgerlich. Euch viel Erfolg!
Feuchtigkeit unter dem Teppich 24 Jul 2021 10:37 #12
  • oboli
  • obolis Avatar
  • Dank erhalten: 58
Ich sag es nochmal: läuft das Kondenswasser denn unter dem Fahrzeug aus dem kleinen Schlauch?? Das wäre ein recht sicherer Hinweis, der gerade bei diesem Wetter gut funktioniert…
Letzte Änderung: von oboli.
Feuchtigkeit unter dem Teppich 24 Jul 2021 10:40 #13
  • Sonea
  • Soneas Avatar
Soweit ich sehe, läuft es ab. Danke für den Hinweis.
Feuchtigkeit unter dem Teppich 24 Jul 2021 11:30 #14
  • oboli
  • obolis Avatar
  • Dank erhalten: 58
Hmmm, das ist dann ja eher schlecht… zumindest in Sinne meines Hinweises…
Feuchtigkeit unter dem Teppich 24 Jul 2021 12:04 #15
  • Mehlhase
  • Mehlhases Avatar
Hallo rundherum. Mich würde interessieren wo denn dort Wasser herkommt.Selbst eine Vermutung kann hilfreich sein.Wir sind soeben mit dem Packen fertig und fahren morgen los.....Es ist die erste Fahrt. Habe nur elementare Dinge ausprobiert.....Bett,Gasanlage,Vorzelt ..etc. Ich melde mich wenn wir wieder zu hause sind.Allen gute Fahrt Hans
Feuchtigkeit unter dem Teppich 25 Jul 2021 05:55 #16
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Wir hatten mal das gleiche Problem mit einem Sharan, damals ebenfalls gebraucht gekauft. Ursache war damals eine unsachgemäß eingebaute Frontscheibe. Die ließ an einer Stelle Wasser rein, so dass es nach jedem Regen gepitscht hat, wenn man auf den Teppich getreten ist.
Unser Händler hat zwei Mal versucht, die Sache selbst zu beheben. Aber Wasser hat bekanntlich einen spitzen Kopf und immer wieder einen Weg ins Wageninnere gefunden. Gegen einen dritten Pfusch-Versuch des Händlers haben wir uns erfolgreich gewehrt und den Sharan auf seine Kosten zu einem Autoglasprofi gebracht. Der hat sich über die laienhaften Abdichtversuche des Händlers schlappgelacht, die Scheibe komplett aus- und wieder eingebaut. Von da an blieben die Wasserspiele draußen und die Karre hat uns noch viele Jahre echt Freude gemacht.
Das muss bei euch nicht dasselbe sein. Aber vielleicht ist es ja eine Spur, der sich nachzugehen lohnt. Euch auf jeden Fall viel Erfolg bei der Fehlersuche und - behebung.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Feuchtigkeit unter dem Teppich 25 Jul 2021 10:25 #17
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Mehlhase schrieb: Mich würde interessieren wo denn dort Wasser herkommt.Selbst eine Vermutung kann hilfreich sein.
Hast du den Link in #9 gelesen?
Ein fehlender /fehlerhaft montierter Schlauch der Klimaanlage könnte sein.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Feuchtigkeit unter dem Teppich 03 Nov 2022 20:41 #18
  • Stoner120185
  • Stoner120185s Avatar
  • Dank erhalten: 33
ACHTUNG!!!
Habe heute eine Sicherung gewechselt und dabei ist mir die die Sicherung hinter die Verkleidung vom Griff zum öffnen der Motorhaube gefallen. Nicht weiter schlimm, Abdeckung abgemacht und siehe da sie lag zwischen dem Bodenblech vom Auto und den Schaumstoff under dem Teppich im Fußraum. Ein kurzer Griff zur Sicherung und ich hatte sie in der Hand. Nicht nur die Sicherung sondern auch Klatsch Nasse Hände. Ein weiterer Blick under den Teppich ließ erahnen das der Fußraum Klatsch nass ist.
Morgen direkt zu citroen und das melden...
Wie sind die Erfahrungen von den Leuten hier die das auch hatten? Wurde es repariert?
Feuchtigkeit unter dem Teppich 05 Nov 2022 01:16 #19
  • GD
  • GDs Avatar
  • Dank erhalten: 63
Auch ich hatte im Dezember 2020 an unserem Jumper Bj. 2018 mit der Nässe unter dem Teppich zu "kämpfen" - Frontscheibe undicht.
Scheibe und Tepich wurde nach Meldung bei Citrön auf Kulanz gewechselt.
Gruß Detlef
Roadcruiser 2018; Citroen Jumper 2.0 heavy; FullAir Luftfederungen von VB-Airsuspension;
Feuchtigkeit unter dem Teppich 09 Dez 2022 12:15 #20
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
Kleines Update zwecks Feuchtigkeit under dem Teppich. Auto wurde vom Autohaus zerlegt. Und siehe da... Der Schlauch von der Klimaanlage Kondenswasser wurde bei Montage nicht richtig drauf gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxx12, jaja
