Hallo Britta,
mit Sicherheit wirst du auch hier verschiedene Aussagen bekommen
-Motor aus, 12V Schalter aus, kein Landstromkabel angeschlossen: Nix geht.
-Motor an und auf der Fahrt: Du kannst die 12 Volt Versorgung anmachen und unterwegs z.B. den Kühlschrank betreiben. Dann gibt es eine 230 V Steckdose unterm Beifahrersitz (also bei uns) die hat nur 150 Watt und funktioniert NUR während der Fahrt. Da kann man z.B. ein Laptop anschliessen. Die beiden 230 V Steckdosen funktionieren NICHT während der Fahrt. Während der Fahrt lädt deine Aufbau Batterie, mit der die 12 Volt Abnehmer funktionieren.
-im Stehen: 12 Volt an: Kühlschrank und alle 12 V Versorgungsdosen funktionieren. (ich geh mal davon aus, dass dann dein Motor aus ist)
-im Stehen, 12 Volt an und Landstromkabel angeschlossen: Alle Steckdosen sollten gehen, außer der unter dem Beifahrersitz. Die geht NUR während der Fahrt.
Ich hoffe, das ist verständlich und vollständig. Wenn nicht, wird sicher jemand dazu etwas ergänzen.
Grüße Dany
