Zeltpflege / Campsterpflege 18 Sep 2021 15:57 #1
  • Stbe
  • Stbes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 212
wir haben unseren Campster jetzt seit 2 Jahren und stellen gerade fest dass wir das Zelt noch nie imprägniert haben. Hat da jemand schon was gemacht und kann vielleicht auch ein Mittelchen empfehlen? Steht irgendwo was das genau für ein Material ist?
Was macht ihr sonst so an Pflege in Bezug auf den Campingausbau also über normale Autopflege hinaus? Wir haben halt die Gummis um das Dach herum geschmiert, Reissverschlüsse mit Kerzenwachs eingerieben und die Polster werden eigentlich nach jedem Urlaub gereinigt.
Stbe
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Zeltpflege / Campsterpflege 18 Sep 2021 19:10 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Habe hier im Forum mal gelesen, dass man den Stoff gar nicht imprägnieren soll. Ich glaube Maggus hatte das geschrieben und er sei vom Fach.
Weil die Fasern im Stoff so gewoben sind, dass sie Luft durchlassen. Erst wenn die Fasern nass werden, quillen sie auf und dichten den Stoff ab. Wenn es wieder trocknet, schrumpfen die Fasern und der Stoff wird wieder atmungsaktiv.
Durch irgendwelche Imprägniersprays wird dieser Effekt nur schlechter, nicht besser.
So habe ich es hier gelesen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Brausetablette, dawul
Zeltpflege / Campsterpflege 18 Sep 2021 19:58 #3
  • Stbe
Das wäre ja genial! Vielleicht liest es Maggus ja und kann noch was dazu sagen. Danke schon mal.
BJÖRN
Zeltpflege / Campsterpflege 18 Sep 2021 21:02 #4
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
So wie Kjakster es geschrieben hat kenne ich es auch.
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Stbe
Zeltpflege / Campsterpflege 18 Sep 2021 23:30 #5
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ich auch! Habe auch nicht vor das Dach zu imprägnieren.
Perla Nera schwarz Metallic
Zeltpflege / Campsterpflege 19 Sep 2021 15:35 #6
  • _Markus_
  • _Markus_s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Bei unserem Campster (BJ21) war es schon nach wenigen Wochen so, dass sobald der Regen etwas auf einer Seite stand, diese Seite auch von innen sehr feucht war. Das mit dem Aufquellen des Stoffs hatte ich auch gelesen, hat aber wohl wenig abgehalten. Dann habe ich es vor Kurzem imprägniert (keine schöne Arbeit, aber nach 1-2 Stunden fertig) und nachdem es heute Morgen ca. 3 Stunden darauf geregnet hat, war es innen weiterhin trocken.
Markus
Campster BJ2021, geschaltet,, 150PS
Zeltpflege / Campsterpflege 19 Sep 2021 16:27 #7
  • Qwertzel45
  • Qwertzel45s Avatar
  • Dank erhalten: 32
Von unserem Verkäufer wurde am Freitag beim abholen gesagt bitte dran denken das Dach zu imprägnieren!
Zeltpflege / Campsterpflege 19 Sep 2021 17:12 #8
  • Brausetablette
Da gehen dann die Meinungen und Infos auch auseinander. Laut Bedienungsanleitung muss man imprägnieren:
Stoffbalg vor Beginn der Saison mit einer handelsüblichen Imprägnierung
zu behandeln
Maggo hat das hier mal erklärt: Imprägnierungsmaßnahmen
Wir werden nicht imprägnieren, da wir das Thermo Cover von Vanstuff immer dabei haben. Ist schnell drüber gezogen und gut ist. Gibt es jetzt auch mit der Fresh Air Funktion, die haben wir aber nicht.
LG Stefan
Zeltpflege / Campsterpflege 22 Sep 2021 23:55 #9
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar
  • Dank erhalten: 78
Hier gibt es ein schönes Video und die entsprechenden Mittelchen (ich werde nicht gesponsert :D).
Wir hatten es jetzt auch 3 Jahre ohne Imprägnierung und in Norwegen heftigen Wassereinbruch am Reissverschluss und den Nähten.
Seit der Imprägnierung ist alles top...
Also ich persönlich kann es nur empfehlen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, Stbe, Achim, james90
Zeltpflege / Campsterpflege 01 Okt 2021 16:34 #10
  • Moni63
  • Moni63s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Also mir ist, allerdings bei Starkregen, vor 4 Wochen Wasser über die vorderen Nächte rein gekommen. Nicht viel, aber ich habe jetzt mal nur die Nächte mit einem Nahtverdichter behandelt.
Citroen campster, 150 PS, BJ Mai 2017,
