Mobile Stromstation mit Solar 19 Okt 2021 09:07 #21
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Kun010:
Es ging a ursprünglich um eine gewisse Autakie für Vanster / Campster, die ja gegenüber Kastenwagen eine eingeschränkte Elektrik haben, bzw mit teueren Autakipaketen zu erweitern ist. Nutzungsverhalten und Platz sehen da auch anders aus. Gerade hier kann so eine Box interessant sein. Da kann dann zbsp die Kühlbox flexibel ins Vorzelt.
Fall du wirklich keinen Wechselrichter brauchst ( hört sich so an, dass du auch ohne 230 V einen Kaffee gekocht bekommst), und es nur um Akkus geht:
Hier gibt fertige KFZ Ladegeräte, übrigens auch für Lap top und andere Geräte.
Der nötige Strom ist relativ gering. So ein Akku wird so um die 10 Wh liegen, oder? Bei nur einer 95 Ah Batterie und 50 % Nutzung hast du 570 Wh verfügbar. Also nimmt 1 Akku, wenn der denn 10 Wh hat, 1,8 % von deiner Boardbatterie. Würde mir also keine Gedanken machen da an die Boardbatterie zu gehen. Das Budget für eine Box ist ja etwa die Größenordnung falls du irgendwann von Blei auf Li umsteigst.
Mein Lap Top (19 Volt) bzw AA Akku Ladegerät ( 4,X Volt, 2 A) habe ich mit step Up bzw step down Wandler realisiert. Da das Basteln nicht jedermanns Sache ist, vielleicht nach fertigen Lösungen suchen.
Poessl 2Win R 2015
Mobile Stromstation mit Solar 19 Okt 2021 09:39 #22
  • kun010
  • kun010s Avatar
  • Dank erhalten: 102
Danke für deine Antwort.
Ich bin ja immer auf der Suche der eierlegenden Wollmilchsau, aber der Hinweis mit dem 12V Gerät würde das Problem beheben.
Der Akku hat ca 1140 mAh und 8,2Wh
Diesen Gedanken werde ich mal weiter verfolgen.
Warum bin ich denn nicht auch darauf gekommen? B)
Viele Grüße Mario
Pössl Summit 600 plus Bj 2018, Modell 2019 :-)
Mobile Stromstation mit Solar 19 Okt 2021 11:10 #23
  • Saali
  • Saalis Avatar
Hatte das Thema unter #1 und #2 für mich in 2016 behandelt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/1786-meine-zitrone?start=0
wollte auch keinen Wechselrichter, auf keinen Fall für Ladegeräte mit wenigen Watt.
das läuft so heute immer noch.
diesen kleinen step down Wandler für die AA Batterien würde ich heute durch einen etwas größeren ersetzen. Statt den möglichen Ladestrom von 700 mA für die AA Batterien den ich einstellen könnte, lade ich diese nur mit 500 mA. Sonst wird der kleine Schaltkreis etwas warm. Liegt auch an der nicht optimalen Kühlung. Der einstellbare Step up Wandler für den Laptop hat diesen überlebt. Habe mittlerweile einen neuen, der damit auch prima läuft. Gezeigte Schaltungen und Geräte nur zur Info als Beispiel, da gibt es jede Menge Anbieter.
Viel Spaß beim suchen.
Poessl 2Win R 2015
Mobile Stromstation mit Solar 03 Feb 2022 08:58 #24
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5822
Was preislich so alles möglich ist…..gerade im E-Mail Postfach entdeckt, lieferbar bei Pearl:
Powerbank & Solarkonverter mit mobilem 260-Watt-Solarpanel, 455 Ah LiFePO4 und 2000W Wechselrichter reine Sinuswelle.
Für 1699,99€ (ohne Solarpanele 1399,99€) ist das, wenn es was taugt, mal ne Hausnummer……..nur: Ich bin schon versorgt.
Nachtrag:
Bitte unbedingt die Bemerkung im nachfolgenden Post lesen…..dann relativiert sich der Preis drastisch:
Schön, daß ich solide versorgt bin.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Letzte Änderung: von kiwi05.
Mobile Stromstation mit Solar 03 Feb 2022 09:08 #25
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Aus dem Angebotstext: "Integrierter LiFePO4-Hochleistungs-Akku mit 455 Ah / 1.456 Wh".
Dieser "seriöse" Anbieter bezieht den Ah-Wert auf 3,2V Einzelzellenspannung. Es sind in Wirklichkeit bei Nennspannung nur 100-120 Ah.
Ich habe dann gar nicht mehr weiter gelesen.
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: kiwi05, Flex636, Safran, MaiTai
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Mobile Stromstation mit Solar 03 Feb 2022 09:16 #26
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
Danke, dann werde ich mal schnell meinen Text anpassen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
