Wäre schön, aber leider nein… Habe daher in meinem Proace erstmal entsprechend dem oben genannten PDF die hintere Sitzverkleidung (Plastik mit dem Klapptischchen drin) entfernt, was schon ein ziemlicher Akt war, da das Ding doch sehr stramm drin sitzt. Leider kommt man dann von innen (d.h. der Sitzlehne) [noch] nicht an die Aufnahme/Buchse, worin die „Achse“ der Armlehne läuft. Man sieht nur das Ende dieser Achse in der Buchse – alles andere wird von dem Metallrahmen der Sitzlehne verdeckt.
Ich interpretiere die weitere PDF-Anleitung so, dass man von innen noch diese beiden Torx-Schrauben unterhalb der Armlehnenaufnahme lösen muss und dann möglicherweise irgendwie den Sitzlehnen-Bezug (hoffentlich) inkl.(?) der Aufnahme für die Armlehne nach vorn stülpen muss und so dann (ebenfalls hoffentlich) dort dran kommt, wo man vermutlich so eine Art Sicherungsklammer lösen und dann die Armlehe heraus-/abziehen kann. Wirklich vorstellen kann ich mir
Ich weiß aber beim Fahrersitz auch noch nicht wirklich, wie ggf. der Mechanismus für die Verstellung der Sitzlehne im Lendenwirbelbereich (dieser Drehknopf direkt unterhalb der Armlehne, mittels dessen letztendlich so eine Art Drahtseil gepannt bzw. gelockert wird) dabei ins Gehege kommen kann.
Man fragt sich wirklich, was in den Köpfen der Konstrukteure vorgeht, die sich so etwas Service-Unfreundliches ausdenken – zumal man auch sie sich doch eigentlich denken können sollten, dass es mit ziemlicher Sicherheit eine ganze Reihe Benutzer geben wird, die die Armlehnen nicht wirklich brauchen und stattdessen viel lieber einen breiteren/bequemeren Durchgang nach hinten hätten!
Da dieser Thread ja inzwischen schon älter ist – hat inzwischen jemand das einmal erfolgreich hinbekommen und kann vielleicht noch Tipps geben? Gibt es evtl. sogar Fotos?
