Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 04 Mai 2022 08:59 #1
  • Phono
  • Phonos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 30
Hallo, ich habe mir eine Bodenplatte gebaut und möchte jetzt darüber noch einen Bodenbelag aus PVC kleben.
Eigentlich easy, doch es macht für mich einen Unterschied, ob die Seiten (zu den Türen hin) lose und bündig abschließen oder unter die Kunststoffverkleidung (wie der Werksteppich auch) verschwindet. Letzteres möchte ich gerne machen.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit?
Im Bild habe ich bereits versucht die Schrauben im Einstiegsbereich zu lösen (6Stk) - Macht aber leider kaum einen Unterschied.
Gruß und Dank
Carsten
Letzte Änderung: von Phono.
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 04 Mai 2022 21:35 #2
  • Phono
  • Dank erhalten: 30
Hallo, ich war heute bei Citroen... Meine Idee ist nicht gut!
Um das zu realisieren müssen ALLE Kunststoffteile im Innenraum abgebaut werden.
Leider ist der Innenraum "krumm/schief", sodass meine zweite Idee mit einer Leiste auch nichts wird.
Muss ich mir was anderes ausdenken.
Carsten
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 04 Mai 2022 22:03 #3
  • Lauserle
  • Lauserles Avatar
  • Dank erhalten: 67
Hallo Carsten,
planst du die Bodenplatte auf den Teppich zu legen? Wie hoch ist deine Bodenplatte denn dann?
Oder willst du den Teppichboden mitsamt der Isolierung darunter entfernen?
Viele Grüße, Leo
Vanster MJ 22, Weiß, 145 PS, AHK, extra getönte Scheiben, Lederlenkrad (wenn es dann mal endlich kommt)
Bestellt: August 2020, erhalten: April 2022
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 07:01 #4
  • Phono
  • Dank erhalten: 30
Hallo Leo, das Fahrzeug bleibt unberührt. Die Platte liegt auf dem bereits vorhandenen Teppich und ist aus 9mm Siebdruck. Beim Schneiden sind die Ränder der Platte etwas ausgefranst und auch sonst gefällt mir die Optik der Siebdruckplatte nicht besonders. Von der Rutschigkeit einmal komplett abgesehen. Da bekommt ein Kasten Wasser schnell ein Eigenleben 😖. Ein Bodenbelag über der Platte muss also her. Habe mich für einen rutschhemmenden pvc Belag in Riffelblechoptik entschieden, der in der Höhe incl Platte genau bündig mit den Schienen anschließt. Genau hier setzt meine Frage an. Leider kann ich den pvc Belag nicht, wie bereits beschrieben, stramm unter die Seitenkunststoffverkleidung verbauen, sodass sie nun Lose davor liegen bleiben wird.
Ich werde mal bauen und dann entscheiden... Bevor ich allerdings schneide, wollte ich erst eine Rückmeldung vom Forum abwarten. Abschneiden geht leichter als drannschneiden😁.
Carsten
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 07:01 #5
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ich verstehe nicht ganz was du möchtest. Wir hatten zuerst nur PVC Belag auf den vorhandenen Teppich gelegt. Diesen habe ich relativ problemlos unter alle Kunststoffverkleidungen geschoben. Jetz haben wir eine Holzplatte plus PVC. Das geht jetzt natürlich nicht mehr unter die Leisten.
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Phono
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 07:18 #6
  • Lauserle
  • Lauserles Avatar
  • Dank erhalten: 67
Ich hatte hier mal irgendwo gelesen, dass jemand seinen PVC (Rollenware) einfach bissel größer ausgeschnitten hat und dann stramm um die Kanten gelegt und an der Unterseite der Holzplatte festgeklebt hat.
So wäre zumindest die Optik bissel schöner, als wenn man die 9mm Platte noch darunter durch sieht.
Alternativ wären vielleicht Übergangsleisten/Ausgleichsleisten eine Lösung um einen sauberen Abschluss von der höheren Platte auf die Kunststoffteile im Einstiegsbereich zu erreichen.
Für den Übergang zu den senkrechten Verkleidungsteilen im hinteren Bereich habe ich in einer FB-Gruppe von Weichsockelleisten gelesen. Diese wurden L-förmig auf Bodenbelag und Seitenverkleidung geklebt. Sah auch ganz ordentlich aus.
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 08:58 #7
  • Phono
  • Dank erhalten: 30
Jetzt ist es mir endlich auch gelungen ein Bild zu posten... Fühle mich so alt :huh: :)
Erst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen und die Idee mit der Weichsockelleiste - das hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Werde das Projekt jetzt mal angehen und dann reagieren.
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 09:59 #8
  • Roccoshocko
  • Roccoshockos Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hey,
Klebe doch einen Aluwinkel auf die Kanten. Dann hast du noch nen zusätzlichen Schutz vor dem Ausreißen/hängenbleiben…
Campster aus 2. Hand, 150PS, EZ 10/2020
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 16:50 #9
  • Movan
  • Movans Avatar
  • Dank erhalten: 16
Habe ich bei unserer Platte auch so gemacht. Einfach Winkelleisten angebracht an den Seiten die stören...Fertig...
Pössl Vanster 2021, polarweiß, 145 PS, DAB,
Sitzheizung, Alufelgen, Autarkpaket plus Standheizung,
Büttner Solaranlage mit 110 WP Flatlight und Fernanzeige,
Kederleiste l+r, Scheiben stark verdunkelt,
Sicherheitspaket 3, Lederlenkrad,
AHK abnehmbar, Bodenplatte, Kaua'i Camper Schlaf+Küchensystem
Vanster - "Teppich" unter die Kunststoffteile - Wie? 05 Mai 2022 20:11 #10
  • CaraCampster
Ich auch!
