Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 24 Jun 2022 19:31 #1
  • Stoner120185
  • Stoner120185s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
An die E Paket Besitzer vom Vanster... Hat jemand schon rausgefunden ob hinter der Verkleidung wo eigentlich das Licht ist aber jetz das Ladegerät. Hängt da vll ein totes Kabel bzw was man anzwacken kann für innen Beleuchtung? Vll hat ja jemand schon was verlegt und hat Bilder?
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 26 Jun 2022 21:43 #2
  • balloony
  • balloonys Avatar
  • Dank erhalten: 17
Ja, das Kabel liegt zusammengerollt zwischen Blech und Innenverkleidung in der Nähe der Landstrom-Steckdose. Du musst die Innenverkleidung abmachen und etwas suchen. Es ist ein zweipolger weißer Stecker dran.
Ralle
VANSTER Polarweiß 180 PS Automatik, Grip Control, Parksensoren v+h inkl. Kamera, DAB, Autark-Paket + AHK, Kederschiene li+re., bestellt in 01/21 - EZ 02/22
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 26 Jun 2022 23:05 #3
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
Hi.... Hatte heute das letzte Stück verkleidung ab. Oben vom Lüftungsgitter bis runter zum Schrank. Aber da weit und breit nix zu sehen vom weißen Stecker. Dieser weiße Stecker hat der Dauerstrom? Oder nur wenn die Tür auf geht? Reden wir von Modell 22?
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 06:44 #4
  • balloony
  • balloonys Avatar
  • Dank erhalten: 17
ich habe zwar noch ein Model 21 aber an diesem Kabel dürfte sich hier nichts geändert haben. Ich habe auch länger suchen müssen und hatte schon fast aufgegeben. Durch die vielen schwarz umwickeltsen Kabelbäume kann man es leicht übersehen. Dieses Kabel ist das Kabel an dem die Original Kofferraumbeleuchtung dort angeschlossen war, bevor es für den Kocher PLatz machen musste und ausgeschnitten wurde.
Ich hoffe das hilft.
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 07:24 #5
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
Also wie gesagt hatte diesen Kabelbaum vor mir mit sämtlichen Kabeln und Steckern. 1 Stecker von den allen hat allerdings nur 2 Kabel. Alle anderen 3 aufwärts...... Musstest du den Schrank demontieren für den Stecker oder nur oben die Abdeckung wo das gitter dran is? Hast du dir dann da eine Lampe dran gehängt?
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 09:54 #6
  • twelvedmonkey
  • twelvedmonkeys Avatar
ich habe dieses Kabel/Stecker gefunden. meinst du das?
Bestellt 03/2021 Zulassung 02.2022
Pössl Vanster in weiß,145PS, Autarkpaket, Kitchen and Sleep mit Komfortmatratze, Scheiben stark verdunkelt
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 10:14 #7
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
Ja der kleine schwarze mit 2 Kabel.... Aber ob der das ist kp
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 11:13 #8
  • twelvedmonkey
habe versucht, eine Original Kofferraumleuchte an den schwarzen anzustecken, der passte aber nicht.
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 11:25 #9
  • Stoner120185
  • Dank erhalten: 33
Könntest du mal messen ob da Saft drauf ist? Kennst du dich damit aus? Ich net so
Kofferraum Beleuchtung nachrüsten 27 Jun 2022 12:09 #10
  • twelvedmonkey
Messen bekomme ich hin aber dann hörts auf :)
