USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 01 Aug 2022 14:46 #1
  • Brillentraeger
  • Brillentraegers Avatar Autor
ich habe mir ein USB C Ladekabel mit Spannungswandler für den direkten Anschluss an die Batterie besorgt.
Ich habe mein Handy an der Lüftung links neben dem Radio und würde gerne im Bereich unterhalb ein Loch bohren, wo dann das Kabel durch soll.
Frage: Wie bekomme ich die Verkleidung ohne großen Aufwand demontiert?
Ich würde das Kabel an den Zigarettenzünder drann löten. Wir komme ich am einfachsten an ihn ran?
Vielen Dank für ein paar Tipps...
VG,
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 02 Aug 2022 14:07 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Schau Mal unter
Kabel verlegen vom Elektroblock zum Armaturenbrett
Da hatte ich das mit Bildern beschrieben...
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Brillentraeger
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 02 Aug 2022 14:51 #3
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Da ist vieles nur geklipst. Du fängst mir der Blende beim vorhanden USB Anschluss/Warnblinker an. Den Wahlschalter für die Automatik, das ganze ist auch nur geklipst.
Dann ist es eigentlich selbsterklärend, da Du dann die Schrauben etc. siehst. Ich habe das auch gemacht um einen Schalter für das D+ Signal zu steuern für die Batterie.
Bilder hier. poesslforum.de/forum/mein-campster-vanst...t-da?start=64#362611
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Letzte Änderung: von Brausetablette.
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 06 Aug 2022 20:44 #4
  • Brillentraeger
ich habe noch eine Rückfrage. Ich wollte ja den Strom vom Zigarettenanzüner abgreifen, indem ich mein USB Kabel da parallel anschliesse.
Gibt es noch einfachere Lösungen, an ein "Schaltungsplus" heranzukommen?
Vielöen Dank für eine kurze Info...
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 07 Aug 2022 13:01 #5
  • K.-H.
  • K.-H.s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Noch einfachere Lösung, ein Adapter (siehe Anhang)
K.-H.
Summit Prime 640, Automatik, Markise Thule 4 Meter, Alpine 903, Alden Photovoltaik, MaxFan, Goldschmitt Luftfederung hinten, Gastank im Gaskasten, AL-KO Hubstützen
Folgende Benutzer bedankten sich: jurgha
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 07 Aug 2022 16:06 #6
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Habe ich auch welche von, die sind super!
Perla Nera schwarz Metallic
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 31 Aug 2022 12:29 #7
  • Brillentraeger
Vielen Dank für die Tipps, ich habe es nun doch direkt an den Zigarettenanzünder angeschlossen und so verbaut, das ich es herausziehen kann. Ich nutze das Handy halt auch als Navi ...
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 31 Aug 2022 13:37 #8
  • CaraCampster
Sei mir nicht böse aber das sieht extrem unprofessionell aus. Auch der nächste Besitzer wird sich bedanken mit dem Loch im Armaturenbrett. Warum hast du es nicht aus dem Fach unter dem Radio rauskommen lassen. Da hätte es doch überhaupt nicht gestört. Du hättest es sogar aus der Lüftung wo dein Handyhalter ist rauskommen lassen können. Viele Möglichkeiten gäbe es :pinch:
Folgende Benutzer bedankten sich: Brausetablette, mm2
Letzte Änderung: von CaraCampster.
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 31 Aug 2022 18:52 #9
  • Brausetablette
Sei doch nicht immer so hart und direkt. ;)
Jeder wie er kann und wie es einem gefällt.
Meins wäre es auch nicht, aber wenn man es nicht besser kann oder weiß...
LG Stefan
USB C Kabel anschliessen // Verkleidung abmachen 31 Aug 2022 20:26 #10
  • Carsten
  • Carstens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Löcher im Armaturenbrett, geht gar nicht, ist ja kein Baustellenfahrzeug. Zwschen der Lüftungssteurung und und dem Ablagefach, also links und rechts neben dem Warnblinkschalter, sind sechs freie Plätze, die für Schalter vorgesehen sind. Eins dieser kleinen Elemente kann man raus hebeln und ein Loch reinbohren, Kabel durchfädeln und wieder zurück klipsen. Diese Teilchen gibt es als Ersatzteil für sehr kleines Geld bei Citroen, falls man es wieder rückgängig machen will.
Denke mal, dass ist ein Wertverlust im 4stelligen Bereich.
CAMPSTER, Turmalin Rot, Dach Schwarz, 177 PS, EZ 02.02.2022
Letzte Änderung: von Carsten.
