Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 01 Sep 2022 12:43 #1
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 171
Hallo liebe Campsterianer!
Da bei uns die Kleinen auf der Rückbank mitfahren, stellen wir natürlich vor Fahrtantritt die Bank immer in die Position des sog. „Anschnallbereichs“, so dass unsere Kinder auch sicher angeschnallt sind.
Wir orientierten uns bisher immer an diesem seitlich aufgedruckten Pfeil und der Markierung am Boden.
Doch entdecke ich immer wieder mal was Neues im Campster: so habe ich beim Reinigen unseres Campsters (BJ 2020) nach dem Urlaub an der Rückbank diesen Pfeil entdeckt (s. Foto).
Wenn man diesen runter drückt, senkt sich eine kleine Plastiknase ab und tastet die Aussparung in der Schiene innerhalb des Anschnallbereiches ab.
Dieser Pfeil ist natürlich in der BA des Campsters erwähnt. Allerdings nicht, ob dieser zwingend heruntergedrückt werden muss bei Fahrtantritt…? :unsure:
Denn auch nach herunterdrücken in den „grünen“ Bereich lässt sich die Rückbank ja noch (innerhalb der Aussparung des Anschnallbereichs) verschieben und ist nicht durch einen zusätzlichen Mechanismus arretiert.
Die Plastiknase selbst scheint keinesfalls stabil genug um im Falle eines Unfalls als Sicherung zu dienen. Die Rückenlehne lässt sich in jeder Position verstellen. Auch hier ist kein Zusammenhang zu erkennen.
Bisher haben wir diese „Funktion“ nicht genutzt. Aber ich kann mir schon denken, sobald diese Nase abgesenkt ist und man beim nächsten Mal Bettumbau nicht daran denkt, schiebt man die Bank mit gewohnten Schwung nach vorne (od. ggf. auch umgekehrt) und knallt dann mit der Plastiknase gegen das Aussparungsende. Ein paar Mal, dann ist die Nase ab oder noch schlimmer, der Mechanismus blockiert und die Bank lässt sich nicht mehr ganz verschieben. :oops:
Weiß also jemand wofür dieser Pfeil und diese kleine Plastiknase eigentlich dienen, bzw. ob diese wirklich Sicherheitsrelevant sind?
Campster BJ 2020
Letzte Änderung: von Mugambe Ubamba.
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 01 Sep 2022 12:55 #2
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Ich habe zwar keinen Campster, aber das sieht für mich sehr nach dem Display der Sicherung einer Sitzkomponente aus.
Gar nicht gut, wenn sich in dem Bereich jemand während der Fahrt aufhält und der Pfeil auf „Rot“ steht (vgl. dazu auch Isofix Kindersitze). Dann ist irgendwas nicht eingerastet. Was sagt denn die Betriebsanleitung des Fahrzeugs dazu?
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Folgende Benutzer bedankten sich: Mugambe Ubamba
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 01 Sep 2022 13:43 #3
  • Mugambe Ubamba
Naja, ausführlich ist die BA des Campster eh nicht. Es wird so dargestellt, wenn der Pfeil auf grün gestellt wird dann ist der Sitz innerhalb des Anschnallbereichs.
Doch welchen effektiven Wert hat das außer das ich nun weiß dass ich im Anschnallbereich bin?
Campster BJ 2020
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 01 Sep 2022 14:05 #4
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
An der Stange ist weiter hinten eine Feder die eigentlich das ganze unter Spannung halten soll wenn man nicht in der Anschnallzone ist und dann einrastet wenn im richtigen Bereich. Dadurch soll man jedesmal wenn man aus dem Bereich rausfahren will den Hebel betätigen.
Aber bei mir (BJ 2019) hat das auch noch nie funktioniert, die Feder ist völlig falsch bemessen. Ist mir auch recht so. Sicherheitstechnisch nicht relevant solange die Bank im Anschnallbereich steht wenn Personen hinten mitfahren.
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 01 Sep 2022 15:03 #5
  • Mugambe Ubamba
Finde ich prinzipiell auch besser, dass die Feder nicht diese Nase nach unten zieht, bzw, ständig einrastet.
Doch was macht eigentlich diese "Anschnallzone" dann so relevant?
Der linke Gurt (in Fahrtrichtung) ist ja sowieso an der Bank verbaut und wandert mit.
Der Gurthalter für die rechte Seite der Zweiersitzbank ist an der C-Säule verbaut.
Ist die Bank nun in dieser "Sicherheitszone" muss ich, wenn ich den Gurt greifen will ziemlich weit nach hinten langen.
Wenn ich nun die Bank über diese Zone nach hinten schiebe, bis die Banklehne mit der oberen Gurthalterung fast auf gleicher Höhe ist,
ist der Gurt bequemer zu erreichen und dann ist der Abstand Lehne-Gurthalterung ja ähnlich wie bei den vorderen Sitzen.
Die auf der Schiene gleitende Bank rastet doch überall ein oder gibt es da Unterschiede?
Campster BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Lohre14
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 01 Sep 2022 21:06 #6
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Für die Verankerungssicherheit der Bank sehe ich keinen Unterschied in der Position auf den Schienen.
Ich kann nur spekulieren:
Das Basisfahrzeug hat hinten rechts und links Vorhangairbags als Kopfschutz. Daher wird wahrscheinlich in Crashtests mit allen 3 Sitzreihen getestet und der Bereich definiert wo die Passagiere sitzen dürfen damit die Vorgaben hinsichtlich der Körperbeschleunigung eingehalten werden.
Die original Citroen Bänke (und auch der Einzelsitz) sind mit der Position restriktiver. Da kann z.B. ausserhalb des Anschnallbereichs die Sitzlehne gar nicht hochgeklappt werden. Da wollte bei der Zulassung der Schlafsitzbank für den Campster halt irgend ein Prüfer sehen dass diese Funktion noch irgendwie vorhanden ist. Also komische Pfeilmechanik gebaut und Hinweis in die BDA...
Im Campster relativiert sich das alles: Die hinteren Aibags sind gar nicht vorhanden (wegen Schrankbauten und Aufstelldach) und ich denke solange der Gurt richtig sitzt auf dem Platz hinten rechts ist alles in Ordnung.
Grüße,
Wolf
Letzte Änderung: von SWolf.
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 02 Sep 2022 11:39 #7
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Das sehe ich genauso und habe daher die erste Sitzschiene modifiziert. Ich habe einfach die Nut vom vorderen und hinteren Sitzbereich durchfräsen lassen. Jetzt kann ich den Einzelsitz mit aufgestellter Rückenlehne dorthin schieben, wo ich ihn gebrauchen kann.
Jetzt kann man auch am Tisch sitzen.
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 02 Sep 2022 13:50 #8
  • Mugambe Ubamba
Darüber hab ich auch schon nachgedacht. Allerdings mehr in die Richtung einfach diese Nase, welche diese Vertiefungen Abtasten, abzufeilen.
Sehe ich das im übrigen richtig, dass der mitgelieferte Einzelsitz original Citroen (PSA) ist, während die Doppelsitzbank eine Anfertigung von Pössl ist?
Campster BJ 2020
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 02 Sep 2022 21:22 #9
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ja
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Wofür dient dieser Pfeil /Nase an der Rückbank? 03 Sep 2022 20:54 #10
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Nur als Ergänzung, die Schlafsitzbank ist von dieser Firma entwickelt:
www.23tech.de/
Die Drehkonsolen der Sitze sind glaube ich auch von denen.
Grüße,
Wolf
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM, Lohre14
