Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 22 Jan 2023 15:27 #11
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Oh...:blush: sorry habe ich versehendlich überlesen...
Ist doch kein Thema ;)
Toyota Crosscamp Flex ´21 177PS mit allem
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 26 Jan 2023 15:11 #12
  • Dank erhalten: 75
Soderle, ich habe mich jetzt für eine plug&play Lösung von I-Sotec entschieden.
Ich habe eben den JAYKS 5DX Verstärker bestellt, der mit einem passenden Stecker für das vorhandene Soundsystem einfach dazwischen gesteckt wird und man so keinerlei Kabel
verändern oder umstecken muss. Eine saubere Lösung.
Zudem habe ich noch einen US8 Passive Subwoofer bestellt, der auch plug&play an den Verstärker angeschlossen und unter dem Beifahrersitz motiert wird. Muss ich halt darauf achten, dass die Kabel nicht durch die Drehung des Sitzes beeinträchtigt wird. Das sollte mir aber irgendwie gelingen :silly:
Die Lautsprecher muss man bei der Aktion nicht tauschen. Der Inhaber sagte mir, dass die vorhandene Qualität eigentlich ganz gut wäre, man sich eventuell halt noch um Dämmarbeiten kümmern müsse.
Wenn der Klang nicht gefällt, kann man noch im Nachhinein andere Speaker verbauen.
Ich habe schon in einem unserer Mercedes die vorhandene Anlage von I-Sotec aufwerten lassen. Das ist eine sehr gut klingende und mit heftigen Bässen versehener Sound geworden.
Dabei wurden allerdings auch die Speaker in den Türen und die Hochtöner gewechselt. Ebenfalls wurde ein Sub in der Ersatzradmulde verbaut. Mein Sohn fährt den Wagen seit ein paar Jahren und ist mega begeistert vom Klang.
Daher habe ich da wiedre vertraut.
Vorteil ist auch, dass die gesamten Komponenten ohne Spuren wieder ausgebaut werden können, wenn ein Fahrzeugwechsel ansteht. Dann braucht man lediglich wieder einen neuen passenden Adapter für die neue Hardware.
Morgen sollen die Sachen eintreffen. Muss sehen, wann ich zum Einbau komme. Mache dann aber natürlich Bilder B)
Folgende Benutzer bedankten sich: Bikemobil, CaraCampster
Letzte Änderung: von 2e4e686ea686643091d84be486ecc824.
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 26 Jan 2023 17:19 #13
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ja, mach mal Bilder. Vor allem vom Klang! 😂😂🤣
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 27 Jan 2023 10:55 #14
  • Dank erhalten: 75
Heute kam dann das Paket schon... :woohoo:
Schaut alles schick und wertig aus. Zumindest laufen die in meinem Benz verbauten Teile seit 11 Jahren problem- und störungsfrei.
Werde dann am Wochenende alles einbauen und am Montag berichten.
Der Subwoofer sollte unter den Beifahrersitz passen.
Mit dabei auch der Fahrzeugspezifische Adapter für den Amp.
Folgende Benutzer bedankten sich: eifelthommy
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 27 Jan 2023 12:10 #15
  • used.luk
  • used.luks Avatar
  • Dank erhalten: 8
Um das Scheppern bzw. Dröhnen zu reduzieren gibt es Alubutyl matten die man in die Tür klebt. Dadurch wird verhindert dass innerhalb der Tür eine Resonanz entsteht und der Klang wird satt und klar.
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 29 Jan 2023 17:21 #16
  • Dank erhalten: 75
Erledigt 👍🤓
Subwoofer ist unter dem Beifahrersitz. Hab dann auch gleich einen Massagesitz daraus gemacht 🤣🤣
Das Ergebnis nach dem Einstellen der einzelnen Ebenen ( v+h ) und der Bass-, Mitten- und Höheneinstellung am Verstärker und Soundsystem ist von dem alten Ansprechverhalten der vorhandenen Lautsprecher nichts mehr wieder zu erkennen. Da muss man definitiv nichts wechseln. Der Crossi kann sich jetzt ( wenn man das will 😉 ) mit jedem aufgeblasen Golf der Pickelfraktion anlegen 🤣
Es ist nicht mit der Burmester Soround Anlage aus dem Mercedes meiner Frau zu vergleichen, aber der hat auch viel mehr gekostet.
Für meinen Anspruch ist das völlig ausreichend.
Die Bässe sind satt und klar, die Lautstärke am Soundsystem kommt nicht mehr über die Hälfte der Einstellungsmöglichkeit, weil es sonst echt krass laut wird. Im Original Zustand hab ich gerne auch mal bei 80% aufgedreht. Ich höre wirklich gerne lauter Musik.
Mein Fazit: Wenn man dem Crossi oder Campster musikalisch etwas gutes tun will, ist der Einbau eines Verstärkers samt Subwoofer mit ca 550 Euro Gesamtkosten und etwa 1,5 Stunden Zeit eine attraktive Variante.
Bei dem Angebot ist schon der Stecker dabei, der einen die Anlage ohne zerschneiden irgendwelcher Kabel ruck zuck einbauen lässt.
Einbauanleitung:
-4 Schrauben vom Handschuhkasten entfernen
- Beleuchtung im Handschuhkasten links an der hinteren Seite herausziehen und Kabel abklipsen.
-Blende vor dem Radio bis hinter den Tacho ausklipsen ( Stecker der Klimaanlage abziehen )
- 4 Schrauben der Radio Blende entfernen
-Radioblende herausziehen und 2 Stecker ausklipsen
- 2 Schrauben vom eigentlichen Radio entfernen
- Radio herausziehen
- Stecker am Radio lösen und neuen Stecker vom Verstärker einstecken
- Stecker vom Fahrzeug in 2. Stecker einstecken
-restliche Kabel verbinden
-Kabel in den Bereich des Handschuhfaches verlegen
- Verstärker in den Hohlraum unter dem Handschuhfach einlegen
- Verstärker mit Schaumstoff vor Vibrationen sichern
-Subwoofer unter Beifahrersitz einbauen
- Kabel vom Verstärker seitlich an der A-Säule in den Fussraum verlegen ( passt unter die Kunststoffabdeckungen der Türrahmen Verkleidung )
- Anschließen
- Radiodisplay anschließen und Sound nach Belieben einstellen
- Radiodisplay festschrauben
- Blende vor Radio vorsichtig einklipsen und andrücken
- Handschuhfach einbauen und festschrauben
- Kabel für die Beleuchtung des Handschuhkastens herausziehen und Lampe einstecken
Habe gut 90 Minuten gebraucht. Die Positionierung des Subwoofers ist echt das schlimmste von allem. Habe dafür die oberen 4 Schrauben des Sitzes über dem Drehgestell gelöst. Stecker habe ich dafür nicht gelöst. Wollte da keine Experimente mit dem Airbag machen.
Der Subwoofer wäre eine Nummer kleiner sicher besser und ausreichend. So war das schon eine extrem knappe Geschichte.
Bilder kommen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Stemmi, Carsten, funk
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 29 Jan 2023 17:30 #17
  • Dank erhalten: 75
Hab dann auch gleich die Folierung meiner hässlichen braunen Zierleisten fertig gemacht. War für die beiden Seitentüren hinten und die Armaturentafel zusammen nochmal ca. 1 Stunde.
Ist mit einem Heißluftfön wirklich kein großes Ding.
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee, Nanu, CaraCampster, Carsten, funk, eifelthommy
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 29 Jan 2023 21:16 #18
  • Carsten
  • Carstens Avatar
  • Dank erhalten: 5
Vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder.
Der Verstärker im vorletzten Bild sieht so eingepackt aus, bekommt er genügend Luft für die Kühlung?
CAMPSTER, Turmalin Rot, Dach Schwarz, 177 PS, EZ 02.02.2022
Letzte Änderung: von Carsten.
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 29 Jan 2023 21:29 #19
  • Dank erhalten: 75
Ich hab das danach noch mal geändert, aber kein Foto mehr gemacht. Sorry. Hast vollkommen Recht.
Lautsprecher Umbau, Wer hat da schon was gemacht ? 30 Jan 2023 21:49 #20
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
Wir fahren seit 2018 mit einem Untersitzsubwoofer (AXTON ATB20P) unterm Beifahrersitz, und ich kann das upgrade jedem empfehlen, der mehr Wumms möchte. Ich hab die Anschlusskabel mit Frequenzfilter von Pimpmysound, sehr zu empfehlen. Die Kabelverlegung entspricht die von MikeR, Strom für den Subwoofer hab ich einfach vom Elektroblock unterm Fahrersitz rüber gelegt.
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Folgende Benutzer bedankten sich: Carsten, 2e4e686ea686643091d84be486ecc824
