Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 15:58 #1
  • donillo
  • donillos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 37
Hat von euch schon mal einen Lichtschalter im Fahrerraum des Campster (2018) installiert? Sodass man mal unter der Fahrt hinten hell oder dunkel machen kann? Oder weiß jemand, wo man so einen passenden Schalter für die Mittelkonsole unter dem Radio herbekommt?
Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 20:09 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Der Dimmer LIS101 hat einen Tastereingang , an den du einfach einen weiteren Taster parallel anschließen kannst.
Dein älteren Baujahr kann man am Dimmsalabim Kit einen Taster anschließen.
Das habe ich gemacht um vom Fahrersitz das Licht zu schalten.
Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 22:05 #3
  • donillo
  • Dank erhalten: 37
Moin, na ich habe ja keinen Dimmer, ich habe nur die zwei Schalter im hinteren Bereich. Und vorne sind doch noch neben der Zentralverriegelung Knöpfe frei. Da wollte ich einfach einen Schalter einbauen. Das sollte doch gehen, oder?
Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 22:52 #4
  • Vierteljunge
  • Vierteljunges Avatar
  • Routard roulant
  • Dank erhalten: 11
Klar hast Du den: Guck mal unter der Kühlbox oder bei der Batterie. Dort sollte der verbaut sein.
Toyota Crosscamp MJ22
106 kW 6-Gang
Standheizung, hintere Kühlbox, AHK
Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 22:58 #5
  • Long Leif Larsen
Was für ein Baujahr hast du denn?
Ab 2020 hat er serienmäßig einen Dimmer.
Der ist unter der Kühlbox montiert und hört auf den Namen LIS101 oder so ähnlich.
Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 23:01 #6
  • donillo
  • Dank erhalten: 37
Ich habe einen 2018er ;-) Also kein Dimmer, denke ich mal. Einfach On/Off :-D
Lichtschalter im Fahrerraum 14 Feb 2023 23:35 #7
  • Long Leif Larsen
Dann wird es wohl nicht so einfach wie du dir das vorstellst, weil der Alte eine klassische Wechselschaltung hat. Das bedeutet das du zu einer dritten Schaltstelle die beiden Korrespondierenden verlegen müsstest und dann mit einem Kreuzschalter erweitern.
Mit dem Dimmsalabim Kit könntest du die Wechselschalter auf „an“ stehen lassen und über die Fernbedienung oder einen Taster den Dimmer schalten…
Lichtschalter im Fahrerraum 15 Feb 2023 07:05 #8
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
bei den neueren Campster ist ein LIS102 Dimmer verbaut. Unter dem Fach der Kühlbox:
Meiner ist Baujahr 2021.
Wird Dir aber nicht helfen. Wie LLL gesagt, hat könnte das Dimmsalabim Kit die Lösung sein.
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Lichtschalter im Fahrerraum 15 Feb 2023 07:55 #9
  • donillo
  • Dank erhalten: 37
Wenn mein Auto vom Bremsencheck wieder da ist, schaue ich mal nach ;-) Ich dachte eigentlich einfach ich baue noch einen Kreuzschalter ein und gut ist.
Lichtschalter im Fahrerraum 15 Feb 2023 08:59 #10
  • Zweiundvierzig
  • Zweiundvierzigs Avatar
  • Dank erhalten: 130
Du kannst beide Probleme (Dimmen und Fernbedienen) mit einem reltive günstigen FernbedienungsDimmer von zum Beispiel A. lösen.
Der wird einfach irgendwo in die Stromleitung eingebunden und wenn Du die Fernbedienung griffbereit im Cockpit platzieren. Kannst auch mehrere Fernbedienungen für einen Dimmer nutzen. Mit dem alten Lichtschalter kannst Du das ganze weiterhin stromlos schalten um auch minimale Ströme zu unterbinden. ich habe in meinem Vario 545 5 von denen verbau und kann damit alle Leuchtmittel individuell schalten - man kann aber auch Szenen abspeichern, Gruppen bilden etc ...
Ich nutze diesen Dimmer .
T4 California im besten Originalzustand seit 1998
Vario 545 (Jumper) ab 07/2020 -Heavy 16" - Goldschmitt Camper+ EvoSmart (ZLF hinten - Federbeine vorne) - Alpine INE 904 DC, Fiedler Ladeplattform ausziehbar, 160 Ah Robur Akku, alle Lichtquellen mit Fernsteuerung dimmbar, Teltonika X12 LTE Router
