Rolladen Türe großer Schrank 16 Mär 2024 13:20 #1
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe jetzt auch mal endlich mit dem Einbau der Carbest Rolladentüre begonnen.
Dazu habe ich einen Rahmen aus 12x15mm Eiche Leisten gebaut, damit die Türe auch außen bündig gesetzt werden kann. Bei den Holzleisten habe ich darauf geachtet das diese innen bündig zur Wand sind, weshalb an einigen Stellen etwas nachgearbeitet werden musste. Generell ist es wohl oben am wichtigsten um die Schienen anzukleben. Der Schrank innen ist auch nicht sehr gerade bzw winklig.
Da die Farbe der Leisten leider gar nicht zu den Schränken passt, habe ich ihn mit einer Farbe von Revell gestrichen, damit er die Farbe des Rolladens trifft.
Wenn die Farbe trocken ist, ist der Plan das der Rahmen mit 3M 300LSE 10mm Klebeband angeklebt wird. Wenn es ein Display im Gehäuse hält, wird es auch die Tür halten.
Rolladen Türe großer Schrank 17 Mär 2024 09:39 #2
  • Long Leif Larsen
Nachdem der Rahmen nun montiert war und ich kunstvoll die Führungsschienen beidseitig eingeklebt hatte, kam der Rückschlag...
Erst als ich final die Rolladenmatte zusägen wollte fiel mir auf, das diese sich nur in eine Richtung rollen lässt.
Daher kann die Tür nicht bis oben durch gehen wegen der fehlenden Tiefe.
Also zurück auf Anfang.
Jetzt werde ich wohl ein Stück der Tür nach oben setzen müssen und den Rahmen kürzen um den unteren Teil mit Rolladen zu realisieren. Alternativ müsste man die 90° Bögen aufsägen und 2 45° Bögen machen.
Rolladen Türe großer Schrank 17 Mär 2024 13:27 #3
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wie wäre das, wenn du seitlich nach dem Bogen einfach 2 Leisten Schräg nach hinten unten montierst? Muss ja kein U-Profil mehr sein, sondern nur den Rolladen am senkrecht nach unten fallen hindern
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Rolladen Türe großer Schrank 17 Mär 2024 14:46 #4
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3026
Grundsätzlich muss die Länge, die den Schrank oder was auch immer öffnet irgendwo „verschwinden“
Vielleicht wäre sowas möglich:
campermeyer.de/shop/Wickel-Schnecke-für-...70-680-3G-p430465814
Ich hab es damals so gelöst( allerdings andere Situation):
poesslforum.de/forum/mein-poessl/16900-e...-tischumbau?start=12
Gruß Jürgen
Rolladen Türe großer Schrank 18 Mär 2024 06:48 #5
  • Long Leif Larsen
Leider sind sämtliche Arten von Wickelschnecken zu tief.
Prinzipiell denkbar, aber bei der vollen Höhe sind dann 70cm labriges Rollo so zu führen, das es nirgends anstößt.
Ich denke das es auch platzeffizienter ist wenn ich denn Rolladen nur bis zum oberen Boden führe und darüber ein Stück Türe montiere.
Rolladen Türe großer Schrank 21 Mär 2024 22:12 #6
  • SaSch
  • SaSchs Avatar
Wenn Du oben ein Stück Tür einplanst, dann wäre auch die Schiebetür Lösung für beide Türen links + rechts denkbar.. wie bei den Toyota crosscamp Modellen… damit entfällt auch das rollo verstauen im Innern des Schrank..
Rolladen Türe großer Schrank 22 Mär 2024 23:06 #7
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Hallo. Ich hab die Wickelschnecken verbaut. Es sind runde. Passen zwar nicht bis ganz oben, aber sie passen fast. Den obersten Teil des Türausschnittes dann nur noch verblendet mit 6cm hohen und 0,5mm dicken Alublech.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Letzte Änderung: von Illu.
Rolladen Türe großer Schrank 23 Mär 2024 17:23 #8
  • Long Leif Larsen
Mir hat die Aktion alle Anhänge einfügen leider mal wieder den kompletten Text gelöscht, ich kotze im Strahl...
Den Roman dazu schreibe ich dann später nochmal wenn der Puls wieder unten ist!
Material:
carbest Rolladentüren Kit von Camping W.
Farbe Revell EMAIL COLOR SM302
Eichenleisten 15x12x1000mm
3M 300LSE Klebeband doppelseitig
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster, KAJAKSTER!, Achim
Rolladen Türe großer Schrank 23 Mär 2024 17:24 #9
  • Long Leif Larsen
video_2024-03-23.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, Uninspired User Name, Achim, CaptainK
Rolladen Türe großer Schrank 24 Mär 2024 14:12 #10
  • KAJAKSTER!
Sieht sehr gut aus!
Bin gespannt, ob du irgendwann noch eine doppelte Rückwand einbaust, damit zu weit nach hinten geschobene Dinge das öffnen nicht blockieren.
Aber vielleicht kommst du da auch schon dran und kannst sie nach vorne ziehen.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
