Dachbett Vanster Empfehlung 23 Sep 2024 12:40 #21
  • THMS
  • THMSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Was meinst du mit "nur 115cm breit"? Die passt perfekt ins Dachbett.
Für unten ist die aber etwas zu schmal, da gehen ja 122cm.
Ich meine, das Dachbett ist 120cm(?) breit. Aber hat Roccoshocko ja auch schon geschrieben. Mit der kleinen Lücke kann man auf jeden Fall leben. Für unten gibt es bestimmt von einem anderen Hersteller was. Werde mich mal umschauen.
Auf jeden Fall praktischer, als Faltmatratzen als Topper wieder verstauen zu müssen.
Toyota Crosscamp Flex
Dachbett Vanster Empfehlung 22 Dez 2024 14:49 #22
  • dr-bautz
  • dr-bautzs Avatar
Danke für die verschiedenen Tips in Sachen Declathon Matratze und USB Pumpe, haben das jetzt beschafft und das ist echt ne runde Sache.
Christian
Dachbett Vanster Empfehlung 27 Mär 2025 00:01 #23
  • slice
  • slices Avatar
Hallo zusammen
wir haben auch neu diese genannte Decathlon-Matratze.
Füllt die sich bei euch gut wenn ihr das Ventil Öffnet?
bei uns kommt kaum was rein, rsp muss sie praktisch komplett aufpumpen. Frage mich, ob wir ein Montagsmodell gekauft haben…?
Dachbett Vanster Empfehlung 27 Mär 2025 09:16 #24
  • Movan
  • Movans Avatar
  • Dank erhalten: 16
das ist normal, dass die Matratze von Decathlon sich selbstständig nur sehr wenig von selbst aufbläst. Deswegen ist eine kleine Elektropumpe zum Aufpumpen sehr hilfreich.
Pössl Vanster 2021, polarweiß, 145 PS, DAB,
Sitzheizung, Alufelgen, Autarkpaket plus Standheizung,
Büttner Solaranlage mit 110 WP Flatlight und Fernanzeige,
Kederleiste l+r, Scheiben stark verdunkelt,
Sicherheitspaket 3, Lederlenkrad,
AHK abnehmbar, Bodenplatte, Kaua'i Camper Schlaf+Küchensystem
Folgende Benutzer bedankten sich: slice
Dachbett Vanster Empfehlung 27 Mär 2025 14:31 #25
  • slice
  • slices Avatar
Ah ok, danke und gut zu wissen! Ich hätte die Matratze schon fast umgetauscht!
Dachbett Vanster Empfehlung 27 Apr 2025 09:25 #26
  • Martina73
  • Martina73s Avatar
  • Dank erhalten: 79
Hallo!
Wir haben auch diese Decathlon Matratze und finden sie echt spitze! Schade, dass wir erst jetzt draufgekommen sind. Sie kann oben im Schlafdach bleiben in abgepumpten Zustand und das erspart schon viel Rumräumereien. Bei uns hat sich die Matratze beim ersten Mal auch ganz wenig von selbst aufgeblasen und ich musste viel Nachhelfen mit der Minipumpe (GIGA Pumpe 4.0), aber schon beim zweiten Mal hat sie sich dann schon super schnell sehr gut aufgeblasen. Mittlerweile müssen wir (wir liegen zu zweit drauf) gar nichts mehr nachpumpen, da sie eh zu fest wird, wenn sie zu voll. aufgepumpt wird.
Zum Abpumpen brauchst Du dann natürlich schon die Hilfe der kleinen Pumpe, die aber super funktioniert. 2 Minuten dranhängen - nebenbei kannst Du was anderes aufräumen - und dann zustöpseln, Hochstelldach zu und fertig.
lg Martina
Folgende Benutzer bedankten sich: slice, Berta Bärlin
