Geteilte Sitzbank hochklappen 06 Jul 2024 21:27 #1
  • Baui78
  • Baui78s Avatar Autor
Hallo Gemeinde,
ich habe vor kurzem den Campster neu gekauft. Modell 2023. Dazu die „passende“ geteilte 2. Rückbank, wobei der rechte Sitze einen Gurt hat. Der linke Sitz hat keinen und daher muss die Bank ja auf der linken Seite montiert werden, wo die Küche (und der Gurt) ist. Die Küche habe ich ausgebaut, die Bank in die Schiene gelegt, sie lässt sich auch problemlos verschieben, jedoch lässt sich der linke Sitz nicht hochklappen. Der Rechte ohne Probleme.
Ich habe hier schon nach Antworten gesucht und leider keine passende gefunden. Die Bank muss sich wohl in einem gekennzeichneten Bereich befinden. Dies ist der Fall und trotzdem kann die Lehne nicht entriegelt werden. Die Bänke können in den Schienen von vorne bis hinten durchgeschoben werden.
Wer kann helfen? Danke
Geteilte Sitzbank hochklappen 06 Jul 2024 23:09 #2
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar
  • Dank erhalten: 59
es gibt Schienen die haben an bestimmten stellen Ausfräsungen, nur wenn der Sitz an dieser Position steht kann die Rückenlehne nach oben gemacht werden und ist dann in der richtigen Position für den Sicherheitsgurt. Bei neuen Vanster Modellen gibt es diese Ausfräsungen nicht mehr - dafür wurden in den Schienen ein Plastik Stück eingesetzt an der der Sitz nicht positioniert werden kann. Bei den neuen Sitzen gibt es diesen Sicherheitsmechanismus mit den Ausfräsungen nicht mehr. Anhand deiner Bilder sehe ich das die zweier Bank das ältere Modell von den Sitzen ist. Jedoch sind die Schienen auf den Fotos nicht zu sehen. Fall du einen Campster mit 6 Plätzen nutzen willst ist die beste Option eine zweite Schlafbank einzubauen. So kannst du dann auch die Küche drin habe und bist auf der sicheren Seite wenn dein Fahrzeug eine Wohnmobilzulassung hat.
Mfg
Letzte Änderung: von Vanster180.
Geteilte Sitzbank hochklappen 07 Jul 2024 07:09 #3
  • Baui78
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!
In den Schienen ist kein Plastikteil zu finden. Sie sehen alle gleich aus und die Bänke können von vorne bis hinten durchgeschoben werden. Wären diese Plastikteile vorhanden, könnte man die Lehne umklappen, aber nicht die Bank nicht mehr durchschieben, richtig?
Gibt es denn evtl. einen „Bauerntrick“, um die ältere Bank trotzdem zu nutzen? Wir werden Montag auf jeden Fall mal dem „kompetenten“ Verkäufer ein paar Fragen stellen…
Letzte Änderung: von Baui78.
Geteilte Sitzbank hochklappen 07 Jul 2024 08:33 #4
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Habt ihr die Bank nach gekauft?
Geteilte Sitzbank hochklappen 07 Jul 2024 08:34 #5
  • Vanster180
  • Dank erhalten: 59
war den die Bank bei dem Campster dabei oder hast du die extra gekauft?
Ist den Fahrzeug als Wohnmobil oder Mehrzweckfahrzeug zugelassen. Wie viele Sitze hast du unter S.1 eingetragen in den Papieren?
Ist dein Ziel 6 Sitze oder 7 Sitze?
Jetzt zu deine Fragen:
Wenn in Fahrzeug die Plastikstücke drin sind dann wurden die Sitze der 2. Generation mit ausgeliefert (so ist es beim Vanster).
Man könnte die Schiene austauschen denn würde deine Bank passen.
Ich habe auch schon von Leuten gehört die haben die Schiene mit der Flex anpassen lassen.
Es gibt Leute die haben die Nase (Sicherungsstift) bearbeitet/gekürzt dann kann man die Lehne auch hoch machen.
Die zweier Bank gegen eine der neuer Version tauschen. (Wobei ich mir nicht sicher bin ob es die in den grauen Farbdesign Yumi in der neuen Version überhaupt gibt)
Oder die Lösung einer zweiten Schlafbank.
Mfg
Geteilte Sitzbank hochklappen 07 Jul 2024 13:16 #6
  • Baui78
Die Bank haben wir dazu gekauft, als wir den Campster gekauft haben. Laut Verkäufer passe sie auch zu dem Fahrzeug und liesse sich in der richtigen Schiene dann auch normal ausklappen. Dies ist eben nicht der Fall.
Ist es denn nur die Schiene ganz links auf der Fahrerseite, die für die Entriegelung sorgt und frisiert werden müsste?
Aber danke für die schnelle Auskunft.
Geteilte Sitzbank hochklappen 07 Jul 2024 21:12 #7
  • Vanster180
  • Dank erhalten: 59
Dann würde ich doch mal sagen der Verkäufer sollte dir eine Passende Lösung anbieten. So wie das dann sehe ist das allein sein Problem und vielleicht haben sie die Bank auch nur vertauscht und die passende wartet dort schon auf dich.
Wünsche noch viel Spaß hier im Forum und erzähle uns wie die Sache ausgegangen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baui78
Geteilte Sitzbank hochklappen 08 Jul 2024 06:19 #8
  • Long Leif Larsen
Bei meinen Einzelsitzen wird die linke Schiene abgefragt. Daher habe ich die zweite Schiene von rechts zwischen den Sitzbereichen ausgefräst. Die Doppel Sitzbank habe ich noch nie benutzt, ich gehe davon aus das diese auch die Position auf der Schiene abfragt.
Geteilte Sitzbank hochklappen 08 Jul 2024 10:52 #9
  • Baui78
Alles klar! Danke für die Info!
Geteilte Sitzbank hochklappen 08 Jul 2024 22:51 #10
  • Baui78
Ich war heute beim Händler und in der Werkstatt dort wurde der Sicherheitsmechanismus der Bank entfernt, so dass sie jetzt ohne Probleme umzulegen ist.
Danke nochmal für eure Antworten!
