Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 15 Dez 2024 21:14 #1
  • Pogona29
  • Pogona29s Avatar Autor
hallo, ich bin jetzt ganz frisch stolzer Besitzer eines neuen Campster
habe das Auto erst gerade vor drei Tagen beim Händler abgeholt und bin jetzt gerade dabei, mir alles anzuschauen.
was mir aber aufgefallen ist die 12 V Steckdosen funktionieren nur bei Zündung an Motor an.
wenn ich am Bedienmodul Anmachen leuchtet die grüne Lampe Heizung funktioniert, aber die 12 V Steckdosen funktionieren nicht!
Diese gehen erst an, wenn ich die Zündung umdrehe oder den Motor anmacht!
hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? es kann ja nicht sein, dass ich immer die Zündung anmachen muss oder?
freu mich auf, antworten
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 15 Dez 2024 21:19 #2
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 258
Bemühe mal die Suche, das Thema hatten wir schon öfter. Wenn du Glück hast, findest du rückwärtig unter dem Fahrersitz eine Dose, die an der Aufbaubatterie hängt. Ansonsten musst du - wie wir alle - nachrüsten.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Mali
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 07:28 #3
  • Pangur
  • Pangurs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Alle 12v Steckdosen, die original im Auto waren funktionieren nur bei eingeschalteter Zündung (und leeren dann die Starter Batterie). Ob und wieviele Steckdosen Pössl eingebaut hat, die über die Aufbau Batterie funktionieren ist leider nicht so ganz einheitlich. Bei meinem Vanster ist das tatsächlich nur 1 Dose für die Kühlbox direkt neben der 220v Dose. Deshalb mal das Forum durchsuchen, die meisten rüsten da nach.
Vanster auf Peugeot Traveller Automatic BlueHDI 180
Letzte Änderung: von Pangur.
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 09:39 #4
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1224
Wer sich einen Campingbus selbst ausbauen möchte, für den ist der Campster eine gute Grundlage.
Steckdosen, Licht, Regalböden, Fußboden, Vorhänge, das alles ist nicht unbedingt Grundausstattung.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 10:32 #5
  • flozi.dev
  • flozi.devs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Ich hab an der 12v Dose eine Dashcam und finds gut das die nur bei Zündung angeht
Pössl Campster, Stahlgrau, BJ 2021, 2L HDI, 177PS, Diesel, Automatik, aufgelastet 3,1t
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 13:46 #6
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2045
@Pogona29:
Was möchtest Du denn mit 12 V im Stand versorgen? Bist Du Dir darüber im Klaren,  dass die Starterbatterie ganz flott leer ist?
Standheizung trägt übrigens auch dazu bei (Gebläse). Wer hinterher nicht lange fährt,  entlädt beizeiten auch die Batterie. Deshalb in solchen Fällen besser am Landstrom betreiben.
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 18:54 #7
  • Pogona29
Ich wusste nicht, dass alle 12V Steckdosen an der Starterbatterie hängen!
Ich finde das eine totale Fehlkonstruktion von Pössl!
die 12 V Steckdosen im hinteren Bereich sollten eigentlich alle über die Zusatzbatterie laufen.
was und wie kann man da was einfach nachrüsten, ohne gleich die ganze Elektrik und Armaturen auseinandernehmen zu müssen?
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 19:22 #8
  • Dank erhalten: 2958
Eine EcoFlow Powerstation, im Reimo der Gamechanger.
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 16 Dez 2024 20:45 #9
  • Campstergurus
Meinst Du die 12 V-Steckdose in der B-Säule fahrerseitig? Die hat für uns den Sinn,  dass die Kühlbox während der Fahrt läuft.  Wir haben (zum Glück, wie sich im täglichen Doing herausgestellt hat) nicht die Einbau-Kühlbox.
Und irgendwo gibt's hinten noch eine 12V-Versorgung für den Küchenblock. Die läuft über die Aufbaubatterie.
Campster 12V Steckdosen funktionieren nicht im Stand? 17 Dez 2024 11:40 #10
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2187
Da hier bisher wenig harte Fakten und mehr bla bla geliefert wurde, hier mal etwas sinnvolles...
Der Campster hat seit 2019 genau eine 12V Dose am Aufbau. Diese ist mit Bild in der BA des Fahrzeugs beschrieben und hängt über den EBL an der Aufbaubatterie. Alle anderen Dosen gehören zum Basisfahrzeug und schalten nach einigen Sekunden nach Motor aus ab.
Solltest du ein 2018er Modell haben oder eine weitere Steckdose benötigen, kannst du dir mal das Plug&Play Steckdosenkit angucken.
Die Heizung läuft übrigens selbstverständlich über die Aufbaubatterie und gar nichts vom Aufbau kann die Starterbatterie entladen, es sei denn der D+ Generator ist durchgebrannt. (Davon sind mit bisher nur 3 Fälle bekannt).
poesslforum.de/forum/campstervanster/167...12v-steckdose#243772
Folgende Benutzer bedankten sich: Flymike2, Joss, wachend, Pogona29
