Lithium umrüsten 01 Mär 2025 19:13 #11
  • Dank erhalten: 7532
Du kannst gerne bei jeder Frage den kompletten Sermon loswerden, den du weißt, ob es zur Frage passt, oder nicht.
Manch einer wäre dann den ganzen Tag am Schreiben...
Und manch unwissender Fragesteller heillos überfordert.
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi, Robert_Graz
Lithium umrüsten 02 Mär 2025 07:52 #12
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ja danke für den link, jedoch sind mir 50ah zu wenig und die grössere passt natürlich nicht wegen den Massen.
Habe bis jetzt nur die vom Foto gefunden die auch noch gehen würde. Hat gemand Erfahrung mit der Marke?
Von "Marke" kann man da genau so wenig sprechen wie bei vielen anderen, ich würde accurat als Importeur bezeichnen.
Die von Dir gewählte Batterie ist eine Dual Purpose, sprich die kann eine Starterbatterie ersetzen auf Grund des Startstroms von mehreren Hundert Ampere. Einige Premium Automobilhersteller haben diese Variante schon verbaut.
Ich weiß nicht was du genau vor hast, würde aber beim Vanster eher eine Eignung für Heizung, Licht und Mobilgeräte laden sehen.
Daher würde ich die deutlich günstigeren Varianten gleicher Leistung nehmen.
Da gibt es eine Variante mit und eine ohne Bluetooth. Angaben zum bluetooth BMS und der Auflösung des Stromes gibt es nicht, daher würde ich die Batterie ohne bluetooth nehmen und einen Victron smartshunt falls dich der genaue Ladestand interessiert.
Lithium umrüsten 02 Mär 2025 08:17 #13
  • Long Leif Larsen
Die verbleibenen  600€ für die Bulltron kannst du dann gerne an mich spenden!
Lithium umrüsten 02 Mär 2025 12:54 #14
  • CKM
  • CKMs Avatar Autor
Ja durch den Grössen Filter kam eben nur die wo ich das Bild gemacht hatte. Alles über 245 Breite geht nicht rein. Meinst du das diese Batterie nicht geeignet ist als aufbaubatterie im Vanster?
Lithium umrüsten 02 Mär 2025 15:13 #15
  • Long Leif Larsen
Doch, die ist nur unnötig teuer…
Hast du das Fach mal ausgemessen?
Die 245mm sind echt wenig.
Ich verstehe auch nicht warum die eine Batterie  schmaler ist als die anderen. Auf die Breite habe ich nicht geachtet. Ich hab bisher das Batterie Fach nur auf Fotos gesehen…
Lithium umrüsten 02 Mär 2025 16:14 #16
  • CKM
  • CKMs Avatar Autor
Ja die breite ist immer das Problem bei dem Fach. Gemessen hab ich am Fach:
B = 245
T = 210
H = 190
Muss ich irgendwas beachten wenn ich eine neue Batterie rein hängen will?
Lithium umrüsten 02 Mär 2025 19:23 #17
  • Long Leif Larsen
Masse zuerst ab und als letztes dran...
Lithium umrüsten 07 Mär 2025 04:03 #18
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
bitte beachten das AGM Batterien nur eine nutzbare Kapazität von 50-60% ihrer angegebenen Leistung, ohne Schäden auf Dauer leisten.
Siehe: www.ective.de/blog/batterietechnologien-...490%20Ah%20angeboten.
D.h die bisher verbaute AGM Batterie mit 60Ah hat nur eine nutzbare Kapazität von ca. 30Ah. Die angebotene Batterie Time USB von LLL hat eine nutzbare Kapazität von min. 45Ah bei einer Max. Kapazität von 50AH.
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
Lithium umrüsten 08 Mai 2025 12:57 #19
  • Long Leif Larsen
Time USB bietet jetzt eine "kompakte" 100Ah Batterie an die 260mm breit ist, jetzt fehlen beim Vanster nur noch 15mm...
