Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 10:32 #1
  • Vanster180
  • Vanster180s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 60
Hallo, ich habe eine Möglichkeit gefunden in einen Campster bis Modelljahr 2024 einen 6. Sitz einzubauen ohne das die Küche ausgebaut werden muss.Es ist ein Einzelsitz mit integrierten 3 Punkte Gurt und einer Schienenbreite von 35 cm. Der Sitz wird in der Mitte des Fahrzeuges neben den Serienmäßigen Einzelsitz in die Schien gesetzt. Der Sitz ist etwas tiefer und sehr bequem zum Sitzen. Der Sitz hat auch eine frei verstellbare Rückenlehne die sogar in Liegeposition gebracht werden kann. Die Fotos sind in einen Vanster gemacht worden. Sollte jemand einen Campster in Raum Erlangen haben und mal ausprobieren möchte einfach bei mir melden dann könnte man Fotos im Campster machen.Anmerkung der Leder Einzelsitz aus der VIP Ausstattung hat auch die gleiche Schienenbreite passt aber wegen der Armlehne an diesen Platz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kurzurlauber, leeh
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 11:51 #2
  • mathestunde
  • mathestundes Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo Vanster180,
Der Sitz sieht perfekt aus - ich habe das selbe "Problem" - kannst du teilen welcher Sitz das genau ist?
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 20:55 #3
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 241
Nur mal ne frage, darf man das so einfach. Wieviel Sitze stehen im Fahrzeugschein.
Roadcruiser B
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 20:58 #4
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1983
Meiner hat 8 Sitzplätze auf´m Papier.
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: leeh
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 21:29 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2208
Dann hast du auf das falsche Feld geguckt oder hast keinen Campster.
Die Campster bis 23 haben entweder 5 oder 7 Sitzplätze eingetragen. Die 24er müssten jetzt immer 4 Sitze eingetragen haben weil der Einzelsitz entfällt.
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 22:33 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Fz. z. Pers.bef. b. 8 Spl. = ehemals PKW
unter S.1 hat er auch die 5 Sitzplätze.
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 19 Mär 2025 23:09 #7
  • Vanster180
  • Dank erhalten: 60
Ich hatte in meine Vanster auch 5 Sitzeplätze eingetragen. Dann habe ich mir eine zweite Serien Sitzreihe besorgt und bin zum TÜV damit gefahren. Der hat mir nach ca. 30 Minuten Begutachtung und ca. 50,- Euro die Bestätigung für 8 Sitzplätze unter Beachtung des zGG erteilt.
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, Campstera
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 23 Mär 2025 16:06 #8
  • isabel buecker
  • isabel bueckers Avatar
Wäre dieser Sitz auch für den 2025er Campster möglich oder passen da die Schienen nicht? Hätte gerne noch einen 5. Sitz im Campster.
LG Isa
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 23 Mär 2025 20:40 #9
  • Vanster180
  • Dank erhalten: 60
Wenn Du nur noch zwei Schiene in deinen Fahrzeug siehst im Abstand von 70 cm sehe diesen Sitz nicht als Lösung an. Es wäre die frühere Schlafbank möglich, auch passt die Zweier aus dem Spacetourer an diese Stelle, aber da ist das Problem das die Sicherheitsgurte nicht an den richtigen Stellen sind um alle Plätze zu nutzen. Kannst du uns bitte mal sage ob dein Fahrzeug hinten Sicherheitsgurte an der Karosserie hat oder nur an der Aguti Schlafbank fest angebrachte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pfadfinder
Lösung: Campster 6 Sitzplätze mit eingebauter Küche 29 Mär 2025 16:07 #10
  • Vanster180
  • Dank erhalten: 60
Dank eines freundlichen Campster Besitzer aus der Metropolregion gibt es jetzt auch ein Bild das den Abstand zwischen Sitz und Küche zeigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Carocamper, ZugVan, Campstera
