mathestunde
Autor
Offline
Junior Boarder
Dank erhalten: 33
ein etwas längerer Thread, aber ich hoffe die Details hier helfen evtl. jemandem in Zukunft. Kurz zum Hintergrund: Ich habe eine 100Ah LiFePo4 verbaut, mit Victron Smart-Shunt um den Ladestand zu messen. Das funktionierte auch alles für ein paar Monate super. Dann habe ich von einem Freund einen Votronic MPP165 Duo bekommen, und diesen direkt (hinter dem Shunt) an die Batterie angeschlossen. (Der Schaudt EBL119 Solarlader-Anschluss geht auch direkt an die Aufbaubatterie, nur durch eine 15A Sicherung, die der Votronic auch hat.)
Dann schön in Kroatien Solar-Faltmodul angeschlossen, und zack alles hat geladen, prima. Doch beim nächsten Anschluss die Katastrophe: Man hört ein Relais vorne mehrfach schnell klicken, Licht geht aus, Aufbau komplett tot, leicht verbrannter Geruch aus der Gegend des EBLs. Zu diesem Zeitpunkt war kein Landstrom angeschlossen, trotzdem hat auf einmal die Landstromanzeige am LT108 dauerhaft geleuchtet. Einschalten liess sich nichts mehr. ALLE Sicherungen geprüft, alle in Takt...
Beim Anschluss von Landstrom konnte ich (durch den Smartshunt) sehen dass das Auto noch läd, und nach ein paar Versuchen habe ich gemerkt dass wenn ich den Motor starte ich auch wieder den Aufbau einschalten kann. Allerdings: Der Gasherd tut nicht mehr. Zündung funktioniert, Fernschalter leuchtet, aber kein Gas kommt. Verdacht: GS8 defekt.
Also den EBL119 ausgebaut (wofür der Fahrersitz raus muss), und ziemlich direkt den ersten Schaden gesehen: 3 Widerstände durchgebrannt. 3x 243Ohm Widerstände in der Baugröße 1206. Nach durchmessen des restes der Schaltung scheint es sich hierbei um einen Spannungsteiler zu handeln welcher misst ob die Aufbaubatterie genug Spannung hat um den Aufbau einzuschalten - erklärt also schonmal warum der Aufbau nur mit Motor-An funktioniert. Widerstände getauscht, restliche Komponenten durchgemessen: Alles gut, der Teil funktioniert schonmal wieder. Teilekosten: Unter 10 Cent.
Nächstes Problem: Landstrom-Leuchte leuchtet dauerhaft - und es ist ein Ruhestrom von ca. 160mA zu messen wenn der Aufbau *aus* ist und der Batterie-Trennschalter auch auf Aus. Auch hört man dass ein Relais schaltet... Also den "LASO1218" Teil (aka das Ladegerät) genauer angeschaut, und siehe da:
Auch ein defekter Widerstand (22 Ohm, 1206).. Aber der Tausch brachte keine Besserung. Nach deutlich mehr rum-messen scheint ein unbekanntes SOT-23 Bauteil den Strom für das "Laderelais Starterbatterie" ständig durchzuschalten. Das würde die 160mA erklären... Nach weiterer Analyse der Schaltung bin ich ziemlich sicher dass es sich um einen P-Channel MOSFET handelt, und nach durchmessen ist klar: Dieser ist wohl kaputt. Leider konnte ich das Originalteil nicht herausfinden (Aufschrift 418Q1), habe dann aber einen DMP3056L-7 bestellt da dieser grob die richtigen Anforderungen zu haben scheint.
Und tatsächlich: Nach Einbau funktionier der EBL wieder wie neu! Perfekt!
Aber was ist mit dem Herd? Der Truma GS8 besteht aus einem Ventil mit 3 Anschlüssen (Spule zum schalten, Spule zum halten, und Masse), und dem Fernschalter - leider gibt es diese nur im Komplett-Set, Kostenpunkt mal kurz >150EUR. Da beim schalten des Truma garkein Geräusch kam (normalerweise ein lautes KLACK) hatte ich die Schalt-Spule oder den Schalter im Verdacht: Also kurz 12V auf die Ventil-Kontakte gegeben und ein lautes KLACK zeigte: Das Ventil selbst ist wohl in Ordnung.
Also den Schalter abmontiert.. und siehe da: Das Bauteil "T800" ist eine Schmelzsicherung, und diese war offensichtlich kaputt (einfach Widerstand messen: Dieser sollte sehr sehr gering sein. Wenn kein Durchgang: Defekt). Kostenpunkt: Einfach überbrücken 0EUR, oder tauschen ~40 Cent. Oder neu kaufen: 150EUR. Nach Tausch der Sicherung tut auch der Herd wieder wunderbar.
Aber.. Was ist eigentlich passiert? Ich habe eine Überspannung durch den Votronic im Verdacht: Mein Solarpanel hat 40V, und eventuell hat der Votronic (warum auch immer) eine Überspannung durchgelassen. Normalerweise ist eine kurze Überspannung auch kein Problem, aber weder der Spannungsteiler im EBL119 noch der Ladeteil könnten damit umgehen - für ein (auch noch ECE zertifiziertes!) Gerät im Automotiv-Bereich wirklich meiner Meinung nach peinlich. Erklärt aber auch die ganzen Firmen die sich Geld durch Reparatur der EBLs verdienen: 250EUR für 40 Cent an Teilen und 30 Minuten Arbeit. Sehr enttäuscht von Schaudt.
Und der Gas-Schalter? Die Schmelzsicherung scheint vorhanden falls der Darlington-Transistor (der den Schalt-Puls erzeugt) durchbrennt und durchgehend schaltet - vernünftig! Allerdings hat die Schaltung eine Fehlkonstruktion, wodurch die Sicherung AUCH bei schnellem hintereinander Schalten (erzeugt durch das häufige an/aus des EBLs) durchbrennt. Eine PTC (selbst resettende Sicherung) wäre hier besser - und heutzutage wahrscheinlich auch günstiger - gewesen.
Ich hoffe dieser Reparatur-Bericht und die Fotos helfen dem nächsten dem der EBL oder der GS8 durchbrennt. Ich bin äußerst enttäuscht von der elektrischen Ingenieurskunst dieser Komponenten... Ich suche jetzt einen Solar-Regler (eventuell auch ohne Duo) der auf keinen Fall so ein Überspannungsproblem erzeugt.
Dieser Beitrag enthält Bilddateien. Bitte anmelden (oder registrieren) um sie zu sehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, ManfredK, jni, Long Leif Larsen, manr, daspösselt, veo, RUMM, Maxx12, jaja, Skipper Pit, suppersready69, RevOut21, white box, wachend, Plan2025, Alex M., Minimorelo, Suther75, wirdschonwerden und 5 andere Leute haben sich zudem bedankt.
