Hubdach schwergängig 28 Jun 2026 12:19 #1
  • K-aus-A
  • K-aus-As Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
wir sind z.Zt. In Holland an der Nordseeküste. 3 Campingplätze, jeweils 3 Nächte.
Nach den 3 Nächten ist das Hubdach sehr schwergängig. Meine Frau schafft es nicht, es zu schließen. Ich muss auch ziemlich Kraft dazu aufwenden. Was auffällt ist, dass es nach einmal Schließen und wieder Öffnen viel leichter geht.
Meine Vermutung war Schmutz oder Salzablagerung auf der Stoßdämpferstange.
Ich weiß, dass man diese Stangen (wie auch immer sie heißen) nicht fetten soll, damit kein Schmutz anhaftet und die Stoßdämferdichtungen beschädigen kann. Habt ihr einen Vorschlag, wie das schwergängige Schließen vermieden werden kann?
Pössl Summit Shine 640 auf Citroen Jumper, 180 PS, EZ 07.2026
bis 08.2026 Pössl Citroen Vanster, 177 PS, EZ 04/2025
Hubdach schwergängig 28 Jun 2026 12:49 #2
  • Dank erhalten: 712
Die Stange könnte man reinigen
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Hubdach schwergängig 28 Jun 2026 15:10 #3
  • sehne69
  • sehne69s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Denk daran das das Schlafbrett zuvor nach unten gezogen wird und nicht gemeinsam mit den Hubdach.
Auch ist es sinnvoll die Türen beim schließen des Dachs  zu öffnen/Druckausgleich
LG Sehne
2023 er Campster mit 120PS Rückfahrkamera zwei Kederleisten Grip Control Lederlenkrad Kühlschrank fest verbaut Standheizung Webasto Navi DAB Heck und Seitenscheiben extra dunkler getönt 17 Zoll Alu Klimaautomatik
Hubdach schwergängig 28 Jun 2026 15:54 #4
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Achtet beim Schließen darauf, dass sich an den Scheren nichts verbiegt! Die Scheren darf/sollte man übrigens hin und wieder mal ölen/fetten.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Hubdach schwergängig 28 Jun 2026 20:46 #5
  • K-aus-A
  • Dank erhalten: 33
Guter Tip. Verbogen ist nix (sieht zumindest so aus). Werde aber, wenn wir zuhause sind, alles mal mit Silikonspray einsprühen.
Hubdach schwergängig 28 Jun 2026 21:24 #6
  • Bibi NRW
  • Bibi NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 640
Lieber PTFE-Spray (Polytetrafluorethylen, "Teflon").
Das ist "trocken" und es bleibt kein Dreck/Sand/Staub dran kleben.
Genau das ist bei Ölen im Außenbereich eben das Problematische.
sonnige Grüße
Sebastian
"(Schn)ARCHIBALD"
und Navi Petra 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: ZugVan, K-aus-A
Hubdach schwergängig 30 Jun 2026 10:53 #7
  • Mein Parkplatz
  • Mein Parkplatzs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Moin in die Runde,
bei den schweineheißen Temperaturen sind die Gasfedern vom Aufstelldach ähnlich schwungvoll raus wie  schwergängig wieder zu schließen?
Bei der Kofferraumklappe ist das doch auch so!?!?
Bin nur Anwender und hab von Technik keine Ahnung. Wenn das eine ganz bekloppte Idee war lasst mich leben!
Beste Grüße, MeinParkplatz
Hubdach schwergängig 05 Jul 2026 13:03 #8
  • K-aus-A
  • Dank erhalten: 33
So, hab jetzt die Scheren mit PTFE Spray eingesprüht. Es geht tatsächlich besser.
Danke für den Tip!
Hubdach schwergängig 06 Jul 2026 01:38 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
...PTFE Spray...
Jeder der damit oder auch mit anderen PFAS handtiert, z.B. auch in Form von Beschichtungen bei Haushaltsgeräten, sollte sich den Film "Vergiftete Wahr-heit" ansehen, läuft jetzt zufällig 'grad. Kannte einen Toxikologen, der hatte eine entsprechende Pfanne an die Wand seines Sprechzimmers genagelt. Diese war von einem Patienten...
Es gibt auch harmlosere Schmierstoffe, die einem nicht so lebenslang unter die Haut, in die Lunge und in jede Zelle gehen.
Campster stahlgrau 2020,
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Hubdach schwergängig 06 Jul 2026 09:04 #10
  • K-aus-A
  • Dank erhalten: 33
Danke für den Hinweis. Hättest ihn aber auch schon nach dem Tip mit dem PTFE-Spray geben können.
Welche „harmloseren Schmierstoffe“ für diesen Zweck und mit ähnlichen Wirkungen kannst du den empfehlen? Ich lerne gerne noch dazu.
