Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 17:12 #1
  • FrankOfi
  • FrankOfis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
ich habe mir die Climair Windabweiser für das Fahrer/Beifahrerfenster gekauft. Die Installation war problemlos. Nun habe ich aber das Problem, dass auf der Fahrerseite der Einklemmschutz zuschlägt kurz bevor das Fenster oben ist. Danach senkt sich das Fenster wieder bis zur Hälfte ab. Ich habe schon die Sequenz zum Anlernen des Fensterhebers versucht (ganz nach unten, Schalter halten, ganz nach oben, Schalter halten), das hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Frank
Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 17:19 #2
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1752
Möchte nicht der Klugscheisser hier sein, aber…
Hast Du beachtet, dass man 24 Stunden nach dem Einbau, also nach einmal runter, einsetzen und einmal wieder zumachen, die Fenster 24 Stunden nicht mehr bewegen sollte? Anscheinend passen sie sich dann ein.
Ingrid
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 17:35 #3
  • FrankOfi
  • Dank erhalten: 11
ich dachte man muss nach dem Einbauen 24 Stunden warten und dann ist es gut. So hatte ich die Anleitung nicht verstanden dass man dies wiederholen muss.
Frank
Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 18:03 #4
  • Summsi Fortwienix
Dann war’s doch okay. Runter-einpassen-wieder rauf und warten. Und dann hätte es, zwar anfangs noch strenger, aber dann stetig besser, funktionieren sollen.
Leider weiß ich sonst auch keinen weiteren Hilfsansatz. Ich drücke Dir die Daumen, dass noch die hilfreiche Lösung kommt.
Ingrid
Letzte Änderung: von Summsi Fortwienix.
Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 18:34 #5
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 86
bei mir gingen die Scheiben nach der Montage einige Tage auch sehr stramm, wie von Ingrid beschrieben.
Ich habe dann mit etwas PTFE Spray (wohldosiert und partiell) schnell Besserung herbeiführen können.
Die 24h Regel kannte ich bisher nicht. Danke dafür.
VG
Marc
P2 Relax aus 06/22
Jumper 165PS Light Chassis
2x110Watt Solar, Badtür optimiert, Kellerzugang verbessert,
Marderschutz, Unterbodenversiegelung,
Lokaris, ZF Eibach HA, Al-Unterfahrschutz, AT-Reifen, Quaife Torsen-Differenzial, Startkraft LIT 100WP, Folierung, Marquart-Stossdämpfer an HA
Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 19:43 #6
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
als bessere Alternative zu den Climair haben sich die originalen von Fiat erwiesen. Die sind superpassgenau, pfeifen nicht, es liegt ein Montagewerkzeug und Klammern bei. Dazu kommt noch das E-Prüfzeichen, die sind also zu 100% zulässig.
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Probleme mit Climair Windabweiser 31 Jul 2026 20:59 #7
  • Relaxer
  • Relaxers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Hallo Nadimi,
danke für den Hinweis.
Zu deiner Info: die Climair Teile pfeifen auch nicht und sind auch zugelassen.
Die Fiat Teile schaue ich mir aber gern an.
Stay tuned.
Marc
P2 Relax aus 06/22
Probleme mit Climair Windabweiser 01 Aug 2026 00:43 #8
  • Boris1967
  • Boris1967s Avatar
  • Dank erhalten: 256
Bist Du Dir sicher, dass der Windabweiser korrekt eingebaut ist? Wenn der Einklemmschutz „anspringt“, scheint der Windabweiser nicht korrekt in der Fensterführung zu sitzen.
Boris
Citroen Holidays
130 kw, EZ 07/2025
zuvor: VW Caddy Beach
Probleme mit Climair Windabweiser 01 Aug 2026 07:13 #9
  • FrankOfi
  • Dank erhalten: 11
Da es auf der Beifahrerseite funktioniert, würde ich schon davon ausgehen, dass ich es richtig eingesetzt habe.
Frank
Probleme mit Climair Windabweiser 01 Aug 2026 07:22 #10
  • thomas73
  • thomas73s Avatar
  • Dank erhalten: 170
Bei mir gingen die Scheiben nach dem Einbau der Climairs auch stramm und man hörte wie sich der Scheibenmotor mühen musste. Ich habe die Führungen dann mit etwas Vaseline behandelt und dann ging’s viel leichter. Schmierung hilft.
2-Win-R-Style-Paket, 3.0 HDI, HVO100, 18", GFK, Luft, Ramme, Strands, LED, Alden PV etc.
Letzte Änderung: von thomas73.
