Radio hören im Campster? 20 Aug 2019 21:55 #11
  • huntini
  • huntinis Avatar
Eventuell ist die Batterie fast leer?
Hat jemand versucht das Radio an die Pössl Batterie zu klemmen?
Radio hören im Campster? 22 Aug 2019 10:17 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1232
Ja, huntini, ich habe tagelang versucht, eine Lösung zu finden. Habe es aber nicht geschafft. Der Draht mit den 12V von der Aufbaubatterie liegt bereits hinter dem Radio.
ABER
das Problem ist - zumindest bei meinem Standard-Radio RD6 , und ich denke bei den anderen auch - dass der Einschaltknopf vom Radio nicht im Gerät selbst sitzt, sondern separat im Armaturenbrett darunter.
Und diese Verbindung "Radio einschalten" ist kein Hardware Signal (Draht) mehr, sondern läuft über den CAN-Bus des Fahrzeugs.
Ist der CANBus des Fahrzeugs im Schlafmodus (Eco aktiv), dann hast du keine Chance mehr einzuschalten.
Dazu müsste die Software im Steuergerät umprogrammiert werden. Und das wird dir weder irgendeine Citroen Werkstatt machen und Pössl schon gar nicht.
Meine Lösung sieht jetzt so aus, nachdem ich vorher schon 2 andere Radios und Verstärker gekauft hatte
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: OliSchwarzwald, 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f, Linde4711
Radio hören im Campster? 22 Aug 2019 11:37 #13
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Ist der Sound bei diesem Teil akzeptabel? Der Preis ist es auf jeden Fall!
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Radio hören im Campster? 22 Aug 2019 15:24 #14
  • KAJAKSTER!
Wie gesagt, ich hatte vorher schon zwei andere gekauft, dieses ist das beste von den dreien.
Mit einem eingebauten Autoradio kann es natürlich nicht mithalten.
Für guten Empfang muss man manchmal verschiedene Aufstellplätze ausprobieren.
Bei meiner Wahl hatte ich Wert gelegt auf eingebauten Akku, der über USB geladen werden kann.
Ein Nachteil haben dabei alle: Die Schaltnetzteile der 12V Ladegeräte stören den Empfang dermaßen, dass man nur entweder laden oder Musik genießen kann, aber nicht beides gleichzeitig.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Radio hören im Campster? 23 Aug 2019 08:41 #15
  • Dömu
  • Dömus Avatar
Danke für das Kurzreview :)
Ist bestellt!
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Radio hören im Campster? 23 Aug 2019 17:38 #16
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
Ich habe das Radioproblem mit einem UKW/DAB/BT-Radio von Auna (Modell 10029106) für knapp 70 Öcken gelöst. Etwas größer als die JBL-Röhre, aber mit 12V-Betrieb und Fernbedienung. Nebenbei mit Gummifüßen, die auf der Glasplatte von Spüle/Herd sicher Halt geben. Das Gerät steht da wie festgeklebt.
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
Radio hören im Campster? 19 Sep 2019 17:27 #17
  • Paparazzi
  • Paparazzis Avatar
  • Dank erhalten: 11
Ich freu mich noch immer dass ich dieses kleine Radio für meinen Campster gefunden habe.
Es ist gerade mal 11,5cm lang, 2,5cm breit und 6cm hoch und hat 65 € gekostet.
Ich brauche kein Bluetooth oder mp3 Slott und deshalb ist es für mich gerade richtig.
Mit DAB gibt es rauschfreien Empfang und RDS hat es auch noch.
Mit FM lassen sich auch manuell Sender in 0,05MHz Schritten einstellen.
Der Klang ist für dieses kleine Gerät echt gut und für den Campster völlig ausreichend.
Das Radio macht einen sehr hochwertigen Eindruck und ist sehr einfach zu bedienen.
Mit dem 1m langen mitgelieferten Micro-USB-Stecker lässt sich der eingebaute Accu aufladen.
Die Laufzeit des Accu beträgt ca. 15 Stunden.
Solltet ihr noch auf der Suche sein, vielleicht ist das Sony XDR-P1DBP ja auch was für Euch.
Campster, Imperial Blau, 150 PS, Euro 6D Temp, Sitzheizung, Webasto Air Top 2000, Kühlbox mobil, Rückfahrkamera 180°, Toterwinkelassistent
Folgende Benutzer bedankten sich: 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
Radio hören im Campster? 21 Sep 2019 16:33 #18
  • wlanluder
  • wlanluders Avatar
  • Dank erhalten: 3
Moin, allerseits!
Es geht doch darum, das eingebaute Radio dauerhaft zu benutzen und nicht irgendein Zusatzradio zu kaufen!
Ich habe den Ecco-Modus überlistet, indem ich die Zündung einschalte, dann den Zündschlüssel gaaanz langsam
nach links drehe, bis die Kontrolleuchten und Radio ausgehen. Schlüssel in dieser Position stehen lassen.
Sofort Lautstärkeknopf drücken (Radio an) und die Kiste spielt stundenlang!
Folgende Benutzer bedankten sich: oboli, DocToast, OliR
Radio hören im Campster? 21 Sep 2019 20:05 #19
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Habe mir auch den JBL Tuner geholt, war heut in Kauflaune und für so ein kleines Gerät ist der Klang absolut klasse.
Kann man schön mit raus nehmen durch den Akku, der 8h halten soll
und ich war überrascht wie schnell der Senderwechsel bei DAB+ erfolgt. Kann kein anderes Radio.
Ich bin begeistert. :woohoo:
Gruß Illu
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Letzte Änderung: von Illu.
Radio hören im Campster? 21 Sep 2019 23:14 #20
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
wlanluder schrieb: Moin, allerseits!
Und was mache ich wenn ich kein Zündschloss mehr habe? Ich fahre einen 180er mit keyless!
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
