Dusche 09 Jun 2018 08:08 #11
  • Maggo
  • Maggos Avatar
  • Dank erhalten: 165
Viele Camper schätzen den Hozelock - der kann in der Sonne stehen und sich aufheizen oder mit heißem Wasser gefüllt werden und reicht auch für eine längere Genussdusche oder mehrere kleine Duschvorgänge...
Suche bei Amazon nach "Hozelock 4 in 1 Porta Shower tragbarer Sprüher"
Bild darf ich leider nicht mehr einstellen...
LG Markus
Campster weiß ab 04/2018 / 180 PS / Automatik / 3 Sitzplätze - Geschlafen wird oben / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / Schiebetür links und rechts manuell / Sicherheitspaket 5 mit Headup Display
Folgende Benutzer bedankten sich: ergomea, Swecamp
Letzte Änderung: von Maggo.
Dusche 11 Jun 2018 14:22 #12
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo,
wir haben ja den 20 l Duschkanister, wie schon geschrieben. Wir treiben uns oft recht wild herum bzw. Sport usw. Jetzt hätte ich gerne gut tempiertes Wasser bei der Körperpflege und suche nach einen geeigneten Heizstab.
Da wir unter dem Beifahrersitz eine Schukosteckdose haben und diese während der Fahrt auch funktioniert könnte es ja mit einem Heizstab klappen, oder? An die Schukosteckdose unter dem Fahrersitz hatte ich bei laufendem Motor eine normale Nachttischlampe angeschlossen, welche funktionierte. Was wäre jetzt die beste Option?
1. www.amazon.de/Warmwasser-Heizstab-Campin...+heizstab+warmwasser
Es steht halt nichts von 12 Volt!
2.
Da ist wohl kein Stecker dran, kann ich einen normalen 12 Stecker anbringen und in die Dose der B Säule stecken?
3.
Ist das nicht das Gleiche wie bei 2. nur teurer?
4. www.amazon.de/Cao-Camping-Heizstab-12-v/...+heizstab+warmwasser
So was wird wohl nicht gehen, kann ich ja nicht komplett in den Kanister legen, oder? Zumindest wäre der Stecker richtig.
Wie gesagt, habe von El null Ahnung. Kann mir jemand mitteilen was die beste Option wäre, oder gibt es sogar noch etwas anderes, außer Solarduschsack?
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Dusche 11 Jun 2018 14:25 #13
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
2. und 3. hat er die Verlinkung nicht angenommen, war von eBay!?
Habe jetzt ein Beispiel von Amazon:
www.amazon.de/dp/B001CUYDCS/ref=sxbs_sxw...&qid=1528719798&sr=1
Gruß Rene
Dusche 11 Jun 2018 14:36 #14
ebay-Links funktionieren nicht, am besten Artikelnummer und Beschreibung posten
Dusche 11 Jun 2018 16:33 #15
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moin, so ein Heizstab wird kaum 20 L Warmduscherwasser erwärmen können,aber die 12 V Steckdose zum Kokeln bringen.
Den Tauchsieder kannst du sofort vergessen,der ist nicht wasserdicht.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, KAJAKSTER!
Dusche 11 Jun 2018 17:15 #16
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
wenn es auch ums Gewicht und Packmaß geht, wäre das auch eine Lösung bzw. Möglchkeit.
Vielseitig zu verwenden und es gibt einen Duschaufsatz als Option. Ich hab mir den Sack von Ortlieb im Urlaub in der 10 Liter Variante zugelegt.
Siehe auch hier.
poesslforum.de/forum/zubehoer/1653-adapt...asser?start=20#82877
Im Sommer in die Sonne hängen und/oder mit dem Gaskocher und Pfeifenkessel Warmwasser kochen, mischen und einfüllen.
Über eine Möglichkeit mit 12V Wasser zu erwärmen würde ich erst gar nicht nachdenken......
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, Campsterrunners
Dusche 11 Jun 2018 17:42 #17
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Sehe ich auch so, mit 12V nicht wirklich möglich.
Und die 230V Steckdose unterm Beifahrersitz macht auch nur aus12V über Wechselrichter 230V.
Also auch keine große Leistung möglich.
Entweder Solar (geht halt auch nur, wenn Sonne scheint), Gas oder Landstrom verwenden.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Dusche 03 Jul 2019 23:00 #18
  • arancio
  • arancios Avatar
Gibt es denn noch keinen Boiler den man einbauen kann?
Dusche 04 Jul 2019 08:16 #19
  • KAJAKSTER!
Doch, die gibt's. Wie oben schon geschrieben. Musst du nicht mal einbauen, sondern nur auf's Dach legen. Und bei Nichtgebrauch klein zusammenlegen und verstauen.
Ich habe so eine Schweizer Armee Ausführung.
www.outdoorfan.de/Schweizer-Wassersack-20-l?curr=EUR&curr=EUR
Und durch die Solarheizung ist auch das Energieproblem gelöst.
Bin sehr zufrieden damit
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Dusche 04 Jul 2019 08:19 #20
wie soll das Wasser erwärmt werden? Die Aufbaubatterie ist dafür zu klein und der Gasvorrat nur zum kochen.
