Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 09 Jul 2018 23:41 #1
  • LacrimaMoris
  • LacrimaMoriss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 78
Falls jemand das Keyless System hat und sich fragt wie er den Campster abschließen kann wenn er drinnen übernachtet:
(Trotz abschließen lässt sich das Auto von außen öffnen, wenn man mit dem Schlüssel innen übernachtet)
Meine Freundin hat eine Box gebastelt, die mit Alufolie umwickelt ist, innen noch etwas mit Alufolie ausgepolstert und da einfach den Schlüssel beim übernachten reinlegen.
Der Sender ist lahmgelegt.
Falls es zu Chemtrails kommen sollte kann man sich die Alubox dann auch über den Kopf ziehen und ist geschützt :D
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 10 Jul 2018 08:07 #2
ist für Keyless-Systeme sicher sinnvoll. Alternativ gibt es kleine abschirmende Schutztaschen, Suchwörter sind
"RFID Car protection Schlüsseltasche" oder "Strahlenschutztasche Keyless".
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis, Safran, LacrimaMoris, Swecamp
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 11 Jul 2018 08:57 #3
  • Bessunger
  • Bessungers Avatar
moderne Keyless Systeme sollten erkennen, wo der Schlüssel ist und entsprechend die Entriegelung erlauben bzw. verbieten. Sicher, dass das bei Citroen nicht auch der Fall ist? Eventuell manchmal etwas ungenau, aber ich würde als Nutzer schon erwarten, dass das funktioniert.
Von meinem BMW kenne ich es sogar so, dass er erkennt, ob man links, rechts oder am Heck ist und nur dort dann den Zugang erlaubt. Ebenso wird erkannt, ob der Schlüssel im Fahrerraum ist oder ob er im Kofferraum vergessen wurde, wenn man die Klappe schließen möchte (die geht dann wieder auf). Wenn der Schlüssel im Innenraum ist, und es verschlossen ist, kann man die Türen nicht von außen öffnen!
Werde es auch mal genauer mit den VW Dienstwagen testen.
Bessunger
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 11 Jul 2018 09:19 #4
das nicht, aber mit geeigneter Elektronik kann man den ein oder anderen Schlüssel kopieren. Ob das beim Citroen auch geht weiß ich nicht, aber sicher ist sicher.
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 11 Jul 2018 12:23 #5
  • Mipro
  • Mipros Avatar
Also beim Peugeot Traveller kann ich innen abschließen wenn ich drin schlafe... von aussen nicht zu öffnen :huh:
Sollte doch beim Citroen genauso sein, is doch dasselbe Fahrzeug
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 11 Jul 2018 16:10 #6
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar
  • Dank erhalten: 113
Wenn dir aber jemand mit entsprechender Knackersoftware die Funkverbindung abfängt und aufzeichnet kann er nachher ohne Schlüssel nur mittels PC o.ä. das Auto öffnen. Weiss aber nicht, ob das Signal auch abgefangen werden kann wenn man nur die Schliesstaste vorne im Fahrerhaus betätigt?
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 11 Jul 2018 17:34 #7
  • Mipro
  • Mipros Avatar
In dem Beitrag ging es ursprünglich nur darum dass man von innen nicht abschließen kann wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet... nicht ums Funkverbindung abfangen.
Bei mir funktioniert das abschließen jedenfalls.
Letzte Änderung: von Mipro.
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 11 Jul 2018 23:53 #8
  • LacrimaMoris
  • Dank erhalten: 78
Also bei unserm gehts nicht. Wenn ich mit Schlüssel drin sitze und abschließe kann man trotzdem von aussen öffnen...
Dachte auch dass das nicht sein sollte... Die RFID Tasche hört sich gut an! Danke für den Hinweis!
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 12 Jul 2018 08:07 #9
  • Bessunger
  • Bessungers Avatar
Ich würde das zunächst in der Bedienungsanleitung nachschlagen und dann bei Citroen klären lassen. Ich halte das weiterhin nicht für einen Normalzustand. Die Tasche wäre der letzte Ausweg und für mich nicht zufriedenstellend.
Kleiner Tipp bei Keyless System: von innen abschließen 29 Jul 2018 20:15 #10
  • fb717550a5de99b91e2ca080545d81d3
  • fb717550a5de99b91e2ca080545d81d3s Avatar
Hallo Junior-Pössl,
besitze seit zwei Wochen einen Campster mit Keyless. Funktioniert bei uns sehr gut,wenn der Schlüssel im Fahrzeug liegt und die Verriegelungstaste vorne am Knopf( nicht an der Fernbedienung)betätigt wird geht er bei uns nicht von außen auf.
Folgende Benutzer bedankten sich: jmk
