Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 20 Jan 2019 19:04 #11
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Fotos folgen sobald die Frästeile für die Längsverstellung und Fixierung geliefert sind.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 20 Jan 2019 19:12 #12
Wer oder was ist Züri?
Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 20 Jan 2019 20:46 #13
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Züri brännt = Zürich brennt = in Zürich gehts ab
Wird im Dialekt immer mal gerne, oft mit ironischem Unterton, gesagt :)
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 08 Apr 2019 13:23 #14
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Guten Tag liebe Campster-Gemeinde,
hat denn hier schon jemand die Bettverlängerung höher gesetzt und kann dazu Fotos oder sogar eine Anleitung posten?
Danke und viele Grüße aus Duisburg,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 08 Apr 2019 20:56 #15
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Hallo Tom
Ja ich habe die Bettverlängerung nach oben gesetzt. Du musst Dir aber im klaren sein, dass Du dann die Auflage auf den Sitzen auch erhöhen musst, oder Du machst wie ich,
eine neue Konstruktion,für sitzen und schlafen.
Dann geht aber nur fahren zu zweit, da die Sitze nicht Strassenverkehrstauglich sind. Die konstruktion, lässt sich aber in 5min ohne fremde Hilfe demontieren.
Die Sitzbank zu montieren braucht es aber zwei.
Im weiteren ist die Höhe begrenzt, wenn Du nicht die Kastentüren abändern möchtest. Ideal ist 3-3.5 cm.
Und dann kommt noch die Sitzhöhe, welche mit geschlossenem Dach für Leute über 180cm recht knapp wird.
Die Arbeit zur Erhöhung der hinteren Auflage ist kein grosses Problem siehe Fotos. Nur beim einsetzten der Inserts im Möbelblock, muss man Vorsicht beim bohren walten lassen.
Ja nicht glauben mann könne zu klein bohren, da das Material sonst wegbricht. (Kerlochdurchmesser)
Ich habe dann die Gewindehülsen noch zusätzlich verklebt.
Die andere Seite mit dem Metalwinkel, habe ich einfach mit einem 3.5 cm Holz unterlegt und längere Schrauben genommen.
Viel Spass beim basteln.
Folgende Benutzer bedankten sich: Flymike2, Sauter
Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 08 Apr 2019 22:00 #16
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hi,
da ich die Sitzbank nicht zum schlafen nehme (ich schlafe im Hubdach), ist die Erhöhung von Auflage und Sitz kein Thema für mich.
Ich fahre bzw. übernachte höchstens zu zweit, daher ist die Sitzbank wirklich nur zum sitzen.
Die Polster-Auflage benötige ich also auch nicht, insofern kann die Bettverlängerung ein ganzes Stück nach oben.
Oder habe ich da etwas übersehen?
Welche Schrauben / Befestigung hast Du für die rechte Seite genommen; also diejenige mit der Holz-Unterlage ?
Ganz herzlichen Dank für die Fotos und Gruß aus Duisburg,
tom
Höhe Boden/Unterseite Bettverlängerung 09 Apr 2019 06:46 #17
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
In diesem Fall kannst du natürlich bis an die Unterkatnte des Kastens. Ich habe M8 Schrauben verwendet. Also die selben, welche schon in die Nutensteine passen. Nur länger.
Ich würde aber den Metalträger, bei grösserer Höhe nach aussen in die Seitenabdeckung zusätzlich befestigen, damit sich der Verschlussbolzen nicht aus der Arretierung lösen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
