Badtürumbau 25 Nov 2019 12:32 #11
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ein Drehknopf wäre auch eine Lösung.
Badtürumbau 25 Nov 2019 12:41 #12
  • freyk
  • freyks Avatar
Ich habe den Drehknopf nach außen und die Klinke nach innen gesetzt. Jetzt fädel ich auch nicht mehr ein.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: radex
Badtürumbau 25 Nov 2019 17:51 #13
  • madoro
  • madoros Avatar
  • Dank erhalten: 4
Mich hat im Celebration der Türgriff auch gestört. Von aussen ist man beim Durchgehen häufig hängen geblieben und von innen rutschte man leicht beim Drehen des Knaufs ab,insbesondere mit feuchten Fingern. Habe den Griff einfach gedreht. Klinke ist jetzt innen und lässt sich besser öffnen und Knauf aussen stört nicht.
Grüsse Manfred Clever Celebration Baujahr 2016
Badtürumbau 27 Nov 2019 19:53 #14
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Darf ich eine Zwischenfrage an die Tour 540 Besitzer hier stellen?
Es geht auch um das Bad:
Naturgemäß ist das Bad im 540er ja recht klein. Deswegen ja auch im Tour das Schwenkklo.
Ist das praktikabel? Also einerseits die Drehmechanik aber insbesondere auch die Stabilität. Irgendwie sieht es so aus, als würde die Hälfte des Klos dann ausgeschwenkt immer halb in der Luft hängen?
Mein Ausbauthread:
Badtürumbau 09 Dez 2019 20:37 #15
  • Giantracer
  • Giantracers Avatar
  • Dank erhalten: 3
wir haben unseren Tour erst neu und bis jetzt kann man gut sitzen , ohne das das WC kippt.
müssen uns noch an das WC gewöhnen , wir hatten vorher ein Thetford WC ,
Man sitzt deutlich höher .
Grüsse Jens
Clever Tour MJ 2020 Aufstelldach, Tankflasche, Duocontroll, Zusatzluftfederung Heck, Solaranlage, Soundsystem Caratec,Alarm, Gasfernanzeige,
Folgende Benutzer bedankten sich: Angelsaxon
Badtürumbau 09 Dez 2019 21:13 #16
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Silverio schrieb: Darf ich eine Zwischenfrage an die Tour 540 Besitzer hier stellen?
wir sitzen da jetzt seit eineinhalb Jahren regelmäßig ;) bis jetzt hält´s!
Allerdings fanden auch wir es ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Bequemer ist es geworden, nachdem ich ein Brett in die Duschtasse gebastelt habe.
Den Umbau der Tür hatte ich schon ein paar mal vor, aber wenn es auch so geht dann schiebt Mann das gerne...
Hat beim Tour 540 schon mal einer über eine Anpassung der Waschbeckenbretter (Halter) nachgedacht? Wäre ein neues Thema, vielleicht begebe ich mich da nach Ablauf der Garantie dran, die Knie habe ich mir schon ein paar mal angestoßen. Das müsste man doch anders lösen können.
Gruß ... auch Jens :P
Letzte Änderung: von euroliner.
Badtürumbau 09 Dez 2019 21:14 #17
  • Camperfamily
  • Camperfamilys Avatar
  • Dank erhalten: 24
Ja irgendwie hängt das Klo tatsächlich halb in der Luft. Es knarzt auch immer. Ich finde es angenehm da ich sehr groß bin.
Vorteil ist halt das man es zum Duschen auf die Seite drehen kann.
Für uns praktikabel. Nicht optimal aber okay.
Seit juli 2018 einen blauen Tour 540
Badtürumbau 09 Dez 2019 21:27 #18
  • kastencamp
  • kastencamps Avatar
  • Dank erhalten: 156
kennt ihr diesen Umbau schon?:
Clever Runner 636: Die geänderte Badtür
Gruß Joachim
Letzte Änderung: von kastencamp.
Badtürumbau 09 Dez 2019 21:48 #19
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Joachim,
Das hatte ich vor längerer Zeit auch so umgebaut, hier im Fred unter #4 zu sehen.
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Badtürumbau 31 Dez 2019 18:34 #20
  • kalle_bbg
  • kalle_bbgs Avatar
  • Dank erhalten: 284
hallo,
die tür bündig einlassen wäre auch eine gute idee - ob ich das auch mache kann ich noch nicht genau sagen...
... da ich mir aber an dem drehknauf schon ein paar mal die hüfte und meine tochter den kopf angehauen hat möchte ich auch gerne einen beidseitigen pushlock einbauen.
welchen genau soll/wird verwendet?
KastenFAN schrieb:
Ich habe auch, von einem anderen Member inspiriert, die Tür bündig in den Rahmen gesetzt und die Klinke durch einen Pushlock-Knopf ersetzt. Da steht nichts mehr störend in den Gang hinein.
Grüßle Henri
Clever Tour 540, Marienkäferrot, Citroen 165ps 6D temp;
Schreibfehler sind gewollt und dienen zur Belustigung des Lesers/-in.
Wer Fehler findet darf sie behalten. :-)
